marzenatomek 26.04.2007 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Mamy fachowców,którzy nie potrafą robic kolorowych fug na podłodze Za każdym razem zamiast brązu mamy kolor siwo-bały.Co oni robią nie tak? Jaki sens w końcu kupować kolorową fugę jak w rezultacie i tak jest biała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77638-dlaczego-moje-fugi-s%C4%85-bia%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawkin 26.04.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 A na pewno masz fachowców?? Czy tylko "fahówców"?? :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77638-dlaczego-moje-fugi-s%C4%85-bia%C5%82e/#findComment-1751866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenatomek 26.04.2007 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 A na pewno masz fachowców?? Czy tylko "fahówców"?? :) No myslałam,że mam fachowców,ale tak jak sugerujesz najwidocznej mamy fahofcuf Ale może ktoś mi podpowie jak zniwelowac to siwe świństwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77638-dlaczego-moje-fugi-s%C4%85-bia%C5%82e/#findComment-1751947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 27.04.2007 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 masz flachowców . a zniwelować fugi tzn. wyskrobać wszystko bo innej możliwości nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77638-dlaczego-moje-fugi-s%C4%85-bia%C5%82e/#findComment-1752309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenatomek 27.04.2007 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 masz flachowców . a zniwelować fugi tzn. wyskrobać wszystko bo innej możliwości nie ma. Przede wszystkim zadaję pytanie ,co oni robią żle,że te fugi tak wyglądają,?? Ok wyskrobię,ale czy następnym razem kiedy położą fugi czy nie bedzie to powtórka z rozrywki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77638-dlaczego-moje-fugi-s%C4%85-bia%C5%82e/#findComment-1752332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 27.04.2007 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Przy fugowaniu najważniejszą sprawą jest czystość narzędzi i materiału. Trzeba sprzątnąć wszystkie pyły po tynkowaniu czy gipsowaniu. Po fugowaniu nie ma mowy o gipsowaniu czy innym szaleństwie w białym proszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77638-dlaczego-moje-fugi-s%C4%85-bia%C5%82e/#findComment-1752353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 27.04.2007 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 wyszla mi podobnie fuga w garażu ( z brązowej biaława) jak zrobiłem ja zabardzo rzadką zbyt wiele wody dolałem do fugi a nie miałem więcej fugi żeby zagęścic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77638-dlaczego-moje-fugi-s%C4%85-bia%C5%82e/#findComment-1752442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwmk 27.04.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 nasi znajomi też mieli taki problem. Zamiast brązu siwa fuga. Byli załamani. Z braku kasy nic z tym nie robili. Ktoś impowiediał,że z czasem(częste mycie) zrobi się taka jak ma być. I tak się stało-brąz aż miło patrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77638-dlaczego-moje-fugi-s%C4%85-bia%C5%82e/#findComment-1752541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenatomek 27.04.2007 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 nasi znajomi też mieli taki problem. Zamiast brązu siwa fuga. Byli załamani. Z braku kasy nic z tym nie robili. Ktoś impowiediał,że z czasem(częste mycie) zrobi się taka jak ma być. I tak się stało-brąz aż miło patrzeć dzięki włąśnie spróbowałam domestosem i chyba zaczyna schodzic,ale musze porządnie poszorowac szczoteczką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77638-dlaczego-moje-fugi-s%C4%85-bia%C5%82e/#findComment-1752571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwmk 27.04.2007 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 cieszę się, że mogłam pomóc . Znajomi używali zwykłego płynu do mycia płytek, po co wdychać ten smród. Z każdym myciem było lepiej. Zyczę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77638-dlaczego-moje-fugi-s%C4%85-bia%C5%82e/#findComment-1752585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
