grzegorz10 03.05.2010 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Sprawdź mocowanie silnika w rurze , oraz czy listwy pancerza nie przesuneły się względem siebie.Listwa zakończona jest plastikową aretką sprawdź czy na wysokości blokowania się pancerza jestprawidłowo zamocowana w listwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 15.05.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2010 Roleta podczas zamykania przyblokowała się w środkowej części okna a potem pod swoim ciężarem spadła na dół. Coś się zepsuło w napędzie , silnik kręcił w obie storny ale nie przekazywał napędu na rurę. Dziś rozebrałem napęd. Uszkodził się plastikowy element (rurka z gwintem w środku która jest zamocowana na końcu rury silnika. Czy taki element można gdzieś kupić czy trzeba zmienić cały silnik? Silnik to Mobilus ARES 40mm 130W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 16.05.2010 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Roleta podczas zamykania przyblokowała się w środkowej części okna a potem pod swoim ciężarem spadła na dół. Coś się zepsuło w napędzie , silnik kręcił w obie storny ale nie przekazywał napędu na rurę. Dziś rozebrałem napęd. Uszkodził się plastikowy element (rurka z gwintem w środku która jest zamocowana na końcu rury silnika. Czy taki element można gdzieś kupić czy trzeba zmienić cały silnik? Silnik to Mobilus ARES 40mm 130W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 16.05.2010 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 chodzi o ten element po prawej http://images40.fotosik.pl/290/d404da320cae7fabmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.05.2010 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 wymiana silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 17.05.2010 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Mówi się, że Mobilus-y ro polskie siłowniki (tak samo jak Portosy). Skoro tak to nie powinno być najmniejszego problemu z zakupem elementu u producenta http://www.mobilus.pl/ chociaż wygląd zewnętrzny pozwala mi sądzić, że wymienione firmy jak i jeszcze kilka innych mają silniki z jednego skośnookiego źródła:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.05.2010 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 bwojtku - montuje rolety od wielu lat. Poza przykaldami totalnej bezmślnosci instalatorow elektryki, gdy w wyniku ich bledow podana jest faza rownoczesnie "gora" i "dol" i nastepuje natychmiastowe spalenie silnika ani razu nie spotkalem sie z czyms takim jak tu prezentowane. Nie widze tam napisau Made in China ale mozliwe ze masz racje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paninka 21.10.2010 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Witam.Kochani mam problem z roletami zewnętrznymi . Okna z roletami w puszce były montowane na początku roku notabene z firmy Fenetra . Przy montażu mnie ni było ,przy sprawdzeniu rolet równiez . Nie sądziłam żepojawią się jakieś problemy - firma niby w porządku - mam do nich "rzut beretem" Teraz z racji tego że w budynku pojawił się drogi sprzęt no i najróżniejsze produkty do potrzebne do wewnetrznego wykonczenia budynku - elektryk (nasz) uruchomił rolety . No i problem - bo rolety się hacza , nie schodzą plynnie . Wezwalismy Pana speca z w/w firmy i stwierdził że puszki są przygniecione styropianem z zewnątrz od ocieplenia , że listwa która biegnie wzdłuż jest wybrzuszona w kierunku rolety , , bo nie ma luzu pomiędzy roleta a styropianem . kazał wyskrobać wzdłuż rowek celem sprawdzenia czy listwa się wyprostuje - ale nie stało się tak . Panowie od ocieplania (notabene mam ich cały czas u siebie w środku ) zaklinali się że to nie jest możliwe żeby styropian był winowajcą . Pan z Fenetry że rolety się poryszą jak nie będzie luzu no tak to logiczne tym bardziej że są w kolorze antracyt . pomocyyyyyyyyy - spece od okien proszę o diagnozę plisssssss!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.10.2010 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 jeśli blacha jest wygięta przez styropian (wbrew pozorom bardzo często spotykany błąd ociepleniowców) po zrobieniu rowków, należy wtrysnąć piankę do klejenie styropianu między blachę a styropian i docisnąć wciskając klin pomiędzy blachę a roletę do czasu aż piana nie zwiąże -10-20 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paninka 22.10.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 ale co jest przyczyną tego? styropian nie był na klej tylko na piankę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.10.2010 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 a pomyśl chwilkęPianka i tak się rozpręża i taki kawałek cienkiej blachy ugnie się pod jej naporemJak ludzie od ociepleń nie myślą taki jest później efekt - blacha się poddaje, im szersza roleta tym wygięcie jest większe, ekstremalnie blach oprze się o pancerz i roleta wogóle nie ruszy rozwijając się w skrzynce i robiąc sobie kukuopisałem ci jak to naprawić a zrobisz co uważasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magma_a 09.11.2010 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Witam !zamontowali mi Panowie rolety zenętrzne, w kolorze złoty dąb. Skrzynka ze strony zewnętrznej miała być biała, a od wenętrz w kolorze złoty dąb. Jednak kolor jest z dwóch ston i teraz rolety które są zamontowane i troszkę na nich słonko poświeciło wygieły się ( sam dól skrzynki łamie sie w rogala) . Dzwoniłam po róznych firmach i powiedziano mi że gdyby była to skrzynka z jednej strony biała to nie było by problemu. Czy jest to możliwe? Może ktoś coś doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezman 09.09.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Mobilus jest na stronie wyróżnionych produktów Kupuj Nasze http://www.kupujnasze.pl/wyroznione-produkty/więc chyba tak daleko by się nie posunęli ... Interesuje mnie opinia n/t tych napędów - jakość, awaryjność, serwis - czy ktoś ma coś takiego zainstalowane ? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apsik11 04.02.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Witam, na wstepnie chcialbym zaznaczyc ze nie znam fachowego nazewnictwa zwiazanego z roletami i moge cos namieszac. Moj problem polega na tym ze podczas podnoszenia rolety zewnetrznej, tasma za ktora podnosze nie chce sie zwijac w kaburze na dole, co uniemozliwia podniesienie rolety. Rolety sa marki rehau i tylko tyle o nich wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalumet 04.02.2012 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 pewnie padła sprężynatakie kasety można kupić na allegro za kilkanaście złotychnajpierw rozebrać zobaczyć czy da się coś z tym zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sowazg 01.12.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Witajcie, Wybaczcie za odgrzewanie starego wątku, ale nie chciałem zakładać nowego W bloku miałem przygotowaną instalacje pod rolety zewnętrzne - podtynkowa puszka z rurą, prowadnice, instalacja elektryczna. Zamówiłem więc pancerze (luz w prowadnicach po 1,5-2cm z każdej strony), silniki, wieszaki - zmontowałem i od wiosny wszystko ładnie działało. Teraz z nastaniem mrozów rolety (właściwie 4 z 6) maja problem z opuszczaniem - haczą, opuszczają się skokowo, blokują się - trzeba je czasem ręcznie ciągnąc od dołu - jakby przy niższych temperaturach prowadnica (ze szczotkami) stawiała większy opór. Macie jakieś rozwiązanie na taki problem? Czy te prowadnice można czymś smarować? Jakiś smar sylikonowy czy coś? Chociaż sam nie wiem, czy smarowanie "szczotek" ma jakiś sens? Próbowałem nawet nieco je (prowadnice) rozgiąć, aby roleta miała większy luz - ale wydają się plastikowe i nie daje to żadnego efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 01.12.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 A lamele było dobrane do twoich prowadnic i szczotek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sowazg 01.12.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 @bwojtek Szczerze mówiąc... nie. Zamówiłem po prostu PA 39 na wymiar i tyle. Wygląda to dokładnie tak jak na załączonym obrazku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 01.12.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Coś w tym musi być, w prowadnicach z PVC, w roletach jednego z producentów, szczotka od wewnętrznej strony prowadnicy sztywnieje Mam taką obserwację już u kliku klientów i nie wiem co z tym zrobić. Wymienić za bardzo nie ma jak bo włosie jest na plastikowym rdzeniu i może on jest temu winny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 02.12.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 oj wymieniałem takie "kotki:" da się ale zabawy sporo tylko tu nie był problem z opuszczaniem i blokowaniem pancerza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
