RenatkaPetronek 24.04.2007 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Witam.Firma, która ma mi tynkować wnętrza tynkiem gipsowym chce mi najpierw ocieplić skosy na poddaszu i przykręcić płyty bez szpachlowania. Potem mają tynkować i na koniec po wyschnięciu szpachlować płyty. Trochę mi nie pasuje kolejność. Przecież płyta nasiąknie wilgoć i co wtedy?poza tym nie widzi mi się żeby najpierw do ścian działowych najpierw przykręcać płyty a potem te ściany tynkować gipsem. Proszę mądrych o poradę czy robić najpierw skosy potem tynki, czy lepiej poczekać na tynkarzy i później skosy na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77446-zabudowa-poddasza-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 24.04.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 chca tak zrobic dlatego ze pozniej latwiej im tynkowac np scianke kolankowa- wiedza do jakiej wysokosci oraz sciany dzialowe przy skosach.jak nie beda miec skosow to nie wiedza dokad zrobic..u mnie tak chcieli ale sie nei zgodzilem..napierw poszedl tynk maszynowy na sciany na dole i pietrze- bez scian kolankowych. jak otynkowali to inna ekipa robi skosy. Probemu nie ma bo po 1 mam lepiej ocieplony skos( welna 18cm + 5cm) inaczej powstalby duzy mostek. po 2 sciany dzialowe przy skosach dokonczyli styropianem+siatka+klej do regipsow wygladzone uniflotem...na scianie kolankowej zrezygnowalem z tynku maszynowego i na placki przykleili regipsy..wyglada ok a czas pokaze czy bede zalowal czy nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77446-zabudowa-poddasza-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-1748208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 24.04.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Kolejnosc dobra- masz pewnosc ze asy ktore beda montowac plyty gips-kart to nie zniszcza Ci tynkow... a ile tej wilgoci moze ci wejsc w plyty... znikome ilosci. Aha pamietaj zeby nie dac sie naciagnac na gipsowanie calych plyt gipsowych tylko na laczeniach sie gipsuje i pamietaj zeby "zapodali" tam siatke i zaprawe elastyczna zeby nie pekalo na laczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77446-zabudowa-poddasza-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-1748275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenatkaPetronek 25.04.2007 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 No to jest jeden za drugi przeciw. Może komuś z Was robiono w takiej kolejności: płyty a potem tynki i użytkuje już dom? Jak to sprawuje się w praniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77446-zabudowa-poddasza-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-1749624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 25.04.2007 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Myśmy najpierw tynkowali a potem mocowali płyty. To żaden problem wymierzyć z dokładnością 1 cm dokąd będzie sięgać ścianka kolankowa, potem jedziesz tynkiem 5 cm powyżej tej granicy ( dla bezpieczeństwa ), ocieplasz skosy, izolujesz, montujesz płytę GK i szpachlujesz łączenia. U nas wyszło elegancko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77446-zabudowa-poddasza-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-1750275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 26.04.2007 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Kup ostatniego Muratora i mas tam dołaczoną płytkę z instrukcja ocieplania poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77446-zabudowa-poddasza-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-1752157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 27.04.2007 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Aha pamietaj zeby nie dac sie naciagnac na gipsowanie calych plyt gipsowych tylko na laczeniach sie gipsuje i pamietaj zeby "zapodali" tam siatke i zaprawe elastyczna zeby nie pekalo na laczeniach Dlaczego nie gipsować całych płyt ? Mi właśnie powiedział majster, że tak należy zrobić. Co to jest ta zaprawa elastyczna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77446-zabudowa-poddasza-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-1752315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
