mmjwaga 23.04.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 HEJ!!!!! KUPUJE KABINĘ Z PŁASKIM 5 CM BRODZIKIEM!!!! OBUDOWA DO TEGO BRODZIKA MA 10 CM!!!! CZY MOŻNA TAKI BRODZIK ZAMONTOWAĆ BEZ OBUDOWY ŻEBY BYŁ JAK NAJNIŻEJ? SŁYSZAŁAM ŻE SYFON MOŻNA WYKŁUĆ W PODŁODZE I CZY WTEDY NIE TRZEBA OBUDOWY I NÓŻEK? Z GÓRY DZIĘKUJE ZA PODPOWIEDŹ!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77315-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82aski-brodzik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 23.04.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Mozna brodzik umiescic w warstwach wykonczeniowych ale. Wszystko zalezy od tego jakie sa "grube". Podlaczenie do syfonu zalezy od jego umiejscownie. Na pietrze moze byc klopot. Ten problem rozwiaze hydraulik lub dobry fliziarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77315-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82aski-brodzik/#findComment-1745166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 23.04.2007 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Brodzik można zamontować nawet równo z podłogą ale o tym trzeba pomyśleć na etapie projektu ew. stropów.Można w warstwach wykończeniowych ale to fachowiec musi być.Można osadzić brodzik na piance montażowej dociążając go np. workami z zaprawą ale to takie kombinowanie jest raczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77315-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82aski-brodzik/#findComment-1745456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Akrimka 28.02.2010 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 To można na piance czy nie? Skoro sa podstawy styropioanowe to piana też da chyba rade? Ma ktoś zdjęcia z monatżu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77315-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82aski-brodzik/#findComment-3966153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 28.02.2010 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Ja osadzałem fabryczny 3cm brodzik na zwykłej zaprawie klejowej jak do płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77315-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82aski-brodzik/#findComment-3966734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cordoba_2004 19.12.2010 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 po co go osadzać na piance czy zaprawie nie ma nóg na których stoi ? a jak go kiedyś przyjdzie zdemontować bo bez zniszczenia nie da się przecie z? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77315-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82aski-brodzik/#findComment-4444488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 20.12.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 po co go osadzać na piance czy zaprawie nie ma nóg na których stoi ? Nie ma. Niski brodzik to tylko epoksydowa skorupa dotykająca w najniższym punkcie (kołnierz syfonu) podłoża. W pozostałej części jest maksymalnie 2-3cm pustki którą musisz wypełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77315-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82aski-brodzik/#findComment-4446394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
