mb104 25.04.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Pytanie dotyczy srednicy rur w instalacji wodnej w segmencie.Z obliczen wynika, ze rura zasilajaca z.w. powinna miec wymiar 32 (PEX). Jednak do poszczegolnych segmentow woda, od głownej rury, doprowadzona jest rurami 25 (dł. ok 1m). Czy jest sens stosowac rury 32 wiedzac ze przylacze (ok 1m) pozostanie 25 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77500-zw%C4%99%C5%BCka-na-zasilaniu-zw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 25.04.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Myślę że tak ponieważ rura przed wodomierzem jest krótka i będzie w niej większe ciśnienie na początku instalacji będziesz miał wodomierz i reduktor a dopiero później własna instalację należy pamiętać również o oporach liniowych i miejscowych Prościej przez rurę o średnicy 25 mm i długości 1mb i ciśnieniu 3 bar przepłynie więcej wody niż w rurze o średnicy 32mm i długości 15mb i dodatkowo jeszcze kilka złączek po drodze oczywiście ciśnienie takie same Trzymaj się projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77500-zw%C4%99%C5%BCka-na-zasilaniu-zw/#findComment-1750002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mb104 26.04.2007 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Dzieki za info, a wiec 32. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77500-zw%C4%99%C5%BCka-na-zasilaniu-zw/#findComment-1750819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
