zrobiony ze 20 lat temu tarasik 1,5x5 m, z lekkim spadkiem, beton popękany z małymi szparami, odpryski, między tarasikiem a betonowymi schodkami (pamiętam, że od razu źle związane, no i ile weszło w to betonu!!)szpara co najmniej na 0,5 cm. Jak do naprawić tanim kosztem i jakich materiałów użyć? Chcemy to zrobić w majowy długi weekend. Podobno są gotowe mieszanki np. zwane elastycznymi (to do polączenia schodów ) i inne pozwalające na polożenie tylko warstwy 0,5 cm aby naprawić tarasik. Czy to prawda? Czy jednak muszę to wszystko pogruchotac i od nowa wylać beton?
https://forum.murator.pl/topic/77275-remont-tarasiku/
Nie wiem dlaczego wszyscy uparcie twierdzą, że trzeba wsadzać do wylewki siatkę?
Ja miałem podobny temat.
Na papie zrobiono wylewkę betonową (bez siatki), która popękała.
Nie usunąłem jej.
Zagruntowałem unigruntem, położyłem płytki gresowe, mrozoodporne na kleju mrozoodpornym i elastycznym.
Zafugowałem spoiną zewnętrzną, elastyczną.
Jak na razie (3 lata) wszystko wygląda ekstra i nic sie nie dzieje.
Najważniejszą rzeczą, moim zdaniem, jest zastosowanie (bezapelacyjnie) kleju elastycznego, który nie przeniesie ruchu płytek na podłoże, ani nie przeniesie ruchu podłoża na płytki.
W ten sposób unikniemy wszelkich problemów z pękającymi lub odstrzelonymi płytkami, czy też pękającymi spoinami.
Tytułem uzupełnienia.
Taras jest skierowany na południowy-zachód, więc podlega ciągłej ekspozycji na słońce, deszcz i wiatr.
Jest narażany na duże skoki temperatur (kwiecień-czerwiec) kiedy w nocy bywa mróz, a popołudniami 23 stopnie celsjusza lub więcej. (tym bardziej na słońcu)
Różnice temperatur mogą dochodzić do 30 stopni.
Nic się z płytkami nie dzieje.
Nie pekają i nie odzskakują od podłoża.
Absolutnie nie można oszczędzać na kleju i fudze elastycznej, bo faktem jest, że za elastyczność trzeba pięciokrotnie więcej płacić niż za zwykły klej i fugę, ale w końcowym rozrachunku wyjdziemy na duży plus.
https://forum.murator.pl/topic/77275-remont-tarasiku/#findComment-1764389
