Thoring 23.04.2007 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Witam wszystkich!!!Proszę o poradę w sprawie materiału do budowy kominów (do kominka i do kotła gazowego)W hurtowni w której się zaopatruję polecono mi zakup cegły perforowanej do 10% na w/w instalacje.Tymczasem mój kierownik budowy nie jest pewnien czy taką cegłę powinno się stosować w takich instalacjach. Zdecydowanie bardziej poleca mi cegłę pełną.Czy możecie mi pomóc w tym temacie?? Czy taką cegłę jak moge kupić mogę spokojnie zastosować do wybudowania kominów???Pozdrawiam[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77346-budowa-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bog 23.04.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Witam Myślę że jak stosujesz wkłady do komina to rodzaj cegły nie ma znaczenia. - Do gazowego to na pewno wkład ze stali kwasoodpornej.- A do kominka można stosować wkłady ceramiczne lub gotowy komin(Schiedla, IBF, Bolesławiec). Jeśli nie chcesz z wkładem to tylko z cegły pełnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77346-budowa-komina/#findComment-1745859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 24.04.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Posłuchaj kierownika.Nawet jeśli będziesz miał wkłady, to i tak nie powinieneś robić komina z perforowanej,bo będziesz miał potem problemy z przeciekami wody deszczowej do wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77346-budowa-komina/#findComment-1746495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomektz 24.04.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 to wszystko zależy jaki masz komin i ile kasy. Ja zrobiłem z cegły pełnej palonej i żaden z moich majstrów nawet nie myślał o innej pomijając systemowe.Co do kominka to kupując systemowe trzeba przeczytać czy nadają się do palenia drzewem ja spotkałem sie z takim. A moim skromnym zdaniem wydaję się że najlepszy jest duży 27cm/27cm z pełnej cegły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77346-budowa-komina/#findComment-1748430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
