domek buduje mi firma i wszystko dotychczas było OK ... ale teraz, gdy mam już wstawione okna i przyklejony styropian do ocieplenia dowiedziałem się, że o roletach zewnętrzych schowanych nad oknem mogę zapomnieć. Nie wgłębiałem się dotchczas w tą tematykę, bo jak już napisałem wcześniej, szef firmy zasze się mnie pytał o to - co teraz chcę. Po oprostu przegapiłem temat !!!! - to się zdarza za pierwszym razem :-?
Reasumując, czy ktoś wie, czy można to jeszcze poprawić bez skuwania nadproży. Chodzi ki o to, że nie chcę mieć rolet zewnętrzych wystających poza szerokość murów.
  • Odpowiedzi 98
a nie można wstawić kasety z roletą w ocieplenie?
też o tym myślałem, ale szef firmy, która mi dom buduje tego nie zaproponował. Dlatego pytam mądrzejszych na tym forum :D . W jakiś tam sposób muszę to rozwiązać. 8)
Witam zajmuje sie roletami i barmami garażoymi na codzien niestety jedyne wyjscie w tej sytuacji to dac rolety w ocieplenie ale musi byc ok 20 cm i co najwazniejsze zastosowa nalezy wówczs system integro tak aby mozna dostac sKrzynek od doły w razie jakiekiejkolwiek awarii. Jakby co słóuże pomoca :lol:
off topic
a szkoła nr 1 jescze jest ?
i osiedle kopenika z knajpą KOSMOS ? :lol:
u mnie jest niestety tylko 10 cm styropianu, a sama ściana z betonu komórkowego ma 36,5 cm grubości; z tego co czytałem, to skrzynki do rolet mają ca. 15 cm, więc będzie wystawać :-?
ja mam chowane rolety w styropianie
niestety aby nie było widać styropianu mam 20 cm
http://rezulak.pl/inne/roleta11.jpg
Bardzo ładnie to wygląda - widać, że kontrolowałeś wykonawców. :p
  • 1 month później...
proszę o radę, w naszym projekcie są rolety integro, ale trzeba je "budowac" razem z domem, ze względu na koszta - początkowo duże zastanawiamy się nad takimi roletami: http://www.enolarolety.pl/rolety_zewnetrzne/rolety_antywlamaniowe_13.jpg
co prawda skrzynkę widać, ale nie wystaje ona poza ścianę. ściana będzie 3warstwowa, a więc jest szansa, że skrzynka i nie będzie wystawać.
który system jest lepszy?
pozdrawiam
Mam rolety integro w ścianie trójwarstwowej. Nie jest prawdą że musisz je wykonać w całości w czasie budowy domu.
Pierwszy etap to właściwe wymurowanie nadproży - najpierw udałam się do firmy produkującej takie rolety i dokładnie wypytałam jak przygotować nadproża. Majster sie dostosował do instrukcji i w efekcie zewnętrzna warstwa ściny 3M jest uniesiona w stosunku do wewnętrznej o wysokość skrzynki rolety, a nadproża składają się z dwóch części o różnej wysokości dla warstwy nośnej i zewnętrznej. Jakiś rok później, po zamontowaniu okien, firma wykonująca rolety zamontowała same skrzynki i prowadnice rolet we wnękach zostawionych przez murarzy. Pancerze rolet zamontowano jeszcze później.
Dokładnie tak samo robię, jestem po konsultacjach z wykonawcą rolet, przeprojektowałem nadproża i do zalania (jutro). Czy o czymś przed etapem ocieplania i wykańczania elewacji muszę pamiętać (dotyczy rolet oczywiście) ?
Ze zdjęcia wynika, że będzie to nadproże w jednym "kawalku" dla ściany dwuwarstwowej. Moje było zrobione trochę inaczej: z racji ze ściana 3 W to i nadproża są też 3W, ot zwykłe prostokątne belki o różnej wysokości przedzielone izolacja termiczną (ciągłą dla całej ściany).
We wnęce na nadproże przewidziano jeszcze miejsce na 2-3cm styropianu za skrzynką na rolety. W twoim przypadku też trzeba zaizolować nadproże za skrzynką min własnie te 2-3cm. Rozumiem, że izolacja termiczna ścian będzie tez połozona na skrzynkach?
Tak dokładnie - miejsce styku rolety z nadprożem będzie ocieplone, a ocieplenie elewacji będzie zachodziło na skrzynkę ok 3 cm (skrzynka wystaje poza mur 12 cm a ocieplenie elewacji 15 cm). W sumie planuję w przekroju poziomym na wysokości rolety zrobić tak:
1. nadproże
2. styropian 2 cm
3. skrzynka na roletę 18,5 cm
4. ocieplenie 3 cm
5. tynk
lub bez pkt 4 w przypadku ocieplenia elewacji styropianem 12 cm.
chce zamontowac rolety nadstawne. Niestety nie podobaja mnie sie te pudelka gdzie zwijany jest pasek. Chcialbym aby pasek zwijajacy wychodzil ze sciany. Jak to zrobic? a moze trzeba kupic inny rodzaj rolet? ja myslalem o roletach firmy Krispol.
fredblasz pod tym adresem znajdziesz wszystkie rodzaje zwijaczy , również podtynkowy pod, który trzeba wykuć wgłębienie.
http://www.sukces.bia.pl/sukces2/katalog.php?dzial=zwijacze
