martajarek 21.03.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Dzrzwi juz są zamontowane.Otwierają się na zewnątrz. Nie pamietam dlaczego, ale kiedyś byłam mimowolnym świadkiem rozmowy strażaka na ten temat i mówił ze mają sie tak otwierać. Chodzi o jakieś przepisy p.p. Jak go spotkam to wypytam się dokładnie o co chodzi z tym otwieraniem, Wtedy to jeszcze nie wiedziałam ,że stanę się właścicielką apsika i nie przywiązywałam uwagi do tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4621983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beasza 21.03.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Martajarek dzięki za szybką odpowiedź Napisz jeszcze proszę czy do drzwi braliście zamek listwowy i jakie wzięliście ościeżnice: drewno, pcv czy metal? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4622027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beasza 22.03.2011 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 [My jednak stawiamy na Urzędowskiego lub Cal. Masz już może jakąś wycenę na Urzędowskiego lub Cala. Na które z Cala stawiasz? Z Cala standardowe czy z dodatkowym wzmocnieniem? Sosnowe czy Dębowe? Na Cala - Longinus w dębie z zamkiem listwowym dostałam wycenę na 3870 brutto z 23% Vat. Do tego jeszcze trzeba doliczyć klamkę, wkładki i rozety do drzwi. Czyli wyjdzie nieco ponad 4 tys. Te same drzwi w sośnie 3150 zł. brutto + oczywiście klamki itp. Możliwy jest zakup z 8% vatem z montażem. Urzędowski podobno od kwietnia ma mieć 8% podwyżkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4623053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dex 22.03.2011 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 (edytowane) Martajarek , Dex jak u Was będą otwierać się drzwi? Na zewnątrz czy do wewnątrz? napewno na zewnatrz Witam wszystkich- tych co mieszkają w apsikach i tych co sa w trakcie budowy. Mam do zorientowanych pytanie: czy montowaliście pompę cyrkulacyjną? Wyraźcie swoje opinie czy warto? Czy to ma sens? napewno warto zamontowac tym bardziej ze z kotlowni do kuchni jest troche metrow, a po drodze jeszcze lazienka. pompe mozna wlaczyc z programatorem czasowym zeby nie pedzila w nocy. my montujemy. Mam wycenę na Urzędowskiego 6100 ale moje drzwi będą z dostawką (140 cm) nie robiłam okienka w wiatrołapie. Drzwi oczywiście na dębie z zamkiem listwowym i wszystkim co potrzebne (pełny wypas). Wszystko z vatem i montażem. w pierwszej wersji tez stawialismy na urzedowskiego ale niestety nie ma takiego koloru co by pasowal mojej drugiej polowie po prostu orzech wloski na drewnie wyglada inaczej niz na oknach pcv i tu jest lipa. Edytowane 22 Marca 2011 przez Dex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4623111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beasza 22.03.2011 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 (edytowane) w pierwszej wersji tez stawialismy na urzedowskiego ale niestety nie ma takiego koloru co by pasowal mojej drugiej polowie po prostu orzech wloski na drewnie wyglada inaczej niz na oknach pcv i tu jest lipa. Z kolorem, też u mnie niestety jest problem. Okna mam w kolorze winchester. W takim samym kolorze Wiśniowski ma bramy garażowe. Gorzej z drzwiami Na drewnie prawie każdy kolor wygląda inaczej. Porównywałam złoty dąb na bramie garażowej Wiśniowskiego ze złotym dębem na drzwiach Urzędowskiego i to zupełnie dwa inne kolory. Wygląda na to, że będę musiała wprowadzić drugi kolor do mojej stolarki. Edytowane 22 Marca 2011 przez Beasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4623212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
er0n 24.03.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Producentem moich drzwi jest firma Viking z Białej Podlaskiej .Wybrałam kolekcję President w kolorze ciemny orzech.Polecam. Cześć, możesz napisać ile kosztują te drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4626901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martajarek 25.03.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Zapłaciłam 3650 za całość, chyba to nie drogo jak za drzwi podobno niezniszczalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4629127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.03.2011 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 (edytowane) w pierwszej wersji tez stawialismy na urzedowskiego ale niestety nie ma takiego koloru co by pasowal mojej drugiej polowie po prostu orzech wloski na drewnie wyglada inaczej niz na oknach pcv i tu jest lipa. Z kolorem, też u mnie niestety jest problem. Okna mam w kolorze winchester. W takim samym kolorze Wiśniowski ma bramy garażowe. Gorzej z drzwiami Na drewnie prawie każdy kolor wygląda inaczej. Porównywałam złoty dąb na bramie garażowej Wiśniowskiego ze złotym dębem na drzwiach Urzędowskiego i to zupełnie dwa inne kolory. Wygląda na to, że będę musiała wprowadzić drugi kolor do mojej stolarki. Do winchestera niemal idealnie pasuje kolor na dębie Urzędowskiego DB3. Droższy o 5% od najdroższej wersji, ale to drewno pierwszej selekcji - najlepsze jakościowo. Edytowane 28 Marca 2011 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4629417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beasza 27.03.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Beasza a jaki masz kolor dachówki? A brama garażowa już jest? Masz jakieś focie? Dachówka grafitowa, bramy garażowej jeszcze nie mam. Chciałam zrobić ten zakup jednocześnie (drzwi i brama grażowa). Postaram się w końcu zrobić te foty i czymś się pochwalić. Ostateczny zakup w maju, po tynkach i wylewkach, więc jeszcze trochę czasu mam na swoje dylematy Pozdrawiam Bea Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4631814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beasza 28.03.2011 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 pytam bo widziałam gdzieś domek: dachówka grafit, okna winchester a podbitka, brama garażowa i drzwi wejściowe ciemna zieleń - wyglądał superowo. Brzmi ciekawie, ale ja chyba jakaś taka topornie odporna jestem jeśli chodzi o takie zestawienia kolorystyczne. Podobają mi się u kogoś - ciekawie wyglądają, ale u siebie już ich bym nie zastosowała. Widziałam też przy oknach winchester bramę garażową i drzwi w kolorze grafitowym , czyli pod kolor dachówki. Nie wiem, nie wiem .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4632313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika17 01.04.2011 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Mam wycenę na Urzędowskiego 6100 ale moje drzwi będą z dostawką (140 cm) nie robiłam okienka w wiatrołapie. Drzwi oczywiście na dębie z zamkiem listwowym i wszystkim co potrzebne (pełny wypas). Wszystko z vatem i montażem. Ja tez mam drzwi szerokie na 140, bez okienka. Mam zamówione drzwi drewniane-meranti. Koszt "na gotowo" -vat, montaż, klamki,3xszyba piaskowana-5485 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4639340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godiazlo 03.04.2011 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Witam wszystkich.Wybrałam tan projekt ioglądam cały czas zdjęcia użytkowników aps 161 , lecz gdy zaczęłam budować inaczej to wygląda, jestem na etapie ścian parteru i wydaje mi się, że korytarz na dole jest za mały .Zamierzam z małego pokoiku przy salonie zrobić łazienkę zwiększając tym samym hol na dole bez wiatrołapu . Co o tym myślicie?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4641231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beasza 04.04.2011 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Ja tez mam drzwi szerokie na 140, bez okienka. Mam zamówione drzwi drewniane-meranti. Koszt "na gotowo" -vat, montaż, klamki,3xszyba piaskowana-5485 zł. Monika na jakiego producenta drzwi sie zdecydowałaś? Też Urzędowski jak Dora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4642249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika17 04.04.2011 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Wybrałam najbliżej domu:) http://www.tis-kobior.pl -zrobią jakie chcesz do wyboru do koloru. Na stronie internetowej jest dużo mniejszy wybór niż oferują.Porównywałam inne oferty (ten sam wzór i drewno) i co najmniej 1500 drożej.Wytłumaczyłam o co mi chodzi, zrobili mi indywidualny projekt ( nie doliczyli nic za to), zaakceptowaliśmy i już " się robią". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4642696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manga 05.04.2011 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 hej wszystkim, u nas było trochę problemów, ale znów idziemy w górę. I znów mam dylematy, które mogą rozwiać tylko forumowicze no, to koniec wazeliny, a teraz do rzeczy: czy na strop kładliście styropian? I jeszcze jedno: czy po podniesieniu ścianki kolankowej o 1 pustak (25cm) przestrzeń między drzwiami garażowymi a dachem nie wydaje się ogromna i nie wygląda dziwnie? Bo ja mam spore obawy, a na razie kazałam podnosić ściankę. Wyszłam z założenia,że lepiej, żeby dom był funkcjonalny niż wyglądał idealnie z zewnątrz... ale odczuwam niepokój... Help Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4643794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dex 05.04.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 hej wszystkim, u nas było trochę problemów, ale znów idziemy w górę. I znów mam dylematy, które mogą rozwiać tylko forumowicze no, to koniec wazeliny, a teraz do rzeczy: czy na strop kładliście styropian? I jeszcze jedno: czy po podniesieniu ścianki kolankowej o 1 pustak (25cm) przestrzeń między drzwiami garażowymi a dachem nie wydaje się ogromna i nie wygląda dziwnie? Bo ja mam spore obawy, a na razie kazałam podnosić ściankę. Wyszłam z założenia,że lepiej, żeby dom był funkcjonalny niż wyglądał idealnie z zewnątrz... ale odczuwam niepokój... Help Bedzie dobrze tez mamy tak podniesiony. W miejscu miedzy dachem a brama mozna zalozyc trzy ledy symetrycznie na szerokosci garazu swiecace na sciane pod podbitka i z drugiej strony w podjazd. Bardzo fajnie to wyglada- gdzies w necie to widzialem. Wracajac do drzwi zawmowlilismy Vikkinga president kolor orzech idealnie kolorystycznie zgrany z oknami http://www.vikking.eu/kolekcja-president/ Cena z montazem 4.300pln zamki klasy C klamki anty.. Jak zamontuja wrzuce fotki Pzdr Dex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4644595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manga 06.04.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Hmm... u mnie jest tam więcej miejsca... zdecydowanie... no ale faktycznie, coś tam wstawię. Myślałam o koszu do gry Będzie jak w amerykańskim serialu Ale dzięki za słowa otuchy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4646782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martajarek 07.04.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Witam wszystkich i poproszęo radę. Co prawda jeszcze mam trochę czasu do podjecia tej decyzji,ale juz powoli rozgladam się i zastanawiam nad drzwiami wewnętrznymi. Czy możecie mi coś doradzić w tym temacie? Jakie kupiliscie drzwi. Interesuje mnie coś dobrego pod każym względem w tym i cenowym:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4648246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dex 08.04.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam wszystkich i poproszęo radę. Co prawda jeszcze mam trochę czasu do podjecia tej decyzji,ale juz powoli rozgladam się i zastanawiam nad drzwiami wewnętrznymi. Czy możecie mi coś doradzić w tym temacie? Jakie kupiliscie drzwi. Interesuje mnie coś dobrego pod każym względem w tym i cenowym:)) Zastanawiamy sie nad drzwiami DRE. Na oko sa solidne ladnie wykonczone i w miare niedrogie Kolejne fotki z budowy - rownanie terenu https://picasaweb.google.com/Darek.dr.floyd/BudowaPraceZiemne# Dex Edytowane 10 Kwietnia 2011 przez Dex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4650442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manga 11.04.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 No Dex,domek już masz fajniutki. I działka fajna, duża. A jakie drzwi wstawiłeś do salonu? To są przesuwane? Bo super wyglądają. Ale jeśli są przesuwane, to gdzie wstawiasz grzejniki? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77114-projekt-aps161-pracownia-archi-projekt/page/58/#findComment-4655029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
