Acidtea 26.04.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Fundament zasypany na raz, ubity u góry, podbeton wstrzymany do odwołania, akcja gaszenia wodą rozpoczęta. Grunt gliniasty. Ile i jak długo lać wodą? Tydzień czy więcej? Czym zasypać fundament od zewnątrz? Żwirem z fundamentu? Boję się, że będę miał staw.Gliną z wykopu? Jest za twarda i uszkodzi styropian na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77659-zag%C4%99szczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 26.04.2007 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Nie zasypuj gliną, bo dopiero wtedy będziesz miał bajoro.Najlepiej żwir i do tego drenaż odprowadzający wodę.Wykop wyłożyć najpierw geowłókniną, żeby drenaż się nie zamulił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77659-zag%C4%99szczenie/#findComment-1752057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acidtea 26.04.2007 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Chciałbym mieć gdzie odprowadzić tą wodę z drenażu. Aha. Mówiłem: zasypać i ubijać warstwami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77659-zag%C4%99szczenie/#findComment-1752069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.04.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 w przypadku gruntu gliniastego proponowałbym gaszenie kilka sezonów, dwa przy suchych, ze cztery przy mokrychcóż, "mądre" technologie wymagają cierpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77659-zag%C4%99szczenie/#findComment-1752128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.04.2007 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Fundament zasypany na raz, ubity u góry, podbeton wstrzymany do odwołania, akcja gaszenia wodą rozpoczęta. Grunt gliniasty. Ile i jak długo lać wodą? Tydzień czy więcej? Czym zasypać fundament od zewnątrz? Żwirem z fundamentu? Boję się, że będę miał staw. Gliną z wykopu? Jest za twarda i uszkodzi styropian na ścianie. Co TY chcesz tą wodą lać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77659-zag%C4%99szczenie/#findComment-1752147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 27.04.2007 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Co do zasypania na raz i gaszenia wodą to troszkę to potrwa. Na szczęście idą ciepłe dni więc bedzie parowała ta woda z fundamentów bo wsiąkać to niema gdzie. Miałem podobnie gliniasty teren i zasypywane nie na raz ale powiedzmy warstwami po 40 cm. Do ubijania była użyta taka płyta wibracyjna a nie skoczek i mam nadzieję że wystarczy. Może zamiast czekać każ przesypać łopatologicznie piach z jednej celi do drugiej i wypożyczoną płytą wibracyjną niech to zagęszczają. Potem dosypiesz i znów zagęścisz i będzie git.Co do obsypywania ścian fundamentowych to moi geolodzy poradzili ze najlepszym rozwiązaniem jest obsypanie tych ścian luźnym (rozkruszonym, rozbitym) materiałem lokalnym i zagęszczenie warstwami. Obsypywać trzeba tak aby poziom nadsypania był wyższy niż poziom gliny niewzruszonej. Czyli przy ścianie robi się jakby pod górkę. Dzięki temu woda opadowa zatrzymująca się na poziomie glin nie wpłynie do fundamentów jak do "basenu". Dodatkowo drenaż nie jest zalecany z powodu zmieniających sie właściwości nośnych gliny wraz ze zmianą wilgotności. Geolodzy powiedzieli że to musi być cały czas na stałym wilgotnym poziomie bo zacznie pracować w momencie nabierania wody i wysychania przy drenażu.Oczywiscie zrobisz jak zechcesz ale najlepiej zapytaj swojego geologa lub przeczytaj jego wnioski po ekspertyzie geologicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77659-zag%C4%99szczenie/#findComment-1752273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.04.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Materiał (np. glina) może być lużny i pokruszony, ja zrobiłbym trochę inaczej.Sucha glina, pokruszona, jako wypełniacz, razem zresztą ze żwirem, alecałośc przygotowana w betoniarce, zmieszana z gliną półpłynną, którapełni tu rolę lepiszcza. Tworzy sie coś w rodzaju mieszanki prawie"betonowej", doskonałej do wypełniania, przy okazji wodoszczelnej. Coś podobnego, tylko z samym żwirem (piaskiem) stosuję do utwardzania ścieżek w ogrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77659-zag%C4%99szczenie/#findComment-1752373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acidtea 27.04.2007 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77659-zag%C4%99szczenie/#findComment-1752930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
