I.W. 25.04.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 WitamIle w przybliżeniu oddaje mocy metr rury np fi 16. Wiem że to zależy od temperatury ale czy można gdzieś znależć jakieś tabele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77524-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak%C4%85-moc-oddaje-metr-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 25.04.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Zależy od temp ale takze od rodzaju "okładziny" podłogowej. masz w instrukcjach KAN, KISAN, UPONOR itpTam są tabele.Pogrzeb na stronkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77524-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak%C4%85-moc-oddaje-metr-rury/#findComment-1749944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 25.04.2007 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Podejrzewam że na stronie producentów rur powinny być takie dane ale przeważnie podaje się moc m2 podłogówki i ta przyjmuje się do około 70W/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77524-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak%C4%85-moc-oddaje-metr-rury/#findComment-1749953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 25.04.2007 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Ja spotkałam się z wartością 80W / m2 przy odstępie rurek 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77524-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak%C4%85-moc-oddaje-metr-rury/#findComment-1750261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
