august2 21.04.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Mam wykonany strop tarasu z cegły dziurawki mocowany na belkach stalowych .Następnie zalany jest 2 warstwami betonowymi pomiędzy które dano warstwę papy.Na to wszystko żle położono płytki gresu z niewypełnionymi powieszchniami klejem.Przy płytkach żle wypełnionymi klejem najszybcjej następuje odspoinowanie fugi i powstają przecieki.Co z tym zrobić?.Może dać jakąś folię w płynie i po kłopocie, Nie chcę zrywać płytek i warstwy betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Khermorh 21.04.2007 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Jeżeli są tam puste powierzchnie pod płytkami, po zimie jeżeli tylko dostanie się tam woda płytki odejdą. Trzeba by raczej usunąć płytki i uszczelnić materiałem typu secoral 1K, Aquafin 2K, Sikalastic 150 itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
august2 21.04.2007 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Problem ten trwa już z 6 lat i plytki żle wypełnione nie odpadają.Dwa lata temu zmieniłem fugę i do tego roku był spokój dopóki nie odspionowała się fuga przy płytkach żle wypełnionychi tamtędy dostaje się woda.W całej desperacji rozważałem pokrycie papą termozgrzewalną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 22.04.2007 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 daszek nad tarasem 100% że nie będzie przeciekać uzyskasz pewności... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.04.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 Są wysokopłynne cementy. Robi się otwy w fudze - i prze te otwory iniektuje, aby się wypełniły puste przestrzenie pod płytkami. . Potem uczciwie wyspoinować przyzwoitym materiałem np. PCI Nanofug To oczywiście nie zastąpi profesjonalnego naprawienia - ściągnięcia płytek, trwale elastyczna izolacja ciągłą, płytki itd. Ma szanse być miej żle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
august2 24.04.2007 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 A może pomalować to tzw. tynkiem podkładowym Cerplast.Jest to farba wodoodporna chlorokauczukowa z domieszką piasku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej111 25.04.2007 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Witaj August2 taras to temat rzeka zle zrobiony msci się w bardzo krutkim czasie w twojm przypadku to zerwac plytki i dopiero polozyc od nowa na matach odzielających lub zadaszyc taras wtedy będziesz spal spokojnie w przeciwnym razie będziesz ten temet wałkował , maty są drogie 50zlza 1metr ale się oplaca. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mixer 25.04.2007 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Jeżeli masz płytki gresowe, to idąc po najmnieszej linii oporu możesz na nie nanieść folie w plynie (styrozol ma najlepsze parametry typu przyczepność i rozciągliwość), ale żadna folia w płynie nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.JA bym zrywał i robił od nowa. Ja mam taras zrobiony styrozolem firmy Prim i jak na raie świety spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 25.04.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Zrywaj i rób porzadnie od nowa, wszystkie półśrodki po kilku sezonach zawodzą, wydasz kasę a wilgoć i tak się dostanie skoro płytki są już"głuche",. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mixer 26.04.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Kolega Robinsoc ma racje, teraz zaoszczedzisz a później i tak zapłacisz...niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
