Dariuszfr 22.04.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 Witam, Kupilem dom na wsi.Mam sasiada ktory jest odgrodzony murem o wysokosci 2 m. Niestety tak juz bylo jak ten dom kupilem i teraz chyba za pozno zeby interweniowac. Nie chce zaczynac zadnej wojny ale mor jest wyjatkowo ochydny z sypiacych sie pustakow zuzlowych sprawia ze dostaje klaustrofobii a ja lubie przestrzenie... Czy to zgodne z prawem zeby miec taki mur- ogrodzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 22.04.2007 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 Przynajmniej nie będzie Ci się gapił ,co robisz na swojej działce.A może on biega nago po podwórku?? Albo ma ładną żonę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1744411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 22.04.2007 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 Obsadź winobluszczem i pomyśl, już nigdy nie będziesz musiał oglądać gęby sąsiada będąc w ogrodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1744412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1 22.04.2007 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 mały off topic: widziałem u pewnego pana, który ogrodził posesje murem klinkierowym na dwa metry wysoko, ażeby sąsiedzi nie mieli również ładnego widoku to na zewnątrz dał zwykła blache, która ładnie zardzewiała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1744420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariuszfr 22.04.2007 23:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 Z tym bluszczem to dobry pomysl i wlasnie to chce zrobic, problem w tym ze mur zaslanie poludniowo-wschodnia strone. czy bluszcz urosnie w cieniu? Czy ktos wie czy sadzenie bluszczu czy innego pnacza w cieniu da rezultaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1744505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 23.04.2007 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Do wysokości 2,20 sąsiad niestety moze stawiać i mur.A winobluszcz się uda. Mozesz też zastosować zwykłe dzikie wino. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1744514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 23.04.2007 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 bluszcz to przede wszystkim rosnie w cieniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1744526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 23.04.2007 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 WitamMur możesz otynkować od swojej strony, wykończyć klinkierem lub okleić stylowym kamieniem. Sąsiad ci tego nie zrobi, ale również nie może ci zabronić zadbania o wygląd muru od twojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1744615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 23.04.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Witam Mur możesz otynkować od swojej strony, wykończyć klinkierem lub okleić stylowym kamieniem. Sąsiad ci tego nie zrobi, ale również nie może ci zabronić zadbania o wygląd muru od twojej strony. Nie wiem jak to jest , jeśli mur stoi w granicy działek, ale jeśli stoi w 100% na działce sąsiada (choćby centymetr od granicy) to nie możesz z nim zrobic NIC. Bo to nie Twój mur i nie Twoja działka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1744619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 23.04.2007 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 re stukskoro nie wiesz to sprawdź. Dodam, że gdyby sąsiad teraz zniszczył ten mur to musiałby go naprawić na swój koszt, dbanie o stan techniczny tej budowli jest obowiązkiem obu sąsiadów, malowanie i konserwacja jest obowiązkiem każdego od swojej strony. Ewentualnie można zażądać rozbiórkę nielegalnych budowli graniczących z działką np budynki gospodarcze za tym murem lub inne postawione niezgodnie z przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1744655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 23.04.2007 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Za granice odpowiadają obie strony. Za ogrodzenie na granicy obie strony.Za ogrodznie postawione obok granicy( na działce jednego z sąsiadów odpowiada ten na którego działce jest ogrodzenie). A ty możesz postawić swój mur na swojej działce. Mur sąsiada jeśli jest postawiony na granicy to to że się sypie po twojej stronie to jest twoja sprawa. Ty powinieneś go naprawić na swój koszt. Dziwne jest życia ale takie jest prawo. Prywatna rada. Naklej na ten paskudny mur styropian 2 lub 3 cm, narzuć jakiś tani tynk cienkowarstwowy i bedziesz miał spokój na lata chyba że mur się obali ze starości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1744672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
burgundczyk 23.04.2007 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 (...) Prywatna rada. Naklej na ten paskudny mur styropian 2 lub 3 cm, narzuć jakiś tani tynk cienkowarstwowy i bedziesz miał spokój na lata chyba że mur się obali ze starości. Prywatne pytanie: a po co ten styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1745383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 23.04.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Się przyłączę .... a co zrobić jak sąsiad obsadził płot tujami- mają ok. 5,5 metra wysokości i dalej rosną...są przy mojej południowo- zachodniej granicy i rzucają od godz. 16.30 cień na 3/4 mojej działki? pzd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1745917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan_Ost 23.04.2007 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Się przyłączę .... a co zrobić jak sąsiad obsadził płot tujami- mają ok. 5,5 metra wysokości i dalej rosną...są przy mojej południowo- zachodniej granicy i rzucają od godz. 16.30 cień na 3/4 mojej działki? pzd Zasadniczo masz 2 wyjścia: 1) dogadać się z sąsiadem, trudne, ale długotrwale skuteczne, lub 2) w składzie ogrodniczym kupić butelkę Roundup'u i opryskać te cuuuuuuudowne drzewka/krzewy. Efekt po 2 tygodniach murowany! Pozdro J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77274-mur-2-metry-wysokosci-sosiad-se-postawil/#findComment-1746154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
