Witam wszystkich!!!Mam problem do rozwiązania...chodzi o to że niedługo będe robił kominy (na razie do pierwszego stropu) i niewiem czy robić je normalnie z czerwonych cegieł czy może wybrać jakieś gotowe systemy kominowe??Mam dwa kominy:jeden w którym ma być paleniskowy kanał gazowy i pięć kanałów wentylacyjnych a drógi kominkowy ( z jednym kanałem paleniskowym) Ostatnio zobaczyłem takie zestawy Schidela (czy jakoś tak) i tam są całkiem fajne rozwiązania , tylko jeszcze nie wiem jak to cenowo wygląda...Może ktoś z was przerabiał już ten problem???Jakie rowiązanie wybrać???Co proponujecie???
Pozdrawiam...
https://forum.murator.pl/topic/7761-z-czego-robi%C4%87-kominy/
Ja myśle o Schidelu ale jeszcze nie wiem ile to będzie kosztowało, bo do moich wymiarów stopy komina pasował by pustak z kanałem paleniskowym o wymiarach 32X32cm a do tego putak ceramiczny z podwójnym kanałem wentylacyjnym (kanały ustawione w szerz) a równolegle pustak z trzema kanałami wentylacyjnymi (kanały ustawione w zdłuż) ale nie wiem czy takie zestawienia można robić bo sam sobie na razie tak wymyśliłem bo pasuje to ze względu na wymiary, tylko i tak byłyby małe zaskoki między krawędziami zewnętzrnymi pustaków i niewiem czy można je będzie wypełnić tynkiem...poprostu jeszcze nie wiem jak to technicznie się robi bo niemiałem jeszcze okazji się dowiedzieć...a i jeszcze nie wiem jak rozwiązać sprawe z obłożeniem tego komina ponad dachem?Czy można cegłą klinkerową czy tylko jakimiś kafelkami???bo przecierz cegła musi mieć oparcie na czymś...
https://forum.murator.pl/topic/7761-z-czego-robi%C4%87-kominy/#findComment-119118
Też jestem zainteresowany tym tematem. Czy ktoś może wskazać systemy kominowe tańsze od Schiedla (ja znalazłem LEIERA), który jest tylko "ciut" tańszy od Schiedla.
Przykładowo komin Schiedla 34/34 (zwykły, nie wentylowany, średnica 16 cm), 10 m wysokości trzeba zapłacić (bez upustów) 1582,42 zł netto. LEIER jest około 10 % tańszy.
https://forum.murator.pl/topic/7761-z-czego-robi%C4%87-kominy/#findComment-119126
Kominy mam zrobione w następującu sposób:
- wentylacyjne z kształtek ceramicznych o śr.150mm, (w spalinowym z pieca gazowego wkład kwasoodporny o śr.120mm), omurowane silikatami a powyżej dachu cegłą klinkierową.
- spalinowe z kominków z cegły ceramicznej pełnej, przewody 27X27cm.
Wyszło taniej niż ,,systemy", ale w praktyce jeszcze nie sprawdziłem jak działają...
https://forum.murator.pl/topic/7761-z-czego-robi%C4%87-kominy/#findComment-119132
Krystian, jak się układa cegłę (25x12x6,5), żeby wyszły kominy 27x27 ?
"Na papierze", nijak mi to nie chce wyjść! :cry:
Ogólne zasady dla kominów :
http://www.muratordom.pl/6222583500134C588E0D91510F40F6CE_12EC6E9B9CE04CCABE130DC5ECE6236E.htm
Może to coś pomoże
http://republika.pl/henok/wiazanie.GIF
https://forum.murator.pl/topic/7761-z-czego-robi%C4%87-kominy/#findComment-119271
Ja mam dwa kominy Schiedla, jeden 14x14 + 3 wentylacyjne, drugi 20x20 + 3 wentylacyjne długości 4,66 m za ok. 4400 zł - 18% rabatu = 3600 zł (nie dostałem jeszcze faktury). Kupowałem w Dekorgipsie (http://www.dekorgips.com.pl)
https://forum.murator.pl/topic/7761-z-czego-robi%C4%87-kominy/#findComment-119306
