Od wczoraj siedzą u nas hydraulicy. W długi weekend chcemy rozkładać w pomieszcezniach gdzie nie będzie podłogówki styropian i folię. Styropian 2 x 6cm. Doradźcie, na co zwrócić uwagę przy jego rozkładaniu.
https://forum.murator.pl/topic/77479-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/
andre59:
Na dokładność, aby szpar nie było.
A czy potrzeba później kleić styropian na łączeniach (tak jak widać w Twoim dzienniku budowy) jeśli chcę dać na wierch folię budowlaną (jaki zakład powinien być tej folii) ?
https://forum.murator.pl/topic/77479-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1748940
andre59:
Niepotrzeba. Daj 20 cm zakładu.
https://forum.murator.pl/topic/77479-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1748953
Niech przy ścianach ułożą pionowy pasek dylatacyjny ze styropianu grubości 1 cm na wysokość ok 6-7 cm powyżej płaszczyzny izolacji poziomej.
Do czego ten pasek służy? Zostaje on tak już na zawsze w podłodze, czy go przed zalewaniem wyjąć?
Darek
https://forum.murator.pl/topic/77479-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1749435
a czemu tylko tam, gdzie nie będzie podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/77479-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1749505
Wszędzie wylewka musi być odizolowana od ścian, ponieważ musi mieć możliwość pracowania - inaczej popęka jak... nie wiem co :). Co więcej dylatacje (tak fachowo nazywa się te kawałki styropianu ;)) muszą być robione nie tylko przy ścianach - powinny być np. w przejściach pomiędzy pomieszczeniami (tam gdzie będą drzwi) oraz w samych pomieszczeniach, jeśli są one duże. Niestety nie pamiętam jaka jest maksymalna powierzchnia wylewki, której nie trzeba dzielić...
https://forum.murator.pl/topic/77479-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1750427
