Aguś83 23.04.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Mam bardzo małe podwórko, na którym brakuje mi zieleni Czy posianie trawy i ułożenie na niej kostki ażurowej to dobry pomysł?? Czy taka kostka nadaje sie na podjazd?? Czy ktoś ma takie rozwiązanie?? Jakie widzi za a jakie przeciw?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77332-kostka-a%C5%BCurowa-na-podjazd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 23.04.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 żona Cię przeklnie jak kilka razy dziennie wpadnie jej obcas do dziury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77332-kostka-a%C5%BCurowa-na-podjazd/#findComment-1745379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguś83 23.04.2007 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Jaka żona Ale się uśmiałam Ja sama rzadko chodzę na obcasach, mąż wcale więc to akurat nie problem Pytam raczej o względy praktyczne i estetyczne. Np jak przycina się trawę? Czy kosiarka daje radę czy nie bardzo. No i jak to np wygląda zimą?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77332-kostka-a%C5%BCurowa-na-podjazd/#findComment-1745417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 23.04.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Kosiarka daje radę, ale wertykulacji już nie zrobisz, chyba, że widelcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77332-kostka-a%C5%BCurowa-na-podjazd/#findComment-1746177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonia1307 23.04.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Mam płytami ażurowymi wyłożony przejazd wzdłuż domu,jest ok.Odśnieża się normalnie.Właśnie wzeszła trawka na płycie ,myślę ,że nie powinno być problemu z koszeniem bo koła kosiarki są dosyć duże.Oczywiście podłoże pod te płyty było przygotowywane dokładnie tak samo jak pod kostkę,podsypka cementowo-piaskowa itp . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77332-kostka-a%C5%BCurowa-na-podjazd/#findComment-1746194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguś83 24.04.2007 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Może ktoś wrzucić fotki?? Ciekawa jestem jak się taki podjazd prezentuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77332-kostka-a%C5%BCurowa-na-podjazd/#findComment-1747043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EwkaP 29.04.2007 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Hej! Ja też myślę o takiej dziurawce, ale raczej wzdłuż domu obok garażu. Jednak na daki podjazd raczej się nie zdecyduję. Słyszałam, że właśnie po koszeniu samochód ,,wnosi" trawko-sianę do garażu- może domownicy do domu też? A widelcem wydłubywać też bym nie chciała Fotki chętnie obejrzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77332-kostka-a%C5%BCurowa-na-podjazd/#findComment-1755304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRASS 29.04.2007 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 mam taki zjazd do garażu od 20 lat.Spisuje się doskonale, zarówno w lecie jak i w zimie.Podczas siania trawy.należy nasiona umieszczać na samym dnie otworów i nie wypełniać je ziemią.Wtedy koła samochodu nie zniszczą trawy.W pełnym sezonie wegetacyjnym płyty prawie są niewidoczne.W zimie- po odgarnięciu śniegu -wyjazd z garażu jest bezproblemowy,a nawet znacznie ułatwiony.Nie zamieniłbym ażuru na inne podłoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77332-kostka-a%C5%BCurowa-na-podjazd/#findComment-1755704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRASS 29.04.2007 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Fotki mogę wrzucić po długim weekendzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77332-kostka-a%C5%BCurowa-na-podjazd/#findComment-1755711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 29.04.2007 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Jest jeszcze coś takiego jak kratka trawnikowa: http://www.eko-plant.pl/zastosowania.htm, podobno bardzo wytrzymała. Wygląda dużo lepiej niż dziurawy beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77332-kostka-a%C5%BCurowa-na-podjazd/#findComment-1756239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rs6000 30.04.2007 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Witaj Tu masz temat o trawniku na podjeździe : http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1759956 a może on wyglądać np. tak jak u mnie tylko jeszcze możesz podsiać trawkę i gotowe : http://images20.fotosik.pl/206/12b778e4c739d65d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77332-kostka-a%C5%BCurowa-na-podjazd/#findComment-1756256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonia1307 30.04.2007 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Mam płytami ażurowymi wyłożony przejazd wzdłuż domu,jest ok. Odśnieża się normalnie.Właśnie wzeszła trawka na płycie ,myślę ,że nie powinno być problemu z koszeniem bo koła kosiarki są dosyć duże. Oczywiście podłoże pod te płyty było przygotowywane dokładnie tak samo jak pod kostkę,podsypka cementowo-piaskowa itp . http://img338.imageshack.us/img338/6277/aury002xi8.th.jpghttp://img264.imageshack.us/img264/8941/aury001tz9.th.jpg Tak to wygląda u mnie ,czekam aż trawa zarośnie płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77332-kostka-a%C5%BCurowa-na-podjazd/#findComment-1756285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
