mirkan 23.04.2007 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Czy ktoś taki zbudował? A jeszcze lepiej jeśli już eksplatuje. bardzo proszę o opinie. Właśnie jestem na etapie wyboru komina. Z góry dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77370-komin-systemowy-zapel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lolek70 24.04.2007 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Witam i przyłączam się do pytania... Co prawda nie będę montował komina ZAPEL, za to miałem ofertę na system kominowy Schidel. Sprzedawca polecał, bo: 1. szybko się go stawia i wygodnie (to akurat ważne z punktu widzenia wykonawcy a nie inwestora ) 2. przy obecnych wariackich cenach cegły koszty są podobno porównywalne Innych zalet ani wad nie znam.... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77370-komin-systemowy-zapel/#findComment-1747386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 24.04.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Nasz ZAPEL jest już po dwóch sezonach. Palimy kominkiem z płaszczem wodnym. Wg mnie wszystko w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77370-komin-systemowy-zapel/#findComment-1747408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max2 24.04.2007 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 ZAPEL mam 3 sezony -200 mm wys.8,5m , brac jest ok.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77370-komin-systemowy-zapel/#findComment-1747763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelb6 24.04.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Ja dzisiaj odebrałem 5 kominów Zapel,wyglądają dobrze,pustaki robione w Polsce,a wkłady ceramiczne Czeskie.Nie mam nic di Schiedla,ale jest to samo tylko Zapel jest tańszy o 30-35%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77370-komin-systemowy-zapel/#findComment-1748029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirkan 24.04.2007 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Moje pytanie wzięło się stąd, że w firmie montującej kominki powiedziano mi, że wkłady ceramiczne Zapel nie są tak gładkie jak Schiedel oraz że kształtki T mają otwory nie okrągłe lecz elipsowate, co utrudnia podłączenie kominka lub pieca. Poza tym nie zawsze trzymają właściwą średnicę. Jestem ciekawa jak u Was było z podłączenniem urządzeń (kominek, piec) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77370-komin-systemowy-zapel/#findComment-1748360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirkan 29.04.2007 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 podciągam temat Drodzy Forumowicze, proszę o Wasze opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77370-komin-systemowy-zapel/#findComment-1755869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 29.04.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Ja tylko mogę powiedzieć że jest tańszy od schiedla 3300 kontra 4500 dla mojego komina na korzyść Zapela.Właściwie to nie jest Zapel tylko CJ Blok a Zapel to tylko sprzedaje pod swoim szyldem.Wkłady są czeskie i faktycznie maja trochę takich "ziarenek" ale chyba można to usunąc delikatnie czymś ostrym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77370-komin-systemowy-zapel/#findComment-1756018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.04.2007 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Wszystkie kominy systemowe z wkładem ceramicznym - szamotowym są o niebo lepsze do kominków opalanych drewnem od kominów stalowych . Polecam szczególnie wersje izolowane , gdy za kilka lat będziecie zmieniać wkłady kominkowe na naprawdę ekonomiczne strata cieplna komina będzie miała dla WAS ogromne znaczenie . TEN producent ma trochę inną jakość powierzchni rur kominowych ale jest to i tak o wiele [ nieporównywalnie ] lepsze od wszystkich kominów murowanych jakie ostatnio widziałem . Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77370-komin-systemowy-zapel/#findComment-1756262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
