  • Odpowiedzi 40
Popiół z drzew liściastych tudzież z roślin energetycznych zawiera głownie wapno, troszku azotu, potasu. Już obecnie z ciepłowni na biopaliwa (czyt. słoma, wierzba etc) popiól stosowany jest jako wapno nawozowe.
PS. Jeśli uprawiasz cebulę to warto trochę popiołu wsypać w międzyrzędzia - odstrasza min. śmietkę
https://forum.murator.pl/topic/77318-popi%C3%B3%C5%82-z-kominka-i-grilla-dobry-naw%C3%B3z/#findComment-1745230
to jak sypac gdzies czy wywalac do smietnika:(
Sypać na kompost, potem przemieszać i użyć w kompoście
Nie przesadzajmy z tym odkwaszeniem gleby. Pod rośliny wrzosowate nie musisz przecież dawać tego kompostu.
https://forum.murator.pl/topic/77318-popi%C3%B3%C5%82-z-kominka-i-grilla-dobry-naw%C3%B3z/#findComment-1746107
czyli generalna zasada sypac pod rosliny ktore nie lubia kwasnej gleby dzieki temu popiolowi bede odkwaszal glebe pod kwiatami konwaliami brzozami debami klonami itp dobrze mysle?
Dobrze :)
Myślenie ma przyszłość :D :D
https://forum.murator.pl/topic/77318-popi%C3%B3%C5%82-z-kominka-i-grilla-dobry-naw%C3%B3z/#findComment-1747954
Tylko śmietkę cebulankę, czy inne też?
W cebuli sprawdzone i opatentowane :wink: , w marchwi działa tak sobie
https://forum.murator.pl/topic/77318-popi%C3%B3%C5%82-z-kominka-i-grilla-dobry-naw%C3%B3z/#findComment-1748718
Cebula i marchew najlepiej chronią się wzajemnie. Zawsze sieję wymieszane nasiona w jednym rzędzie, działa świetnie, nigdy nie mam robali ani w cebuli, ani w marchwi. :D
https://forum.murator.pl/topic/77318-popi%C3%B3%C5%82-z-kominka-i-grilla-dobry-naw%C3%B3z/#findComment-1750348
Dobrze :)
A oprócz tego poprawisz właściwości absorpcyjne gleby, tzn. jeśli masz piach, to będzie lepiej utrzymywał wilgoć, bo cząstki popiołu są tak drobne, że wypełniają przestrzenie między ziarnami piasku i zatrzymują wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/77318-popi%C3%B3%C5%82-z-kominka-i-grilla-dobry-naw%C3%B3z/#findComment-1750349
A co w przypadku ziemi gliniastej? Bo chyba jak poziom wód gruntowych jest dość duży to ta stojaca woda zakwasza glebe- nie wiem czy mam rację, widzia łam jak moja tesciowa podsypywała poiołem pod iglakami i wrzucała tam skorupki z jajek, ja szczerze mówiąc byłam zgorszona- ale moze to dobry pomysł. W miejscu, gdziei rosna wrzosy to nie sypać , co?
https://forum.murator.pl/topic/77318-popi%C3%B3%C5%82-z-kominka-i-grilla-dobry-naw%C3%B3z/#findComment-1750581
Nie syp popiołu ani pod wrzosy i iglaki (są kwaśnolubne), ani do gleby gliniastej, która sama z siebie jest zlewna i ma dosyć dużo drobniutkich cząstek ilastych - nie trzeba jej dodatkowo zamulać popiołem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/77318-popi%C3%B3%C5%82-z-kominka-i-grilla-dobry-naw%C3%B3z/#findComment-1751894
Sypiemy, bo nasza ziemia to w większości szczery piach i to żółty, toteż jest to błogosławieństwo. Jeśli masz glinę, dodaj popiół do kompostu, świetnie go odkwasi i wzbogaci, a kompost jest bardzo pożądanym dodatkiem do gleby gliniastej (struktura!).
https://forum.murator.pl/topic/77318-popi%C3%B3%C5%82-z-kominka-i-grilla-dobry-naw%C3%B3z/#findComment-1751943
