pluszku 24.04.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Działka lekko opada w dół wzgledem jezdni.Pomiedzy działką a jezdnią jest rów odwadniający.Oryginałnie w projekcie poziom zero budynku jest na poziomie jezdnico oznacza wyniesienie budynku względem działki o 20 cm.Wykonawca sugeruje aby budynek jeszcze podniesc o 20 cm wyzej.Czyli budynek wtedy bedzie wyglądał jakby stał na usypane górce.Czy nie bedzie to brzydko wygladac?Gdyby podnieść budynek o te 20 cm to od strony jezdni poziom zero będzie 40 cm nad obecnym grunt a od strony salonu 60 cm ponad obecny grunt.Czy takie rozwiazanie jest lepsze niz pozostawienie tak jak w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77394-jaki-poziom-zero-wzgledem-ulicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 24.04.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Pluszku...własnie dziś stałam przed dylematem.... dzwonił wykonawca i pytał ile ma rzędów tych bloczków budować. Mamy podobną sytuację jak ty...tylko nieco większy spadek. Stwierdziliśmy, że nie będziemy podnosić na bloczkach ponad poziom ulicy , bo: -więcej bloczków (na dzis każdy po 4 zeta ), -więcej piasku (20zeta za tonę ), -dom wyglądałby koszmarnie.... z przodu 5 bloczków ponad poziom ziemi, z tyłu już ok.10...takie straszydełko , - trzebaby nawieźć ogromne ilości ziemi żeby wyrównać działkę, I właśnie dlatego zdecydowaliśmy, że wykopiemy sobie rów wzdłuż ulicy (taką atrapkę żeby w razie deszczu woda tam spływała a nie mi pod dom ), zrobimy jeszcze oprócz tego drenaż wokół budynku. A bloczki pociągniemy tylko tyle ile trzeba, czyli na domu jakieś 7 bloczków, na garażu 5....w tej chwili i tak wyjdzie to poniżej bądź na równi z poziomem humusu....ale w planie mamy także w najbliższym czasie spwowadzić koparkę żeby zebrała nam tą hałdkę od przodu....i tym sposobem wszystko będzie oki ....mam nadzieję . Pozdrawiam, Smoczyca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77394-jaki-poziom-zero-wzgledem-ulicy/#findComment-1746771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 24.04.2007 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 bede musial dzis intensywnie pojezdzic po okolicy by poogladac okoliczne nowe domyraczej jednak zdecyduje sie na podniesienie po to by byc jak najdalej od wilgoci i sniegu (zimą moze nasypac i 40 cm - nie kazda zima musi byc jak ostatnia) , wtedy patrzac od ulicy wygladaloby tak: |___________________/-------DOM------\______| Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77394-jaki-poziom-zero-wzgledem-ulicy/#findComment-1746883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 24.04.2007 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 A ja Wam mówię podnieście o ten jeden rząd kamienidom można obsypać, a drodze kiedyś położą następnąwarstwę asfaltu i dom będzie niżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77394-jaki-poziom-zero-wzgledem-ulicy/#findComment-1746914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 24.04.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Piotr...jeśliby to miał być tylko jeden kamieć to ja nie widzę problemu....tylko u mnie żeby wyjśc ponad poziom drogi to musiałabym podnieść ze 4-5 kamieni . Więc sobie daruję. Ale przed chwilką dzwoniłam do gminy....piszę pisemko i zrobią mi rów melioracyjny....przynajmniej od wody z drogi będe zabezpieczona . Pozdrawiam, Dagmara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77394-jaki-poziom-zero-wzgledem-ulicy/#findComment-1746920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
penny 24.04.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Ja po konsultacjach z geodetą wyniosłam dom o 40 cm nad poziom gruntu, co po położeniu aswaltu na drogach (działka narożna) powinno dać ok. 20 cm nad poziomem ulicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77394-jaki-poziom-zero-wzgledem-ulicy/#findComment-1746939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.04.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 im wyżej tym lepiej ziemia dookoła domu ma taką dziwną właściwość że "rośnie"... ułożysz jakiś chodniczek, zrobią drogę, i już jest 30 cm wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77394-jaki-poziom-zero-wzgledem-ulicy/#findComment-1746950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evva 24.04.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 To prawda, IM WYŻEJ, TYM LEPIEJ. Kiedyś wydawało mi się to śmieszne i zamierzałam swój stan 0 mieć 30 cm nad poziomem ulicy. Ale dałam się namówić wykonawcy i mojemu bratu. Teraz mam 60cm i jest bardzo dobrze. Wcale nie widać tego zabiegu, dom "nie stoi na górce".Jest ładnie wkomponowany w przestrzeń, a będzie jeszcze ładniej jak podsypię ziemi.Wcześniej byłam bardzo niepewna swojej decyzji, a dziś wiem że to było to.Weźcie pod uwagę że co X lat nanosi się na ulicę drugą warstwę asfaltu, dorabia się chodniki, itd. Może się okazać że za 15 lat Wasz domek będzie w dołku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77394-jaki-poziom-zero-wzgledem-ulicy/#findComment-1747005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 01.05.2007 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Ale nie przegiąć i nie budować domków na kurzej stopce, po schodkach do drzwi wejściowych i na taras, to nie wygląda fajnie, podraża koszt, a jak przyjdzie powódż to i tak nie pomoże . Według mnie dom powinien się stapiać z ogrodem i nie jest tak, że im wyżej tym lepiej - małe domki na tym bardzo tracą, a korzyści są iluzoryczne (np. tem argument ze śniegiem) - bardziej bałabym się tych schodków w zimie. Dom powinien stać na lekkiej górce, ale lepiej bez schodków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77394-jaki-poziom-zero-wzgledem-ulicy/#findComment-1758793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aalbercik 02.05.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Podzielam zdanie el-ki. Podniesione za wysoko domy wyglądają szpetnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77394-jaki-poziom-zero-wzgledem-ulicy/#findComment-1759668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
