Mam pytanie do forumowiczow. Jesli macie juz albo bedziecie wstawiac okna antywlamaniowe to jakie to beda? Chodzi mi o rodzaj okucia i przede wszystkim szyby. Dowiaduje sie w roznych firmach i dostaje wiele sprzecznych inforacji na ten temat, pomozcie. Zamierzalam zalozyc okna z okuciami WK 1 i szyba bezpieczna, ale dowiedzialam sie wlasnie, ze szyba tak zwana bezpieczna nie stanowi zabezpieczenia przed wlamaniem i nie ma sensu wstawiac jej z antywlamaniowym okuciem.
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/
inaczej
biorac pod uwage ze w dzisiejszych czasach i powszechnie stosowanych okuciach obwiedniowych nagminnie nastepuje wywazanie skrzydel zas wybijanie szyby jest juz rzadkoscia to po czesci maja racje ale.....
- zastosowanie okuc WK-1 jest juz nieporozumieniem gdyz w sposob niewielki spowalnia wejscie intruza - dopiero WK-2 daje Ci realna odpornosc na wlamanie (jednak musisz miec swiadomosc ze 100% odpornosci nigdy nie uzyskasz)
-szyba standardowa nie stanowi zadneg zabezpieczenia i wyobraz sobie ze jestes zlodziejem, przykladasz lom i skrzydlo ani drgnie ale peka Ci szyba i rozszypuje sie na kawalki - co robisz? wybijasz ja do konca i wchodzisz. Stad minimum niezbedne to szyba bezpieczna ktora peknie, nie rozsypie sie i by ja sforsowac trzeba troszke sie napracowac
- szyba klasy P-2 a jeszcze lepiej P-4 powoduje ze przez nia na pewno zlodziej nie wejdzie
wszystki te dywagacje maja racje bytu tylko wtedy gdy masz system alarmowy z monitoringiem - bez tego lepiej zostaw drzwi wejsciowe nie zamkniete i ubezpiecz dom.
A tak wogole to problem zlozony i wszystko zalezy przede wszystkim od tego ile masz kasy i przed kim chcesz sie zabezpieczyc
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-1740911
Dodatkowym elementem, który bym dodał do postu JAREKO są kontaktrony. Urządzenia, które wszczynają alarm podczas PRóBY !!! wyważenia skrzydła. Syrena się włącza +powiadomienie do grupy interwencyjnej. Taki raban może przyczynić się do odstąpienia złodzieja od dalszego dewastowania okna.
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-1741230
A gdzieś to wyczytał ???
Kontaktron w oknie zadziała dopiero przy otwieraniu skrzydła czyli w momencie gdy intruz wchodzi do środka .
Pomyliło Ci się z czujnikiem udarowym :wink:
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-1741277
...o jezu - masz rację. Szybciej pisałem niż myślałem :roll:
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-1741462
mowilem o samym oknie a nie systemie alarmowym :)
Tu rezygnacja z czujki inercyjnej montowanej do oscieznicy i odpowiednio wyregulowanej jest wrecz zaproszeniem zlodzieja do srodka.
Chcecie wiedziec jak sie zabezpieczyc ?
Pomyslcie jak zlodziej :lol:
Co byscie zrobilli by samych siebie obrobic ? Ktoredy sie dostac do chalupy i jak itp.
pamietejcie ze:
- majac monitoring brygada przyjezdza srednio w ciagu 7 minut
- majac system alarmowy tylko na czujkach ruchu, impuls do centrali, sygnalizujacy iz jest wlam, wychodzi z domu jak juz zlodziej jest w srodku i penetruje szafki :lol:
- syrena jakze czesto nie daje efektu - jej halas spowszednial i ludzie przestali na niego reagowac.
birac pod uwage podstawowe narzedze wlamywacza tj. wkretak ok 40cm lub maly lom do 50cm:
WK-1 wytrzyma min. 3-4 miny
WK-2 wytrzyma min. 15 minut
Z takim narzedziem szyby laminowane sa juz nie do przejscia czyli wystarcza O-2
szyba standard - im wieksza tyl mniej sily potrzeba by ja przejsc czyli wystarczy reka sie o nia oprzec i traaaaach, nie ma szyby
Majac w reku siekiere:
O-2 - 1-2 min
P-2 - 2-4 min
P-4 - min 10 min
ale.....ale te empiryczne dane zaleza oczywiscie od sily wlamywacza
Schwarceneger zalatwi to kilka razy szybciej :lol:
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-1741466
  • 1 month później...
Okucia okuciami, szyby szybami, ale proponuję zwrócić szczególną uwagę na wzmocnienie profili okna PCV.
Co z tego, że okno będzie wyposażone w okucie WK2, skoro wszystkie zaczepy okucia są przykręcane do plastiku, bo z "oszczędności" producent okna nie zamontował w ramach, wewnętrznych, stalowych profili!!!!!!!
Tak właśnie wygląda kupowanie okien w "konkurencyjnych" cenach.
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-1799426
ja to bym dał zwykłe okucia, szybę (bo najtańsze) i jakiś samopał, tyle, żeby nie zabił, dopiero dostając się taki delikwent w moje łapy przeniósł się w męczarniach do Krainy Wiecznych Łowów.
Pokroić, zakopać za płotem, łeb nadziać na pal, żeby inni widzieli czym to grozi,
acha - w gały wsadziłbym żarówki, żeby widoczne było nocą
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-1802179
A tak zgubnie szacując jak wychodzą koszty takiego plastikowego okna ze stalowymi profilami w porównaniu do okien drewnianych?
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-1802493
tak do konca nie wiadomo o jakie porownanie Ci chodzi
W oknach drewnianych najslabszym elementem nie jest okucie tylko material z jakiego okno jest wykonane - drewno
I tu kazde okno plastikowe bije pod wzgledem odpornosci na wlam okna drewniane
A okna plastikowe, zarowno oscieznica jak i skrzydlo, zawsze powinny miec w srodku wzmocnienie stalowe - czy maja i jakie maja ;) to zupelnie inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-1803275
Lubię takie podejście.
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-1803572
Chodzi oczywiście o porównanie stosunku odporności na włamanie do ceny.
Piszesz, że każde okno plastikowe jest odporniejsze na włamanie niż drewniane??? To by znaczyło, że każde plastikowe ma właściwe wzmocnienia. Twierdzenie to stoi w sprzeczności z twoim zdaniem: "... czy maja i jakie maja ;) to zupelnie inna bajka"
1. A które plastikowe mają wzmocnienia odpowiednie pod wzgledem odporności na włamania?
2. I jak się ma cena takich okien do okien drewnianych z takimi samymi okuciami, założmy szyby P4 ale pewnie szyba ma tą samą cenę dla drewnianych i plastikowych
a) sporo niższa
b) trochę niższa
c) porównywalna
d) trochę wyższa
e) sporo wyższa
Pytam aby uzyskac informacje a nie aby wywoływać wojnę.
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-1804456
Ja uważam raczej odwrotnie... Każde nowoczesne okna drewniane z racji sztywności konstrukcji jest mniej podatne na typowe techniki włamania polegające na poważeniu/wyważeniu skrzydła. Nawet przy standardowym okuciu stanowczo trudniej wyważyć skrzydło okna drewnianego. Skuteczność okuć WKx w drewnie uzależniona jest mocno od właściwego doboru wkrętów mocujących zaczepy. Dodatkowo przy "mokrym szkleniu" drewna (2 stronnie silikon) znacznie lepiej jest mocowana ewentualna szyba antywłamaniowa. Nadal większość producentów okien PVC nie mocuje mechanicznie wkładów szybowych antywłamaniowych do profili a jedynie zapina je listwami przyszybowymi a to jak zapewne Jareko wie jest stanowczo za słabe...
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-1804548
  • 1 year później...
  • 1 year później...
Wyciągam temat :) Jestem na etapie wyboru okien i zastanawiam się nad tym jak bardzo mają być antywłamaniowe.
Na parterze i w piwnicy planuję okna z okuciami WK2 i szybami P4. Na piętrze mam balkon z drzwiami balkonowymi i oknem. Czy dawać tam okucia WK2 czy WK1 czy w ogóle nie ma o sensu?
Dodam, że pozostałe okna na piętrze są bez zabezpieczeń antywłamaniowych.
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-4167471
a może kraty rozsuwane ? Tak naprawdę to tylko ten produkt ma atest ANTYWŁAMANIOWOŚCI - klasy R1, R2, R3.
Firma JUSTART z Łodzi produkuje takie atestowane zabezpieczenia anywłamaniowe.
Życie za kratami też może być piękne :))))
https://forum.murator.pl/topic/77109-jaki-rodzaj-okien-antywlamaniowych-warto-zalozyc/#findComment-4167978
