zwracam się o poradę jak wykonać taką podstawę pod umywalkę nablatową jak na poniższym zdjęciu. Podstawa ma wystawać od ściany na 40-45cm i szeroka na około 55cm, za umywalką na blacie ma być zamontowana bateria. Czy jest to jakaś rama przykręcona do ściany, a następnie obłożona wodoodporną płytą i na to płytki?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
http://www.impero.com.pl/lazienkowe/ceramika_sanitarna/ceramika_tubadzin/minimal//minimal.jpg
https://forum.murator.pl/topic/77584-jak-wykona%C4%87-tak%C4%85-podstaw%C4%99-pod-umywalk%C4%99/
Najłatwiej będzie zrobić z płyty OSB-3. Pociętą płytę 18 lub 22 mm przykręcasz do kątowników, kątowniki do ściany, wszystkie części płyty skręcasz ze sobą. Uszczelniasz rogi i łączenia, a na to od razu glazura. Będzie tanio, trwale i stabilnie.
  • 2 years później...
Odświeżam temat.
Mam mikro umywalkę prostokątną coś ok 22x40cm
Jest z jakiegoś wynalazku, nie ceramiki ale sporo waży.
Ma być zamontowana w narożniku, i tu mam problem.
http://img689.imageshack.us/img689/1342/umywalka.png
Chciałabym ją zamontować na samym blacie, bez dodatkowej nogi wspierającej.
Czy wystarczy gdy oprę ją na jednym dłuższym i jednym krótszym boku?
Jak bym dała kątownik taki np 50mmx50mm jako główną podporę, przykręciła do ściany jakimś "wypasionym kołkiem" wystarczyło by?
Oczywiście na tym wsporniku byłaby płyta OSB np 18mm, na tym umywalka,
a od widocznych boków wykończenie mozaiką.
Pomóżcie kobicie, bo już dosyć mam tej mojej łazienki... :roll:
Moim skromnym zdaniem byloby to mozliwe, gdybys zrobila cos takiego:
http://img97.imageshack.us/img97/9171/umywalka1.png
To brązowawe to płyta OSB, a zielone wzmocnienia tej plyty. Wydaje mi sie ze taki szkielet utrzymalby umywalkę. Ewentualnie mozesz jeszcze dac jakies wsparcie od spodu do rogu sciany np. Przeciez i tak bedzie na dole syfon, ktorego pewnie czyms zakryjesz, wiec tam pod ttym zakryciem mozna dac jakies wzmocnienie. Jednak niech wypowiedza sie inni, lepsi fachowcy, bo ja tylko mysle, ale sie nie znam:)
bardzo dziękuję za odzew :)
Ja to sobie zawsze skomplikuję życie :)
To zielone czyli wzmocnienie płyty - wg rysunku jest zapuszczone w ścianę...
Musiałabym kuć, tego wolałabym uniknąć, mam już kafelki na ścianach.
A gdyby z kątownika np giętego lub spawanego wykonać ramę prostokątną i na niej oprzeć płytę. No taki kątownik o wymiarach 70x50, przy czym 70mm na ścianie a 50mm pod umywalką. Czy te 70mm to byłoby wystarczające podparcie, mogłabym zakołkować zygzakiem - raz wyżej raz niżej...
Mogłabym też zrobić wtedy tą ramę z aluminium i nie musiałbym jej mozaiką traktować ;)
Przy półce chciałabym mieć syfon widoczny - taki chromowany.
Wyjście awaryjne to szafka pod umywalkę - ale to naprawdę jest awaryjne ;)
no super OSB W LAZIENCE skoncz radzic zacznij sie uczyc
A co złego jest w zastosowaniu płyty OSB jako podstawę blatu pod umywalkę?
http://www.osb.pl/plyty/wodoodporna
Możesz rozwinąć swoją wypowiedź?
sluchaj ja bym na Twoim miejscu znalazl kilka firm, ktore sprzedaja takie umywalki, nawet udał się do Obi, popytal, podzwonil i dowiedzial sie jak to rozwiazac. Choc OSB moze nie wytrzymac ciezaru umywalki wiesz...
tak dla porownania go... tez utrzymuje sie na wodzie a wodoodporne nie jest
osb bedzie nacigac wilgoc i w zaleznosci od wilgotnosci wentylkacji wytrzyma od 2 do 5 lat po prostu spuchnie osb i tyle wiem z doswiadczenia
aha...
a czy zamiast robić "fekalniane" porównania mógłbyś polecić jakiś materiał zamienny?? Czy pisanie o kupie to wszystko na co mogę z Twojej strony liczyć?
OSB wodoodporne nie jest. Wodoodporny też nie jest regips a używa się go w lazience i niech nikt nie mówi że te zielone płyty nie nasiąkają. Nasiąkaja tylko wolniej. Argument czmirka pochodzi z tego samego miejsca co obiekt porównawczy.
Po pierwsze płyta OSB ma podobne parametry nasiąkania woda co zielone regipsy bo po pierwsze wióry używane do ich produkcji są sprasowane co utrudnia wodzie dostęp a po drugie są klejone żywicami które są hydrofilowe. Poza tym dostępne na rynku systemy hydroizolacji spokojnie zabezpieczą taką płytę przed nasiąkaniem wodą. Tym bardziej że łazienka to nie basen i raczej każdy pilnuje aby woda w niej nie stała. Bo prędzej umywalkę zeżre grzyb niż płyta spuchnie. A jak zaniedbać to i od betonu odpadną płytki z powodu wilgoci
aha...
mozesz liczyc z mojej strony na rady a co z tym zrobisz to Twoja sprawa
dlaczego nie zamowisz blatu z konglomeratu lub kamienia z wycieciem pod umywalke? do tego od spodu szafka podwieszana pod blatem z mocowaniem na scianie
dla Twojej wiadomosci wlasnie mam przypadek gdzie w kuchniach i lazienkach zostaly wykonane blaty z jakiejs plyty i oblozone plytkami za tymi wynalazkami ludzie maja grzyby i plesn w szafkach pod blatami wszystkie praktyczne sciany wilgotne i smierdzo plyty popuchly i sa fale dunaju. dla mnie to czysty zarobek wymiana blatow po kilku latach, wszystkie blaty beda z granitow lub marmuru w zaleznosci co sie komu podob, ale wlasciciele mowia ze nigdy wiecej blatow z plyty oklejanych plytkami
Więc tak,
- umywalka jest "NABLATOWA"- czyli stawiana na blacie, nie weń wpuszczana...
- jest maleńkim prostokątem o wymiarach 22cmx40cm
- z założenia blat ma nie wystawać poza jej zewnętrzny obrys
- kamień jest ciężki, konglomerat pewnie też, umywalka choć mała również sporo waży - taki zestaw pewnie będzie wymagał nogi której nie chcę...
Chyba faktycznie zrobię szafkę... niestety
Ale zaraz zaraz - Czy szafka czasem nie jest z płyty wiórowej??? :wink:
No przecież tam powyżej dałam linka do płyty OSB impregnowanej :wink:
Jak do tego zasmaruję ją MAPEGUM (tak jak ściany w prysznicu) to nie sądzę by naciągała wilgoci :)
A na płytę mozaika :)
