Mam wykonany strop tarasu z cegły dziurawki mocowany na belkach stalowych .Następnie zalany jest 2 warstwami betonowymi pomiędzy które dano warstwę papy.Na to wszystko żle położono płytki gresu z niewypełnionymi powieszchniami klejem.Przy płytkach żle wypełnionymi klejem najszybcjej następuje odspoinowanie fugi i powstają przecieki.
Co z tym zrobić?.Może dać jakąś folię w płynie i po kłopocie, Nie chcę zrywać płytek i warstwy betonu.
https://forum.murator.pl/topic/77179-problem-z-tarasem/
Problem ten trwa już z 6 lat i plytki żle wypełnione nie odpadają.Dwa lata temu zmieniłem fugę i do tego roku był spokój dopóki nie odspionowała się fuga przy płytkach żle wypełnionychi tamtędy dostaje się woda.W całej desperacji rozważałem pokrycie papą termozgrzewalną
https://forum.murator.pl/topic/77179-problem-z-tarasem/#findComment-1742920
Są wysokopłynne cementy. Robi się otwy w fudze - i prze te otwory iniektuje, aby się wypełniły puste przestrzenie pod płytkami. . Potem uczciwie wyspoinować przyzwoitym materiałem np. PCI Nanofug
To oczywiście nie zastąpi profesjonalnego naprawienia - ściągnięcia płytek, trwale elastyczna izolacja ciągłą, płytki itd. Ma szanse być miej żle.
https://forum.murator.pl/topic/77179-problem-z-tarasem/#findComment-1743153
Witaj August2 taras to temat rzeka zle zrobiony msci się w bardzo krutkim czasie w twojm przypadku to zerwac plytki i dopiero polozyc od nowa na matach odzielających lub zadaszyc taras wtedy będziesz spal spokojnie w przeciwnym razie będziesz ten temet wałkował , maty są drogie 50zlza 1metr ale się oplaca. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/77179-problem-z-tarasem/#findComment-1748587
Jeżeli masz płytki gresowe, to idąc po najmnieszej linii oporu możesz na nie nanieść folie w plynie (styrozol ma najlepsze parametry typu przyczepność i rozciągliwość), ale żadna folia w płynie nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.
JA bym zrywał i robił od nowa. Ja mam taras zrobiony styrozolem firmy Prim i jak na raie świety spokój
https://forum.murator.pl/topic/77179-problem-z-tarasem/#findComment-1748911
