I.W. 26.04.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Mam mały zgryz. Zainteresowałe mnie folia Strotex 1300 V ale jej parametry na różnych stronach www sa różne. Domyślam się że wynika to z tego że jedne strony są starsze inne nowsze ale czy to ten sam produkt i producent obecnie "czaruje" czy nazwa jest ta sama a folie różne. Zachęcająco w stosunku do ceny wygląda gramatura (135 g/m2) odporność UV 6 miesięcy (z reguły u konkurencji jest 3) i temperatura pracy do 120'C. czy te dane są rzetelne i prawdopodobne. Dają jakąś gwarancję? Producent zwie się foliarex. Do tej pory zdecydowany byłem na Aquateca 115. A może pomożecie wybrać? Ps Informacja na stronie producenta z 2005 r mówi że ten aquatec to właściwie du pont a producent aquateca był wyłącznym przedstawicielem du ponta na polskę (do 01 2006).Potem sie coś zmieniło i pytanie czy dalej aqatec oparty jest na du poncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77643-strotex-1300-kontra-aquatec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 07.05.2007 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Częściowo znalazłem odpowiedź odnośnie Aquateca. Kiedyś dla firmy MDM z Cieszyna produkował ją Du pont ale nie ze swoich materiałów. Chodziło raczej o "usługę" łączenia na zgrzewarkach ultradźwiękowych. Obecnie Aquatec produkowany jest we Włoszech na podobnych maszynach i z Du pontem nic wspólnego nie ma. Strotex nie ma gwarancji, aquatec symboliczną (3 lata jako materiał budowlany). Zresztą gwarancje na folie w praktyce niewiele znaczą. Dalej nie wiem co wybrać Strotex mnie przekonuje grubością 135 g/m2 i wg producenta może leżeć bez przykrycia 6 mies (ale kto to sprawdzi) i do tego tańszy. Ma ktoś Strotexa 1300 V i jest zadowolony ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77643-strotex-1300-kontra-aquatec/#findComment-1766667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 07.05.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 A ile może poleżeć aquatec 115 bez przykrycia? - pytam z czystej ciekawości bo kupiłem jednak będę kłądł dachówkę góra tydzień/dwa po przybisciu łat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77643-strotex-1300-kontra-aquatec/#findComment-1767010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natalia Stanko 07.05.2007 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 I.W. Ten strotex jaką ma paroprzepuszczalnosć - 1300? Mój dekarz twierdzi, ze najlepsza folia powinna miec od 1800 do 2200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77643-strotex-1300-kontra-aquatec/#findComment-1767044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 07.05.2007 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 A ile może poleżeć aquatec 115 bez przykrycia? - pytam z czystej ciekawości bo kupiłem jednak będę kłądł dachówkę góra tydzień/dwa po przybisciu łat Podają 3 miesiące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77643-strotex-1300-kontra-aquatec/#findComment-1767049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 07.05.2007 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 I.W. Ten strotex jaką ma paroprzepuszczalnosć - 1300? Mój dekarz twierdzi, ze najlepsza folia powinna miec od 1800 do 2200. Zależy jak mierzona: w temperaturze 42°C i przy 85% wilgotności 1700 a wg DIN 52615 3000. Membrana jest 3 warstwowa. A może wziąć marmę dachową 3 ?? Ona ma 1900 i jest mocniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77643-strotex-1300-kontra-aquatec/#findComment-1767061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 07.05.2007 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Ja miałem w środku zimy przygodę z folią Strotex 1300 Basic, którą na moim dachu błyskawicznie położyła firma dekarska. W zamówieniu była folia Du Point Tyvek Solid. Po wykryciu "pomyłki" i po krótkiej rozmowie z przedstawicielem technicznym Du Point wyszło, że trzeba Strotexa zerwać i położyć Tyveka. I tak też się stało. Dekarze nałapali przy tym opóźnienia i ...zniechęcenia. Kryli dach od 18.12. 2006 do 1.03.2007!!!A co zdecydowało?Zdecydowała grubość tzw. filmu roboczego, który w Strotexie jest kilkukrotnie cieńszy. A to ponoć ma decydujący wpływ na długowieczność i skuteczność działania folii.Dziś mam na dachu pod dachówką Tyvek-a a na stercie na poddaszu zwoje Stortoxa.Czy warto było? Sam nie wiem. Jeszcze nie wiem! Czas pokaże...pzdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77643-strotex-1300-kontra-aquatec/#findComment-1767405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-dachowe 02.11.2010 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Ja polecam Aquateca, ale nie takiego cienkiego, najwięcej sprzedajemy folii o gramaturze 180g/m2, jest to bardzo dobra, mocna folia w rozsądnej cenie. Nadaje się na pełne deskowanie, co jest jej dodatkowym atutem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77643-strotex-1300-kontra-aquatec/#findComment-4352259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
