:roll: zrobiony ze 20 lat temu tarasik 1,5x5 m, z lekkim spadkiem, beton popękany z małymi szparami, odpryski, między tarasikiem a betonowymi schodkami (pamiętam, że od razu źle związane, no i ile weszło w to betonu!!)szpara co najmniej na 0,5 cm. Jak do naprawić tanim kosztem i jakich materiałów użyć? Chcemy to zrobić w majowy długi weekend. Podobno są gotowe mieszanki np. zwane elastycznymi - to do polączenia schodów i inne pozwalające na polożenie tylko warstwy 0,5 cm aby naprawić tarasik. Czy to prawda? Czy jednak muszę to wszystko pogruchotac i od nowa wylać beton? :oops:
https://forum.murator.pl/topic/77277-remont-malutkiego-tarasu-przy-altanie/
do tego typu rozwiązań polecam system Mapei.Trzeba stwierdzić czy beton nie odstaje, spękania pogłębić i wypełnić kleje do glazury mrozo i wodoodpornym a przy tym elastyczny do tego polecam cały taras zabezpieczyć siatką zbrojeniową z włókna szklanego zatapiając ją w kleju wcześniej wspomnianym i na to użyć foli w płynie i na koniec płytki.Ale wcześniej polecam przestudiować system do zabezpieczania tarasów firmy mapei.
https://forum.murator.pl/topic/77277-remont-malutkiego-tarasu-przy-altanie/#findComment-1744446
