aneczeleczka 22.04.2007 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 NA 25 m2 salon, dodatkowy obwód grzewczy, z rozdzielaczem i pompą, podłączony do istniejącego ogrzewania. Robocizna +wszystkie materiały 2 tys. Dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77223-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-du%C5%BCo-chce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.04.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77223-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-du%C5%BCo-chce/#findComment-1744280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabol 23.04.2007 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 można to zrobić na dwa sposoby 1 droższy ( droższe materiały ale dobrej jakości, nie super ale dobrej ) -wąż co 15 cm czyli 6 mb na mkw. * 5,6 zł * 25 mkw = 840 zł -ekran cieplny ok 5 zł mkw. * 25 kw. = 125 zł -klipsy ok 300 szt tj 50 zł ok. - przeciętna pompa to koszt ok 450 zł + osprzet czyli zawory filtr przed pompą,śrubunki regulator temperatury ( ogranicznik temperatury ) to koszt ok . ok 400zł rozdzielacz przynajmniej na dwa obwody + adaptory węża ewentualnie jakieś zaworki i chociaż jeden odpowietrznik to koszt ok. 250-300 zł -ewentualnie szafka do schowania tego to ok. 200 zł-jeszcze włączenie się do instalacji-robocizna ok 20 zł za mkw. to 500 zł suma to ok. 2850 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77223-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-du%C5%BCo-chce/#findComment-1745780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabol 23.04.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 2 opcja to wąż z marketu ( chińszczyzna ) za 2.80- 3 zł , pompa za 150 -200 złbez odpowietrznika, bez regulacji temp. ( ograniczenia i zabezpieczenia )obwody nie co 15 cm tylko rzadziej co nie jest wskazane ( poczytaj literaturę fachowa ) pompa za tą cenę będzie warta swojej ceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77223-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-du%C5%BCo-chce/#findComment-1745806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 23.04.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Tanio. U nas m2 - materiały (niemieckie) + robocizna 110zl.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77223-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-du%C5%BCo-chce/#findComment-1746115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabol 23.04.2007 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Tak naprawdę trzeba by się zastanowić skąd taka cena . wąż z marketu jest zaprasowywany tzn wkładka aluminium w wężu jest na zakład i zaprasowane powinien być spawany laserowo ( taki jest znacznie mocniejszy ) Jest jeszcze opcja że mozna założyć wąż z tzw barierą antydyfuzyjną ( mam nadzieję że tej nazwy nie pomyliłem , przynajmniej ja znam pod taka nazwą )jest taki matowo-przejzysty , jest mocny i się nadaje ale ciężko się układa ( gorzej dla instalatora ) tamte dwa poprzednie są bardzo podobne do siebie a różnicę widać tylko w przekroju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77223-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-du%C5%BCo-chce/#findComment-1746159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabol 23.04.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 110 tylko za metr kw.+ rozdzielacze i reszta czy to srednia wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77223-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-du%C5%BCo-chce/#findComment-1746172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuzin 24.04.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 NA 25 m2 salon, dodatkowy obwód grzewczy, z rozdzielaczem i pompą, podłączony do istniejącego ogrzewania. Robocizna +wszystkie materiały 2 tys. Dużo? Witam. 25m2 to dwa obwody grzewcze a nie jeden. Jezeli zas chodzi o cene to tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77223-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-du%C5%BCo-chce/#findComment-1748073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabol 24.04.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 nadal polecam się zastanowić dlaczego tak tanio ? co to za materiały ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77223-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-du%C5%BCo-chce/#findComment-1748160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuzin 25.04.2007 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 nadal polecam się zastanowić dlaczego tak tanio ? co to za materiały ? Made in China Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77223-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-du%C5%BCo-chce/#findComment-1749760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1971KJ 26.04.2007 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Z Chin to tylko RYZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77223-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-du%C5%BCo-chce/#findComment-1751582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
