Smok 25.06.2003 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Lampy z ogniwami fotowoltaicznymi mają zamontowane akumulatorki, a te jak wiadomo mają ograniczoną żywotność. Same ogniwa są wydajne przez co najmniej 25 lat .Polecam:http://www.sfo.pl/http://www.fotowoltaika.sfo.pl/http://www.suntunnel.sfo.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 25.06.2003 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 ... Kable trzeba zakopać na 70 cm (do połowy styliska łopaty) w peszlach lub specjalny do zakopania w ziemi)... Kabel musi byc specjalny, podziemny, jest on koloru czarnego i zaden pepeszel nie pomoze, (mam racje ?), Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ssaka 25.06.2003 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 ciekawe rzeczy tam pisza o energii ze sloneczka....tylko te ceny ..;-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 26.06.2003 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2003 Oficjalnie musi być specjalny kabel do prowadzenia w ziemi (czarny - YKY bodajże), ale nieoficjalnie zwyczajny kabel (pod- lub na- tynkowy) spokojnie wytrzyma kilkadziesiąt lat. Jeśli dodatkowo go puścić w twardym peszlu to spokój do końca życia. Cena w sumie ta sama - wybór zależy od tego co kto ma pod ręką i co komu wygodniej PS. Najlepiej tego kabla w ziemi wogóle nie łączyć - ale jeśli trzeba to są specjalne hermetyczne mufy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 03.08.2004 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 No to co w końcu wybrać:- solarne za 30PLN z allegro czy- inne (na kabelki)?Mnie w lampach solarnych nie odpowiada głównie...ich wysokość. Wszystkie, które spotkałem są dość niskie. Mam pytanie: jak zrozumiałem lampa solarna składa się co najmniej z 2 elementów zużywających się: akumulatorki i ogniwa. Co ma krótszą żywotność? Co z tego można wymienić?PozdrawiamPearl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yna 03.08.2004 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Kupiłam solarne na probe po jednej sztuce dwoch roznych firm; za 30 zł i 39 zł. Zadna nie działa ((((((((( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 04.08.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 No to co w końcu wybrać: - solarne za 30PLN z allegro czy Perl - a Ty widziałeś taką "solarę" w akcji ? To świeci jak ogarek - widać je, ale nic nie oświetlają - dobre tylko do wytyczenia ścieżek. Moze stąd ten nikczemny wzrost ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 04.08.2004 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 hmm, mam prawie 80m kabla 2,5, płaskiego-podtynkowego. Kupuję peszel, biorę szpadel i kopię... ale jak się rozprowadza kabelki - nie wiem . Czy można to zrobić jednym przewodem pozostawiając w każdym punkcie odpowiedni zapas ("pentelkę") bez względu na to czy będzie tam lampa, gniazdo, czy też lampa i gniazdo. Myślę, że wystarczy mi jeden punkt z gniazdem w ogrodzie, a lamp będzie pewnie nie więcej niż 5-10. Czy bardzo się mylę w kwestii rozprowadzenia kabla? Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 04.08.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Perl - przedewszystkim sterowanie. Jeśli poprowadzisz jeden kabel to jednym włącznikiem będziesz mógł wszystko włączyć lub wyłączyć (np.: będziesz musiał włączyć lampy, żeby skorzystać z gniazda ) Pociągnij minimum dwa kable (gniazda + oświetlenie). Jak chcesz mieć kilka nioezależnych ciągów świetlnych to musisz pociągnąć odpowiednio więcej kabli. Najlepiej te czarne. Ale w peszlu mogą być zwykłe YDY 3x1,5 (ostatnio w hurtowni Bychowa kupowałem taki po 60-80 gr/mb (dokładnie nie pamiętam). Taki kabel można obciążyć nawet do 16A, a to oznacza 16*220~3000W (wiem: w ziemi mniej i nie na długo). To wystarcza na kosiarkę, a na lampki (energooszczędne) z duuuużą górką. Każdy z kabli podłącz do osobnego bezpiecznika (16A). Lampki z wyłącznikiem, a gniazda niekoniecznie. Kabel ciągniesz w ziemi i co jakiś czas wyciągasz pętelkę. Dobrze by było zrobić jakąś podmuróweczkę, albo cokolwiek- przecież te lampki i kontakty trzeba do czegoś przymocować. PS. Ja zrobiłem tak: 1. Na głębokości 1 m zakopałem rurę PCV do wody 1/2" (tą niebieską) 2. Lekko przysypałem i tym samym rowem pociągnąłem dwa kable YDY 3x1,5 ws peszlu (ciulowo się przeciska ) 3. Wszystko zasypałem (w tym miejscu mam akurat ścieżki). 4. Tam gdzie planowałem wymurowałem słupki z cegły klinkierowej (takie jak ogrodzeniowe) - na 4 cegły, wysokości koło 1.2 m 5. Środkiem tych słupków puściłem rurkę i z jednej strony wyprowadziłem kranik, a z drugiej dałem gniazdo elektryczne 6. Z wierzchu zadeklowałem kaflem 40x40 i przykręce latarenkę (jeszcze ich nie kupiłem) W ten sposób do każdego miejsca w ogrodzie dojdę z 20 metrowym wężem lub kablem i będę miał światełko Koszt: 1. Kabel + peszel: koło 100 mb ~ 100,- zł 2. Rurka PCV 1/2" koło 50m ~ 80,- (ze złączkami) 3. Kraniki + gniazda ~ 100m,- zł 4. Koło setki cegieł i ze 4-6 worków cementu Trwale elegancko i praktycznie. PS.2 Większość elementów to materiały jakie mi zostały po budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 04.08.2004 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Jasiu, wielkie dzięki!!! Rzeczywiście nie jest to skomplikowane, kurcze tylko u mnie na tablicy nie ma już miejsca na dodatkowe bezpieczniki . Nowa skrzynka? Chyba będzie trzeba... Rozumiem, że końce tych dwóch kabli mam wypuścić powiedzmy w piwnicy, czyli w miejscu gdzie ma być to sterowanie, a elektryk już sobie dalej poradzi z doprowadzeniem prądu i bezpiecznikami. Tak? Ile kosztuje sterowanie oświetleniem? Powiedzmy niech będą dwie grupy świecące po 5 lamp (5 przy oczku wodnym, 5 przed domem). Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godzilla 10.08.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Kupiłam solarne na probe po jednej sztuce dwoch roznych firm; za 30 zł i 39 zł. Zadna nie działa ((((((((( sprobuj odczepic daszek.... gdzies tam powinien byc przelacznik ON - OFF albo jakis pasek blokujacy styki akumulatorka, ktory trzeba wyciagnac... za ostatnim pobytem w polsce w lipcu 2004 nakupilem tych lampek 7 sztuk... rozne.... w praktikerze i zdaje sie w obi.... najtansze po 19.90 a najdrozsza chyba 49 zl... to jest pic na wode fotomontaz... dla mnie to nie bylo drogie, wiec kupilem bo to tutaj (szwajcaria) kosztuje do 5 razy wiecej.... zabawa jest tego rodzaju ze jak sie ciemno zrobi to mozna stwierdzic - O SWIECI! swiatlo pochodzi w tych lampkach jedynie z diody LED, ktora swieci tak tylko dla formalnosci... lampke widac ale w absolutnych ciemnosciach niewiele wiecej.... no i o ile w lampkach z praktikera swieci na zolto to juz w tych wszystkich innych swieci na niebiesko czyli niezbyt naturalnie.... lampki zolte niestety juz po miesiacu nie za bardzo swieca... mialy swiecic po 8 - 10 godzin a juz kolo jedenastej ledwie je widac... a slonce mamy tu codziennie.... mam jeszcze polozone dwa komplety lampkek z transformatorkiem... lampki sa 5 W, wiec przy nich troche juz widac... ale te solarne to juz tak sobie... mam bo mam ale specjalnie nie polecam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mag 10.08.2004 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Kupilam 1 "na probe". Swiecila naprawde beznadziejnie slabo, po zimie przestala. Mialam sprawdzic co z nia, ale pies mnie ubiegl. Wyciagnal z ziemi i rozwalil o skalniak.Swiatlo takiej lampki nie jest w stanie oswietlic nawet metra kwadratowego wokol. Jedyny plus jest taki, ze z okna fajnie wyglada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 10.08.2004 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 .... Swiatlo takiej lampki nie jest w stanie oswietlic nawet metra kwadratowego wokol. Jedyny plus jest taki, ze z okna fajnie wyglada. I tylko o to w tej zabawie chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 16.08.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2004 BEZNADZIEJAdoszliśmy do wniosku z mężem, że te lampki dają tyle światła aby zaznaczyć gdzie są i nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 23.08.2004 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Ostatnio w promocji kupiliśmy dwie takie lampki. Stoją u teściowej w ogródku- bardzo ładnie oświetlają - roślinki w doniczkach Jeśli sie ich dużo wstawi moą wyznaczać zarys ścieżki lub czegośtam ale na pewno nie oświetlać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
si 29.08.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Od dwóch lat mam lampy solarne kupione w Nomi po przecenie. O dziwo jeszcze świecą-no może za dużo powiedziane-zarzą się. Jedyny mankament to kolor-2 z nich świeca na jasnoniebieski co najmniej jak w prosektorium...Natomiast żółte całkiem fajne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-iva- 29.08.2004 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 A ja widziałam "super patent " za naszą zachodnią granicą . Oświetlenie ogrodu lampami chyba naftowymi - ciepłe żółte światło i latarenki w takim troszeczkę starym stylu . Na pewno nie było to oświetlenie na prąd - bo byłam świadkiem jak właściciel przenosił jedną w inne miejsce ( były poprostu wbijane do ziemi !) . Pewnie, że takie lampiony trzeba zapalać - każdą z osobna - ale wyglądaja wspaniale !!!!! Jeżeli natomiast ktoś chce podświetlić jakiś element ogrodu - od dołu - grupę drzew - żeby uzyskać określony efekt - to tylko elektryczny reflektorek i .....duże rachunki za prąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 01.09.2004 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 No z tego co widze i słysze to te solarne są do kitu po prostu. Świeczka swieci mocniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 02.09.2004 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Z nimi jest tak jak ze wszystkim: Tak działa, jak kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leonidas 09.09.2004 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Nie polecam tych lamp, sam mam niestety trzy - jakość wykonania słaba a światło śmiechu warte. Lepiej kup elektryczną (sam planuję) i będziesz zadowolony (sąsiedzi mają) Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
