I.W. 26.04.2007 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Jak się ustawia rurę szalunkową do wylewania kolumn? Wystarczy tylko postawić czy trzeba jakoś unieruchomić deskami odciągami itp żeby się nie przekrzywiło. Chcę wylać kolumny wysokie na 3m fi 30 z pompy. Wiecie jak to uryźć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77625-jak-si%C4%99-ustawia-szalunek-kartonowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.04.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 to bardzo prosteprzy betonowaniu musisz przyjąć pozycję podobną do tej jaką przyjnują strażacy zjeżdżając po rurze na akcjęa że 3m to może jeszcze druga osoba by się przydała, tylko po której stronie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77625-jak-si%C4%99-ustawia-szalunek-kartonowy/#findComment-1751356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 26.04.2007 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 to bardzo proste przy betonowaniu musisz przyjąć pozycję podobną do tej jaką przyjnują strażacy zjeżdżając po rurze na akcję a że 3m to może jeszcze druga osoba by się przydała, tylko po której stronie? A później w opcji "szukaj" gdy chcemy coś na ten temat znaleźć wpadamy na taki misz-masz i zero porady. Sorry Barbossa, szkoda zachodu na takie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77625-jak-si%C4%99-ustawia-szalunek-kartonowy/#findComment-1751396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.04.2007 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 za to Twoja to kwintesencja rzeczowości, budowlane "Pachnidło" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77625-jak-si%C4%99-ustawia-szalunek-kartonowy/#findComment-1751404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.04.2007 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 przestraszyłem się Ciebie kolego więc może uda mi się coś wypocić: wytyczyć miejsce4 dechy lub lepiej kantówki zakotwoine w podłożu tak aby ściśle obstawiły szalunektuba musi być min wyparta w połowie wysokości, najlepiej w trzech kierunkachdo mocowania wypór do tuby można użyć takich obejm napinających do bagaży samochodowych lub plandek no i betonować bez pośpiechu, szczególnie na początku pilnując, żeby szalunku nie podniosło (można złapać tubę gwoździami do dech/kantówek)jeżeli kilka tub to na zmianę po trochu do każdej a najlepiej, żeby górę tuby też "złapać" do czegoś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77625-jak-si%C4%99-ustawia-szalunek-kartonowy/#findComment-1751416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 26.04.2007 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 za to Twoja to kwintesencja rzeczowości, budowlane "Pachnidło" Może dlatego że to Ty jesteś tzw elitą forum a ja się mam od Ciebie uczyć. Zadowolony? ps. Też się zastanawiałem jak taki szalunek się mocuje dlatego odwiedziłem wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77625-jak-si%C4%99-ustawia-szalunek-kartonowy/#findComment-1751420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 26.04.2007 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 a najlepiej, żeby górę tuby też "złapać" do czegoś U mnie betonowali filary razem z kawałkiem stropu co się na nich opierał, więc od góry tuba była unieruchomiona przez szalunek tego stropu. Poza tym stosowaliśmy tzw bazy, czyli gotowe betonowe zakończenia kolumn zarówno na dole jak i na górze. Są one tak zrobione, że pasuja do typowych rozmiarów kartonowych szalunków. Dolna baza była posadowiona na fundamencie, na to wstawiona tuba i na górę tuby nałożone górne zakończenie. Zbrojenie wstawione w całość. Dalej tak jak napisałam na początku, góra zaszalowana i wylane razem ze stropem. efekt do obejrzenia w dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77625-jak-si%C4%99-ustawia-szalunek-kartonowy/#findComment-1751440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.04.2007 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Może dlatego że to Ty jesteś tzw elitą forum a ja się mam od Ciebie uczyć. Zadowolony? ps. Też się zastanawiałem jak taki szalunek się mocuje dlatego odwiedziłem wątek i znowu trzeba zmian... a tak fajnie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77625-jak-si%C4%99-ustawia-szalunek-kartonowy/#findComment-1752081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 27.04.2007 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Może dlatego że to Ty jesteś tzw elitą forum a ja się mam od Ciebie uczyć. Zadowolony? ps. Też się zastanawiałem jak taki szalunek się mocuje dlatego odwiedziłem wątek i znowu trzeba zmian... a tak fajnie było A to stąd się wzięło te 1400 wpisów Mój w tym wątku na pewno ostatni. Więcej ani tu, ani gdzie indziej na forum, śmiecił nie będę, czego Tobie również życzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77625-jak-si%C4%99-ustawia-szalunek-kartonowy/#findComment-1753225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
