kominek z szybrem czy bez ??? PILNE
Jeżeli chcesz mieć bezpieczniejszy kominek to nie powinien mieć szybra, tylko zamkniętą komorę spalania z regulacją poprzez dopływ świeżego powietrza z zewnątrz.
Dlaczego kominek z szybrem jest mniej bezpieczny ?
Mój kominek będzie miał dopływ powietrza z zewnątrz i zamkniętą komorę spalania.
Uważasz, że szyber jest zbędny?
Beata
https://forum.murator.pl/topic/77172-kominek-z-szybrem-czy-bez-pilne/#findComment-1743219
Witam.
Beaz - ale Invicta nie ma nic wspólnego z zamkniętą komorą spalania i doprowadzeniem powietrza do paleniska :wink:
Pozdrawiam.
:roll: Widzę tu pewną niejasność :wink:
jak Beaz zamknie szyber to będzie to przecież wtedy zamknięta komora spalania :wink: bo przecież dym nie będzie miał się którędy wydostać, chyba że do pomieszczenia :o :wink:
https://forum.murator.pl/topic/77172-kominek-z-szybrem-czy-bez-pilne/#findComment-1744011
Szyber nie zamyka komina na 100%.Można nim zmniejszyć ciąg komina.
Ciąg się zmienia w zależności od różnicy temperatur i ciśnienia.Po wielu próbach szyber przymykam na ok.50%.Drzewo pali się spokojniej i dłużej.Faktem jest że mam potężny ciąg w kominie.
https://forum.murator.pl/topic/77172-kominek-z-szybrem-czy-bez-pilne/#findComment-1744452
