ssaka 21.06.2003 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2003 podpowiedzcie mi co mozna zrobic z woda ...tak na powaznie zalozmy ze schody wejsciowe do budynku sa wylozone plytkami ..jak wiadomo w poziomie (stopnice) od strony zewnetrznej sa ograniczone listwa (metal) antyposlizgowa .....i tu pytanie zasadnicze co zrobic aby na plytkach nie "stala" woda ...nie jest jej duzo (na wysokosc listwy) ale jednak jest ..poradzcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7736-co-zrobic-z-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.06.2003 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2003 Moje propozycje to :1) płytki antypoślizgowe "schodowe" - posiadają fakturę, która zapobiega poślizgom, ale zapewnia spływ wody,2) płytki krótsze i listwa mocowana za nimi (na krawędzi),3) przy stopniach odpowiednio grubych (kamiennych) możliwe jest jeszcze nacięcie rowków antyposlizgowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7736-co-zrobic-z-woda/#findComment-118763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ssaka 23.06.2003 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 hejka..1.) plytki juz sa ......2.) listwa za krawedzia ...hm ..jest tak ze jeski listwa nie jest dobrze przyklejona .(a w tym wypadku nie jest "zlapana" na calosci) to po prostu wylamie stopnice ..;-(3.) co do grubosci ...hm...jest to gres wiec cienki nie jest ale jesli natne to wystarczy iz jakis gosc (kobieta) "trzasnie " obcasem i plytka peka ..pod tym wzgledem gresy sa nieprzewidywalne ...niestety .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7736-co-zrobic-z-woda/#findComment-118924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 23.06.2003 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 A nie można tej wody skierować na bok, na którąś ze stron stopnia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7736-co-zrobic-z-woda/#findComment-118954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.06.2003 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 Przykładowe rozwiazanie o którym pisałem :http://www.schlueter.de/140.aspxhttp://www.schlueter.de/p/content/produkte_zoom/3-01_Trep-MT.jpghttp://www.schlueter.de/p/content/produkte_zoom/3-03_TREP-E.jpghttp://www.schlueter.de/p/content/produkte_zoom/3-02_TREP-B.jpgMasz tam też więcej informacji (przekroje, itp.) w formacie pdf. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7736-co-zrobic-z-woda/#findComment-118981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ssaka 23.06.2003 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 HenoK serdeczne dzieki ...juz tam pomykam "pogrzebac" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7736-co-zrobic-z-woda/#findComment-119264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ssaka 23.06.2003 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 A nie można tej wody skierować na bok, na którąś ze stron stopnia? moze i mozna ..ale jak ...skoro poziom jest ..czesc splynie ..ale czesc zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7736-co-zrobic-z-woda/#findComment-119268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.06.2003 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 A nie można tej wody skierować na bok, na którąś ze stron stopnia? moze i mozna ..ale jak ...skoro poziom jest ..czesc splynie ..ale czesc zostanie Nic nie stoi na przeszkodzie abyś dał lekki skos (no 0,5% - na 30 cm 1,5mm), wtedy nie będzie stała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7736-co-zrobic-z-woda/#findComment-119295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ssaka 23.06.2003 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 jest maly problem z tym spadkiem .....plytki juz sa polozone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7736-co-zrobic-z-woda/#findComment-119307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.06.2003 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2003 jest maly problem z tym spadkiem .....plytki juz sa polozone Czyli, rzeczywiście masz problem. W pierwszym poscie napisałeś "...tak na powaznie zalozmy ze schody wejsciowe do budynku sa wylozone plytkami ..". Drążyłem ten temat bo sądziłem, że istnieja jakaś alternatywa ... Pozostaje albo płytki zerwać i położyć nowe "zgodnie ze sztuką", albo pogodzić się z wodą na stopniach. A może ktoś ma inny pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7736-co-zrobic-z-woda/#findComment-119361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 24.06.2003 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 Jeśli płytki są położone to raczej po ptokach. Nalezałoby zrobić to wszystko od nowa, ale cóż jak zwykle pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7736-co-zrobic-z-woda/#findComment-119470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
