  • Odpowiedzi 208
  • 1 month później...
Pisales ze hydraulikę masz juz za soba - hydraulika czyli cwu czyli woda ciepla, zimna i grzejniki i kanaliza - zgadza sie?
Czyli masz juz rozprowadzone rurki po podlogach? Czyli masz juz folię i styropian na podlodze i na tym rurki do cwu - zgadza sie?
A jesli sie zgadza - to tynkarze Ci tego nie rozwalili / nie rozwalą???
Inne pytanie: jakie tynki? cement-wapno czy gips?
Hej Reda, nie, źle sie wyraziłem, chodziło mi tylko o cwu, mam rozprowadzoną wodę, zamontowane stelaże wc i bidet. Teraz wchodza tynkarze, a dopiero po nich CO będzie robione. Niestety w przeciwnym razie tynkarze poniszczyliby wszystko.
Jesli chodzi o tynki to doszedłem do wniosku, ze jednak gipsowe. Chciałem cem-wap ale i tak na suficie moi tynkarze chciali gips kłaść więc zdecydowałem sie na gips:
-łatwiej naprawić
-będa szybciej połozone
-gładkie od razu, bo robienie tradycyjnych a potem gładzi mija się z celem, a niestety nikt mi nie zagwarantuje że tradycyjne będa na tyle ładnie, z enie trzeba bedzie gładzi - a to drożej.
-w łazienkach i tak tradycyjne ze względu na kafle
  • 3 weeks później...
Witam, u mnie dzis koncza fundamenty, czyli zalewanie podbetonu posadzki. Zauwazylem ze projektant ikara szykowal projekt na chyba jakis atak atomowy. Podbeton 15 cm z B20 to chyba lekka przesada ;) Ja wylewam B15 i 10 cm.
Zaczynam rozgladac sie intensywnie za wiezba. Czy przy kupowaniu wiezby korzystales z zestawienia ktore jest wraz z projektem? Czy wiesz moze o jakis bledach w tym zestawieniu?
Reda
ps. a od poniedzialku - suporex i w gore.
Witaj Reda, jesli dobrze pamiętam, to zestawienie nie jest najlepsze. Ja spisywałem przekroje belek a długość i ilości zliczyłem z rysunków.
No to zaczynają rosnąć sciany. Pogoda jest ok, jesli masz sprawną ekipę, to poleci szybko, powodzenia.
U mnie właśnie wchodza tynkarze (tynk gipsowy, maszynowy), powinni w trochę ponad tydzień skończyć, obsadzają też parapety wewnątrz, więc z dzień im to zajmie. Potem od razu wchodzi hydraulik i robi c.o. Myślę że na początku maja powinienem mieć też już wylane podłogi.
No to - dzis zalewają strop nad czescia dzienną. Troche zabawy z szalowaniem tu bylo. Stali władowalismy tyle ze chyba moje praprawnuki będą po tym skakac - i dobrze.
Poki co musze powiedziec ze budowa idzie sprawnie - oby tak dalej. Drewno w tartaku juz zamowione - robi się. A ja musze sie w koncu zdecydowac na dachowke - braas lub euronit.
No i jak idzie robota? Juz się wprowadziles:)? U mnie ciesla robi dach, wczoraj zamowilem okna i brame garazową no i rozpoczynam temat instalacji.
Okno nad schodami robię - tyle ze robię tzw. wymian zamiast przestawiania krokwii a to z tego powodu ze u mnie krokwie bedą widoczne od zewnatrz i chcialem zeby byl mniej wiecej taki sam rozstaw.
Robiles instalacje rozdzielaczową czy trojnikową?
Witaj Reda,
U mnie na razie spokój na budowie...tzn. dosychają posadzki, jutro mam mieć materiał na ocieplenie poddasza i zaczynam z tym zabawę. Elektryk montuje mi teraz gniazdka i rozdzielnię, wiec może za jakieś 2 tyg będe mieć prąd w domu.
Pod koniec miesiąca przychodzi gość od kafli.
Jeśli dobrze pójdzie do od września na swoim.....;))
Z tym oknem zobaczysz, nie będziesz żałował, bez okna miałbyś ciemną klitę zamiast klatki schodowej. Ja tez robiłem tez tzn wymian, bo całej krokwi nie przestawiałem.
A ostatnim pytaniem mnie zastrzeliłeś, nie wiem, nie znam sie... ale jesli mam rodzielnie to ....rozdzielaczowy(?), no chyba że to o wode chodzi :))
Chodzi o ogrzewanie - w projekcie jest uklad rozdzielaczowy - podobno lepszy ale ciut drozszy - tj. wiecej rurek.
Mozesz podzielic sie informacją ile zaplaciles za material na ocieplenie poddasza?
A kiedy bedziesz ocieplal na zewnatrz? Ja chcialem w przyszlym roku - ale powoli przekonuję się zeby to zrobic jeszcze w tym np. we wrzesniu.
Acha, teraz rozumiem, no to mam rozdzielaczowy, droższy ale lepszy, bo mam kilka obwodów podłogówki.
Materiał na ocieplenie poddasza około 6,5 tys.
Daje na skosy 18 cm pomiędzy krokwie i 5 cm pod stelaż, a na sufit 10+15 cm wełny.
Na zewnątrz będe ocieplać na jesień lub koniec lata, nie czekam do przyszłego roku. Ale nie daje "baranka" bo chciałbym żeby ocieplenie z siatka i klejem postało rok czy dwa. Jesli popęka to baranek to pokryje, a jakby popękał baranek dany wcześniej to do du.... ;)
Zamowilem juz okna - bedą montowane za niecałe 2 tygodnie. Dzis pojawil sie jeden problem. Sprzedawca zamowil okno o 9 cm za niskie.
Jesli zaakceptuję, zaoferowal mi silnik do rolety na drzwi tarasowe gratis.Kusząca propozycja (280zl).
Okno o ktorym mowa jest jedyne - tj. tylko jedno takie w calym domu.
Zastanawiam sie tylko czy pokoj nie wyjdzie za ciemny choc - przy tak duzym oknie polaciowym - moze niepotrzebnie sie martwie?
Czasu na decyzje mam niewiele i prawdę mowiąc są dwie opcje:
-albo oleję temat i zamowię okno o 9 cm wyzsze
-albo bede mial silnik za free + dokupie jeszcze jeden i bede mial wszystkie 3 rolety od ogrodu na silnik (wiecej rolet nie mam :))
Kieruje sie w tą drugą strone - a jak tam Twoje wrazenia odnosnie doswietlenia tego pokoju?
Hej, no to widzę, że prace postępują :) wrzuć jakieś fotki domu, bo jeszcze nie widziałem innego Ikara niż mój...
A które okno byłoby niższe? Musisz zwrócić uwagę żeby wszystkie okna na elewacji do siebie pasowały. Ja zrezygnowałem z jednych drzwi balkonowych, ale salon jest naprawdę jasny, u mnie boczne okna salonu, te pomiędzy kuchnia i częścia wypoczynkową są od południa. U mnie jedynie okno kuchenne jest w innym rozmiarze, bo zaczyna sie wyżej, niż pozostałe tak aby nie montować parapetu wewnętrznego, tylko blat kuchenny będzie jednocześnie parapetem.
Rolety mamy wszędzie i na dole i na górze, tą największą boczną elewację z oknami salonu i oknami dwóch pokoi na górze jest od południa więc rolety wydawały mi sie niezbędne. Silniki mają tylko dwie rolety, podwójne drzwi na taras i to duże okno wychodzące na ogród, to 2,7m szerokości, bo rolety do nich byłyby zbyt ciężkie do sterowania ręcznego.
W sumie w innym rozmiarze (niższe) jest to boczne okno w pokoju na górze na przeciwko łazienki, ale tam wysokość okna wymusza połać dachu.
I to wlasnie o to okno chodzi - w pokoju vis-a-vis łazienki. To nizsze ze wzgledu na polac dachową. Tam wg projektu wysokosc okna jest 115cm, okno (odejmujac parapet) - planowalem 110. Gosc sie pomylil i zamowil 101.
To okno jest jedyne wiec nie musze sie przejmowac tym ze nie bedzie pasowac z innymi.
No i w sumie wychodzi ze zrobię je jeszcze 9 cm nizej (albo 9 cm wyzej).
I bądź tu madry :)
Anyway: jakie masz wysokosci wylewek ? Na gotowo planuje na dole 18 cm i 11 cm na gorze. Oczywiscie jak wyjdzie to sie okaze niemniej taki mam plan.
No i w sumie to te okna są dosc nisko nad posadzką.
Link: prowadzę całą galerię.
http://www.echostar.pl/~reda77/dziennik_budowy/
O kurcze galeria extra ;). Widze, że zostawiłeś zamiast drzwi balkonowych okno, chyba, ze cos źle zobaczyłem. Ja na tej ścianie mam miejsce na tv.
Z tym oknem to jest tak: mi się wydaje, ze w sumie nie ma dużego znaczenia jak je osadzisz bo na tej ścianie nie ma innego okna. ciemno nie powinno byc bo masz połaciówkę, ja mam 74x140 cm, wiec jest jasno, a to boczne okno jest od północy, czyli najciemniejsza strona - pokój wyszedł bardzo przytulny, mam mieć tu pokój do pracy, komp itp - boje sie, że przez ta przytulność zostanę pracoholikiem ;))
Na dole mam 8cm styropianu i chyba z 8-9 cm wylewki a na górze 5 cm styro i z 7cm wylewki
Tak - zamiast tych jednych drzwi mam okno 150x150.
Kacik TV mam po drugiej stronie (vis-a-vis Twojego:))
Generalnie wg mnie projekt przewiduje dosc nisko okna. Nie masz wrazenia ze jak sie troche wychylisz - mozesz wyleciec?
W kazdym razie - decyduje sie na te 3 rolety i ciut mniejsze okno u gory :)
No i od konca tego tygodnia zaczynam ukladac kable do elektryki - bo na 20 lipca mam wstepnie dogadanego tynkarza (!)
A posadzki pewnie w drugiej polowie sierpnia
Fakt, masz rację, parapety sa dość nisko, zwłaszcza na dole, bo w sumie nawet nie wiem, czy dół i góra sa na tym samym poziomie(!?)
Do mnie jutro wchodzi kafelkarz, ale zacznie od przetarcia ścian, w sumie robi wszystko, obuduje mi też wc i bidet. Ja kończe własnie ocieplenie poddasza, jeszcze z 2-3 dni i bedzie wszędzie wełna a może za kolejny tydzień czy dwa płyty gk - robię popołudniami i w soboty, czasem do 22....;/ ale troche kasy sie zaoszczędzi - tak około 6-7 tys a to w sumie nie jest trudne - robie to pierwszy raz.
Na sierpień mam umówionego gościa od ocieplenia na zewnątrz
We wrześniu mam zamiar sie wprowadzać!
