czy ktoś wie ile cegły kratówki typu K2 (250X135x115) zużywa się do wymurowania 1m2 ściany ( z tym że cegły są układane w poprzek ściany (grubość ściany 25cm). Próbowałam szukać tego typu informacji na stronach producentów ale niestety nie znalazłam. A przy okazji ,czy ktoś wie jaki taka cegła ma współczynnik przenikania ciepła.
Z góry dziękuję za odpowiedź
E.W.
https://forum.murator.pl/topic/77253-ceg%C5%82a-krat%C3%B3wka-k2-ile-na-m2-%C5%9Bciany-o-gr-25-cm/
E.W.
zamiast szukać nie prościej policzyć?
Serdeczne dzięki za wszystkie odpowiedzi.
A może ktoś wie czy z takiej właśnie cegły mogę bez problemu pobudować zewnetrzne ściany nośne na poddaszu (grubość muru miałaby wtedy 25 cm)? Parter będzie z maxa (gr. 29 cm).
E.W.
Można - ustawiając szerszym bokiem 25cm, tak miałem w projekcie - ale zrobiłem inaczej
Lepiej K3, które tym się rózni od K2 że ma większą wysokość czyli mniej pracy dla murarza. A najlepiej U220 bo ma od razu wysokość K3 i równoczesnie szerokość 25cm. Wielu tak robi.
U mnie w ścianie nosnej murowano U220 (ma szer 25cm) a osłonową z K3 szerokość 12cm.
