Bartt 21.06.2003 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2003 Podbitkę robimy po tynkach zewnętrznych. Jak więc zabezpieczyć w międzyczasie folię wysokoparoprzepuszczalną przed działaniem promieni słonecznych od dołu - chodzi mi o fragmenty dachu wystające poza obręb murów. Zazwyczaj producenci dają 1-3 m-c gwarancji odporności foli na działanie promieni UV. Jak więc chronić ją, jeżeli ma przelżeć na dachu nieosłonięta od dołu cały sezon. 1 - Jeśli jej nie osłonimy, to może ją trafić szlag, a w pasie nadrynnowym odpowiednia izolacja jest szczególnie istotna 2 - robienie podbitki przed tynkami jest trochę bez sensu Macie jakiś patent - tylko nie piszcie o zaletach pełnego deskowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 21.06.2003 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2003 Może tymczasowa "podbitka" z czarnej folii budowlanej zamocowana np. zszywkami ?Mam nadzieję, że nie jest "dziurawa" dla UV, choć i tak rzecz w ochronie przed UV odbitym i rozproszonym przez ściany i ich otoczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-118522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 21.06.2003 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2003 Jeżeli od dołu, to o jakie promieniowanie Ci chodzi?To tak jakbyś zapytał, kremu z jakim filtrem należy użyć by nie spiec się, przebywając na krytym basenie.Tak myślę. U mnie folia jest bez podbitki już drugi rok i nic się nie dzieje. PozdrowionkaMetal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-118631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 22.06.2003 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2003 u mnie nic takiego nie bylo, folia przesezonowala pod dachem, zadnych zmian nie zauwazylem, byc moze w tym tygodniu bede miec juz zrobiona podbitke ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-118692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drozdek 22.06.2003 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2003 nie jestem specem, ale promienie UV chyba się nie odbijają od przedmiotów (takich jak grunt)... moja folia już dwa lata jestnieosłonięta od spodu i jak na razie jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-118771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SlawekZ 23.06.2003 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 Nie oriętuję się z jakich przyczyn ale w tym roku widziałem na kilku domach szczępy porozrywanych foli ,które wisiały od spodu dachu gdzie nie było podbitki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-118991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.06.2003 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 zgasić słońce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-119601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 24.06.2003 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 Na folie nie powiino zbyt dlugo padac promieniowanie UV. Takie wystrzepione folie widzialem przewaznie od strony podludniowej przy dachu dwuspadowym z powodu barku podbitki od strony wewnetrznej okapu (okap byl okolo 140 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-119637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 24.06.2003 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 2 - robienie podbitki przed tynkami jest trochę bez sensu A niby dlaczego ? Ja robiłem cały dach na gotowo łącznie z tzw. podsibitkami z paneli plastykowych i jak ostatnio mi tynkowali sufity to koleś, jak mu zadałem podobne pytanie z oknami i dachem, czy nie pochlapie, przy obróbce mówi tak: "Panie i okna się nie pobrudzą i pańska ta cała podsibitka i rynny, bo po to się fachu uczyliśmy, by to tak zrobić jak się patrzy" - mniej wiecej tak to powiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-119698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 24.06.2003 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 juras, a co z ociepleniem - przy podbitce przycinali pod kątem, czy tylko dosuwali ile sie dało - wtedy masz spry pas nieocieplony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-119772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 24.06.2003 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 juras, a co z ociepleniem - przy podbitce przycinali pod kątem, czy tylko dosuwali ile sie dało - wtedy masz spry pas nieocieplony ? Bartt, ale po co ocieplenie (zapewne chodzi Ci o wełnę) dosuwać do podbitek? To znaczy, że np. jezeli krokwie wystają Ci poza mur na długości 60cm to na tej całej długości chcesz wsadzić ocieplenie. Tylko po co? Ja zamierzam wypuścić za mur zakład ok. 20 cm, które po kątem 30st. (bo taki jest kąt dachu) będzie nachodził na styropian wystający w drugiej warstwie trójwarstwowego muru. No chyba, że ty będziesz dawał styropian na zewnątrz (powiedzmy 12cm) to dodaj parę centymetrów więcej wełny i już jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-119778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 24.06.2003 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 W ścianie 2 warstwowej widzę to tak: dachówka-łaty i kontrłaty-folia-wełna (na odcinku od kalenicy do ściany zewn.)-folia-deskowanie ponieważ deskowanie dasz pewnie pod kątem takim jak dach (30*), to przy ociepleniu 12cm stworzy ci się przestrzeń powietrzna - trójkąt o bokach A= na ścianie 6cm, B=12cm ocieplenia i C=14,4 na deskowaniu. Te 6cm boku A to mostek cieplny dookoła domu nie osłonięty izolacją, można go jakoś likwidować dając zakład wełny na krokwiach poza obrębem dachu - tylko czy gra jest warta świeczki W 3 warstwowej problem znika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-120037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 25.06.2003 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Ta porozrywana folia to sprawka dekarzy-partaczy U mnie zrobili takich parę dziur, bo to im sie noga omskła, a to młotek zleciał, wrrrrrrrr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-120153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SlawekZ 30.06.2003 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2003 To co ja widziałem to raczej nie sprawka dekarzy poniewż spod dachu wisiały coś w rodzaju falban z foli SlawekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-121701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 01.07.2003 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2003 To też może być sprawka dekarzy.U mnie folię też byle jak położyli, nie jest prawidłowo naciągnięta.Zakładki gdzie niegdzie po pół metra i tłumaczenie, że więźba jest krzywa.Może i jest krzywa ale nie 5 cm a nie pół metra.Do tej pory cofa mi się obiad gdy o tej ekipie pomyślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7728-jak-zabezbieczy%C4%87-foli%C4%99-dachow%C4%85-przed-uv/#findComment-122035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
