ewik75 24.04.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 mam robione tynki gipsowe. Na ścianach, jak przyłożę poziomice 2m to mam "odchylenia" ok 5 mm . Czy to będzie widać później gdy pomaluję ściany ? Majster jest jeszcze na budowie kazać mu poprawiać czy może tak zostać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77404-tynki-gipsowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 24.04.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Widać raczej nie będzie.Ale jest jakaś norma na te odchylenia.Nie pamiętam ile a ktoś tu pisał niedawno.poszukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77404-tynki-gipsowe/#findComment-1746964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewik75 24.04.2007 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 zna ktoś tę normę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77404-tynki-gipsowe/#findComment-1747377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 24.04.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 odchylenia <3mm na łacie 2m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77404-tynki-gipsowe/#findComment-1747468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 24.04.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 3 mm na 2 metrach to jest OK ale i tak wszystko szlag trafi jak bede ci robili podbitke gips-kart bo ci nie patrza na nic... porysuja porozwalaja... wiec jak zrobisz idealnie to i tak potem to rozwala ale sa tez plusy... plytki beda idealnie polozone pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77404-tynki-gipsowe/#findComment-1747558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
