andrzej111 22.04.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 Witam. Czy zabudowania gospodarcze mozna połączyć rurami C.O.oddalonymi od kotłowni o 25m jak to zrobic piec da sobie rade dolozone będą 4 male grzejniki i boiler z płaszczem wodnym zeby miec cieplą wodę użytkową bardzo proszę o inf sprawa pilna ma tam zamieszkac kodieta z dwojgiem dzieci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77273-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 23.04.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Można. Należy zastosować rury preizolowane PEX. Na przykład Uponor, Thermaflex, Alstom (obecnie to już chyba jest Logstor, a wcześniej to było ABB - już się pogubiłem, tak często ten producent przechodzi z jednej ręki do drugiej), lub jeszcze inni. Trzeba jeszcze przemyśleć sterowanie tego interesu. Do c.w.u. potrzebne są nieco inne parametry czynnika grzewczego, niż do c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77273-co/#findComment-1744680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej111 23.04.2007 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Witaj. tylko kolega odpisal za wyjątkowe podziękowanie , przecież to nie jest bardzo trudny temat dla hydraulika, zgoda na pexa jak izolowac przed stratami ciepla co z pompką gdzie ją dać . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77273-co/#findComment-1745430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.04.2007 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 WitajTe rury, co podpowiedział czajnik to już izolację mają. Dobrze by je było w jakim kanale ułożyć. Pompa na powrocie (mniejsza temperatura pracy) da sobie radę. Wstawiłbym ją w kotłowni w tą dobudowywaną gałązkę.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77273-co/#findComment-1745549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.04.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Rozumiem że do pomieszczenia gospodarczego chcesz doprowadzić ciepło z przeznaczeniem na mieszkalny Oczywiście żaden problem dla hydraulika mała przeróbka w kotłowni najlepiej jakiś rozdzielacz po pompce na dom jak i na budynek gospodarczy i trochę rur preizolowanych a kociołek na jakie paliwo Niestety rury do tanich nie nalezą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77273-co/#findComment-1746081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
