wodzio 23.04.2007 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 WitamJestem przed ociepleniem chatki, kupiłem już styropian z frezem i teraz się zastanawiam, że na rogach budynku przy przewiązaniu ich styro chyba powstają takie dziury przy stosowaniu styropianu z frezem, czy te dziury się zakleja, czy może ja coś źle myslę i można tak wykonać róg żeby wszystko tworzyło ciągłą warstwę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77287-steropian-z-frezem-naro%C5%BAniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 23.04.2007 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Na narożnikach możesz obciąć ten wypust do gładkiego tak aby narożne płyty stykały się na większej powierzchni. Ewentualne szczeliny wypianujesz pianką niskoprężną do styro pianu i gotowe.Możesz też zostawić z jednej strony narożnika wypust ale tak aby od strony muru była dziura (pionowy tunel) i wtedy wypianować ale więcej piany pójdzie.A z docinaniem jakiś skomplikowanych krzetałatów dałbym sobie luz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77287-steropian-z-frezem-naro%C5%BAniki/#findComment-1744555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 23.04.2007 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Dzieki za odpowiedzteż sobie wykombinowałem że jak wyższa krawędz będzie na zewnątrz to ta szpara będzie w środku. Ale byłem ciekawy jak to się robi w praktyce, czyli po prostu piankuje się tą szparę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77287-steropian-z-frezem-naro%C5%BAniki/#findComment-1744591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 23.04.2007 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 próbowałem sobie to rozrysować, i z tego co mi się wydaje to chyba było by najlepiej zrobić to tak żeby na rogach płyty były tak że po jednej stronie wyższy wypust pył na zewnątrz a na drugiej do wewnątrz -czy tak sie wpraktyce robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77287-steropian-z-frezem-naro%C5%BAniki/#findComment-1744602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
