strotex 1300 kontra aquatec
I.W.
Mam mały zgryz. Zainteresowałe mnie folia Strotex 1300 V ale jej parametry na różnych stronach www sa różne. Domyślam się że wynika to z tego że jedne strony są starsze inne nowsze ale czy to ten sam produkt i producent obecnie "czaruje" czy nazwa jest ta sama a folie różne.
Zachęcająco w stosunku do ceny wygląda gramatura (135 g/m2) odporność UV 6 miesięcy (z reguły u konkurencji jest 3) i temperatura pracy do 120'C. czy te dane są rzetelne i prawdopodobne. Dają jakąś gwarancję? Producent zwie się foliarex. Do tej pory zdecydowany byłem na Aquateca 115. A może pomożecie wybrać?
Ps Informacja na stronie producenta z 2005 r mówi że ten aquatec to właściwie du pont a producent aquateca był wyłącznym przedstawicielem du ponta na polskę (do 01 2006).Potem sie coś zmieniło i pytanie czy dalej aqatec oparty jest na du poncie.
Częściowo znalazłem odpowiedź odnośnie Aquateca. Kiedyś dla firmy MDM z Cieszyna produkował ją Du pont ale nie ze swoich materiałów. Chodziło raczej o "usługę" łączenia na zgrzewarkach ultradźwiękowych. Obecnie Aquatec produkowany jest we Włoszech na podobnych maszynach i z Du pontem nic wspólnego nie ma. Strotex nie ma gwarancji, aquatec symboliczną (3 lata jako materiał budowlany). Zresztą gwarancje na folie w praktyce niewiele znaczą. Dalej nie wiem co wybrać Strotex mnie przekonuje grubością 135 g/m2 i wg producenta może leżeć bez przykrycia 6 mies (ale kto to sprawdzi) i do tego tańszy. Ma ktoś Strotexa 1300 V i jest zadowolony ??
I.W.
Ten strotex jaką ma paroprzepuszczalnosć - 1300? Mój dekarz twierdzi, ze najlepsza folia powinna miec od 1800 do 2200.
Zależy jak mierzona: w temperaturze 42°C i przy 85% wilgotności 1700 a wg DIN 52615 3000. Membrana jest 3 warstwowa.
A może wziąć marmę dachową 3 ?? Ona ma 1900 i jest mocniejsza.
Ja miałem w środku zimy przygodę z folią Strotex 1300 Basic, którą na moim dachu błyskawicznie położyła firma dekarska. W zamówieniu była folia Du Point Tyvek Solid. Po wykryciu "pomyłki" i po krótkiej rozmowie z przedstawicielem technicznym Du Point wyszło, że trzeba Strotexa zerwać i położyć Tyveka. I tak też się stało. Dekarze nałapali przy tym opóźnienia i ...zniechęcenia. Kryli dach od 18.12. 2006 do 1.03.2007!!!
A co zdecydowało?
Zdecydowała grubość tzw. filmu roboczego, który w Strotexie jest kilkukrotnie cieńszy. A to ponoć ma decydujący wpływ na długowieczność i skuteczność działania folii.
Dziś mam na dachu pod dachówką Tyvek-a a na stercie na poddaszu zwoje Stortoxa.
Czy warto było? Sam nie wiem. Jeszcze nie wiem! Czas pokaże...
pzdr.
-romwis
  • 3 years później...
