profus 24.04.2007 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Jakie kolejno powinny występować warstwy na podaszu użytkowym (razem z wentylacjami i innymi)? Zdecydowałem się na dachówkę cementową BRASS i pełne deskowanie z papą. Rozmiar krokwii 10x18 cm.Wełny planuje 18 między krokwie + 5 na ruszcie. Jak to jest ?: 1.Dachówka.2.Szczelina wentylacyjna.3.Papa.4.Deskowanie.5. ........6.Wełna 18 cm.7.Wełna 5 cm na ruszcie.8.Folia paroizolacyjna - tylko w łazience.9.Płyta gips-karton. Jak to jest z folią i przestrzeniami wentylacyjnymi - czy przy deskowaniu też są, w którym miejscu? itp. Naczytałem się, że wełna może, nie może dotykać foli paraizolacyjnej i jestem coś zakręcony. Czy 23 cm wełny wystarczy - podasze ma być komfortowe - a może dać 10cm na ruszcie (czyli razem 28 cm)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77476-warstwy-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 24.04.2007 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 pkt. 5 szczelina wentylacujna (min, 3cm)pkt. 6 wełna 15 cm ja dawałem na 15 tkę jeszcze 10 cm pod ruszt na skosach, a na suficie płaskim 2x15cm. no i wszędzie dałem folię paroizolacyjną taka srebrną Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77476-warstwy-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-1748556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 25.04.2007 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Czy ta szczelina pomiędzy deskowaniem a wełną (3cm) jest jakoś zakończona, tzn jest tam jakiś ruch powietrza (skąd dokąd, nawiew wywiew)? Czy po prostu 3 cm pustki powietrza stojącego? A ta folia srebrna to pomiędzy wełnę a karton-gips? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77476-warstwy-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-1748630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 25.04.2007 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Czy ta szczelina pomiędzy deskowaniem a wełną (3cm) jest jakoś zakończona, tzn jest tam jakiś ruch powietrza (skąd dokąd, nawiew wywiew)? Czy po prostu 3 cm pustki powietrza stojącego? Wlot przy podbitce, wylot pod kalenicę. To na pewno nie będzie powietrze "stojące". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77476-warstwy-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-1748681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 25.04.2007 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Sporo i często pisze się tu na forum o ocieplaniu poddasza więc pozwolę sobie po raz enty przedstawić kolejność od "dołu": Wersja bez "deskowania": - płyta GK - folia paroizolacyjna - na całości - wełna - w miarę potrzeb dwie warstwy "na krzyż" - folia paroprzepuszczalna (w zależności od wymagań i kosztów wysoko lub niskoparoprzepuszczalna - stosowana coraz mniej) - pokrycie dachu Wersja z "deskowaniem": - płyta GK - folia paroizolacyjna - na całości - wełna - w miarę potrzeb dwie warstwy "na krzyż" - szczelina wentylacyjna, min. 3cm, - deskowanie (ew. na nim papa) - pokrycie dachowe prościej już chyba nie można Jeszcze jedno pytanie - jaką masz grubość krokwi? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77476-warstwy-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-1748723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 25.04.2007 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Jeszcze jedno pytanie - jaką masz grubość krokwi? Rozmiar krokwii 10x18 cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77476-warstwy-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-1748734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 25.04.2007 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Dzięki że mnie pilnujesz Krisker - bracie duchowy w budowie domu spod tego samego pióra niedopatrzyłam Przy krokwiach 18 zapomnij o wciskaniu między nie wełny 18, max - 15cm. W szczególności przy pełnym deskowaniu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77476-warstwy-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-1748741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 25.04.2007 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 czy przy wersji z deskowaniem musi być papa? czy może byc folia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77476-warstwy-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-1748748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 25.04.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Dzięki że mnie pilnujesz Krisker - bracie duchowy w budowie domu spod tego samego pióra Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77476-warstwy-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-1748755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 25.04.2007 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Wlot przy podbitce, wylot pod kalenicę. To na pewno nie będzie powietrze "stojące". Chodziło mi o szczelinę pomiędzy deskowaniem a wełną pomiędzy krokwie. Gdy dam wylot w kalenicy to będzie przerwana ciągłość deskowania i papowania. W momencie gdy dachówki położę później to będzie się lała woda. Czyż nie ? Jakoś tej szczeliny nie rozumiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77476-warstwy-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-1748757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 25.04.2007 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 czy przy wersji z deskowaniem musi być papa? czy może byc folia? Może być papa, może być folia, ale przystosowana do kładzenia na deskowanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77476-warstwy-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-1748758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 25.04.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Gdy dam wylot w kalenicy to będzie przerwana ciągłość deskowania i papowania. W momencie gdy dachówki położę później to będzie się lała woda. Czyż nie ? Jakoś tej szczeliny nie rozumiem. Może źle się wyraziłem - wylot w kalenicy, ale pod deskami. Po prostu powietrze ma być zaciągane z okolicy podbitki, a jego "wylot" ma być w nieocieplone miejsce pod kalenicą a nad jętkami (o ile masz taką konstrukcję dachu). Później można kombinować z jakimiś kratkami wentylacyjnymi w szczytach lub pozostawić szczeliny między ścianami szczytowymi a deskowaniem. Mowa o dachu dwuspadowym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77476-warstwy-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-1748764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
