projekt APS161 pracownia ARCHI-PROJEKT
Witam wszystkich ponownie.
Coś zima wszystkich zmroziła na forum :).
Ja jestem na etapie kończenia stanu surowego otwartego. Niestety zima nie pozwoliła mi położyć dachu. Murarz nie zdążył zrobić kominów. Teraz jestem na etapie szukania fachowców od wykończenia. Jestem po kilku rozmowach z nimi. Sprawdzony elektryk powiedział, że za wykonanie instalacji chce około 5000 zł. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Może ktoś kto już ma prąd w domu napisałby mi ile mniej więcej kosztowały go materiały na elektrykę(prąd, oświetlenie, sieć komputerowa, alarmowa, TVSAT, domofon)? Dodam tylko, że dom mam podpiwniczony pod częścią mieszkalną. Hydraulik po wstępnej rozmowie, nie licząc wszystkiego powiedział, że wykonanie będzie kosztowało w granicach 3 - 5 tys, a wszystko z materiałem, piecem to koszt około 30 tysięcy złotych. Czy są to realne koszty? Jestem na etapie załatwiania kredytu na wykończenie i tego typu sprawy finansowe są dla mnie ważne. Dodam, że buduję w województwie lubelskim, z dala od Lublina, więc ceny nie powinny być wyśrubowane.
Jeśli chodzi o przejście na strych, to sprawa sama się rozwiązała, gdyż bryłę budynku mamy z tyłu zrównaną, dach mamy dwupołaciowy i ściany szczytowej na strychu nie ma. Pozdrawiam wszystkich budujących.
Paweł
Edytowane przez pkulik
  • Odpowiedzi 1,4k
Paweł
Zima zima i tez mam przestoje (podlogowka) Jesli dom podpiwniczony a cena elektryki z materialem, kablem ziemnym i odbiorem to ok. Wymus na elektryku choc z kilkanascie obwodow ze 3 rozniciwki i przepieciowki to juz bedzie calkiem ok. Siec alarmowa material to koszt ok 2,6 tys ( centrala satel 15 wejsc 4 wyjscia powiadamianie gsm modul z pilotami do zdalnego uzbrajania rozbrajania i podnoszenia bramy, rolet itp., , 7 detektorow ruchu w tym 3 na podczerwien i ruch z identyfikacja zwierzyny domowej, dwa manipulatory. jedna czujka gazu, syrena alarmowa, czujki magnetyczne w oknach drzwiach i bramie). Kabelki niech ci rozciagnie w cenie instalacji el. rowniez tvsat i komputery( choc tu proponowalbym WiFi) tez powinno zamknac sie w cenie - no moze na browarka dorzuc ;) Wideodomofon koszt ok 700pln. Nie piszesz jak ma wygladac instalacja c.o. czy zasilana bedzie gazem czy opal staly czy kominek z plaszczem czy reku wiele niewiadomych czy grzejniki czy podlogowka. U mnie to wyglada tak: piec vaillanta kondensat 19 kW z regulatorem pogodowym calormatic 430 z zasobnikiem VIH 120l podlogowka na caly dom procz garazu i kotlowni ( w sklad podlogowki wchodzi: dwa rozdzielacze z silownikami termoelektrycznymi po 6 obiegow na parterze i na pietrze-kompletne, zawor nadmiarowo upustowy,skrzynki wtynkowe, weze 900metrow folie pod podlogowke 160metrow kw. i reszte dupereli izolacje termiczne na weze, pompa obiegowa dylatacje do tego dojdzie jeszcze termoizolacja posadzek - jestem na etapie wyboru materialu - moze ktos cos doradzi?, dwa grzejniki kareja drabinkowe do lazienek i dwa purmo po jednym do garazu i kotlowni -cena zastawionych tu elementow to ok 14 tys pln plus termoizolacja posadzki ok 3 tys i kilka rurek miedzianych zaworow itd. Mysle ze materialowo zmieszcze sie w 19 tys z co i cwu. Roboicizna przy podlogowce to sama przyjemnosc wiec zrobie sam. Jedynie co zostanie to projekt instalacji gazowej podlaczenie i uruchomienie kotla i oplata instalacyjna za przylacze gazu wiec koszty tego to ok 4,5 tys pln
pzdr Dex
Edytowane przez Dex
Dzięki Dex.
Jeśli chodzi o szczegóły to piec będzie na paliwo stałe, wentylacja grawitacyjna, kominek bez płaszcza wodnego, podłogówka prawdopodobnie w kuchni, łazience, korytarzu na dole i wiatrołapie, reszta to grzejniki. Rozmawiałem już z hydraulikiem, który jest moim sąsiadem, i powiedział, że podłogówka wyniesie mnie taniej niż grzejniki. Powiedział, ze jak podłogówkę robi firma to wstawia ona dużo zbędnych i drogich w takiej instalacji elementów i wtedy wychodzi drogo. Ale on będzie mi robił prywatnie po godzinach i ma zrobić tak, żeby było taniej i dobrze. Co z tego wyjdzie, to jeszcze nie wiem. Na razie w kwestiach instalacyjnych jestem laikiem, dopiero zaczynam się wgryzać we wszystkie tajniki elektryki, hydrauliki, itp. Więc szczegółów na temat jakich elementów można nie stosować w podłogówce nie znam. Niedługo mamy się z nim umówić na wycenę. Wstępnie powiedział, że koszt robocizny to 3 - 5 tysięcy.
Dex jak to działa z tymi zwierzętami?
Też mam satela ale wersję bez zwierząt domowych :) za to mam dozór firmy ochroniarskiej, jak zapomniałam że jest nowy kod i wlazłam to po 5 minutach panowie byli pod domem. Poważnie pytam o te zwierzęta :)
Te zwierzeta to mialem na mysli czujki PIR. Czujki musza byc z mozliwoscia ustawienia na jumperach jakiej masy, a co za tym idzie wielkosci obiekt maja zignorowac. W moich jest do wyboru 15kg lub 25kg. W skrocie dziala to tak ze czujnik tworzy przed soba siatke podzielana na pola i jesli ustawiona na 15 kg pola sa mniejsze i odpowiednia 25 kg - wieksze. Jesli obiekt jest na tyle duzy ze w siatce zajmie dwa lub wiecej pol alarm zadziala. Czlowiek z reguly nawet jak karakan to zajmie kilka pol ale kot czy york spokojnie zmiesci sie w jednym polu i tu nie bedzie falszywych alarmow. No chyba ze ktos w salonie bedzie trzymal krokodyla wtedy to inna sprawa ;) Z ta firma ochroniarska super sprawa. Dobrze ze nie raptusy bo mogli by na glebe rzucic ;) Jak wyglada abonament za taka usluge ochrony-koszty? Tez nad tym myslimy.
pzdr Dex
witam wszystkich zwolenników apsika.
od długiego czasu obserwuję to forum i nie ukrywam ze z wielu Waszych rad i sugestii skorzystaliśmy. miło popatrzeć na Wasze domki które już w wielu przypadkach są wykończone i prezentują się naprawdę super. długo szukaliśmy właściwego projektu i patrząc na Wasze apsiki wiem że dokonaliśmy właściwego wyboru. Nasz domek już rośnie:)
jeśli ktoś buduję lub już wybudował w zachodniopomorskim koło Stargardu lub Szczecina i nie miałby nic przeciwko aby obejrzeć jego domek w realu to byli byśmy wdzięczni:) fajnie byłoby zobaczyć jak faktycznie prezentują się pomieszczenia, zobaczyć ich ustawność iitp.
pozdrawiam
Ja mam drzwi zewnętrzne - aluminium ciepłe oklinowane pod kolor okien - i to są dopiero 100% odporne drzwi na wszelakie warunki atmosferyczne - polecam
Mam tylko nieco większe wymiarowo od tych co w projekcie ( u mnie są 1800 x 2500)
Stalowych żadnych nie polecam - jak będą poddanie długotrwałemu promieniowaniu słonecznemu na 100% się odbarwią ( mam tu na myśli lakierowanie)....wiem to z praktyki
pozdrawiam
Edytowane przez azx
Witam. Jakie dzrzwi zewnetrzne polecacie? Firma, wykonanie, material i na co zwrocic uwage?
Dex
Doktoryzuję się na temat drzwi już od jakiegoś czasu. Vikkinga też rozważamy, chociaż mnie ta nowość nie do konca przekonuje. Sprzedawca bardzo zachwala te drzwi. Same skrzydła są w całości przywożone z Anglii a Vikking z Białej Podlaskiej robi resztę czyli ościeżnice itd. i sprzedaje jako całość. Widziałam przekrój tych drzwi - nie imponuje szerokością, ale ponoć nie o to w tym chodzi. Pod koniec przyszłego tygodnia będą mieć te drzwi na ekspozycji więc przyrzę się im dokładniej.
Metalowe drzwi i to te ocieplone pianką poliuretanową a nie styropianem będą napewno jako wyjściowe z kotłowni na zew. Napewno polskiego producenta np. KMT, Stoldrew, Kędziora.
Drzwi wejściowe jakie biorę pod uwagę to drewniane: AFB z Krakowa, CAL, Erkado - wszystkie z nich mają dodatkowe wzmocnienie albo w standardzie (AFB i Erkado) lub jako opcja (CAL). Dodatkowe wzmocnienie stalowe przeciwdziała wypaczaniu się drzwi, no i jeszcze jedno w tym temacie - koniecznie zamek listwowy.
Beata
Edytowane przez Beasza
Producentem moich drzwi jest firma Viking z Białej Podlaskiej .Wybrałam kolekcję President w kolorze ciemny orzech.Polecam.
Kontaktowalem sie z przedstawicielem tej firmy sa w lubelskim ale dali mi namiar na dystrybutora w lubuskim i jest on w sulechowie. dzwonilem tam i jestem umowiony na obmiar. drzwi sa z lompozytow i sa bardzo cieple. to ze nie sa grube jak drewniane to nie ma znaczenie wazne zeby wsopolczynnik ciepla byl jak najlepszy. wszelkie zabezpieczenia anty wlamaniowe i konstrukcja jest zgodna z wszelkimi normami, współczynnik izolacyjności dla skrzydła Uw= 1.0 W/(m²K i druga klasa antywlamaniowosci. Poczytalem troche roznych opini uzytkownikow tych drzwi i prawde mowiac rozwialy one wszelkie watpliwosci. Wiec bierzemy :) i tez presidenta z orchidea.
pzdr
Dex
pzdr
Dex
Nas sprzedawca też co raz bardziej zachęca do kupna tych drzwi. Sprzedaje je od dwóch lat i nie miał na nie żadnych reklamacji. Oglądałam również przez weekend drzwi Urzędowskiego i Erkado. Drzwi Urzędowskiego - super, ale niestety sporo kosztują. Natomiast Erkado jakieś takie odrapane były na tej ekspozycji i sprzedawca nie zachęcał ...
Suma sumarum poważnie zastanawiamy się nad Vikkingiem :)
Martajarek , Dex jak u Was będą otwierać się drzwi? Na zewnątrz czy do wewnątrz?
