14 kwietnia został zalany mój strop,
zastanawiam się kiedy mozna wyjąć stemple i szalunek stropu
I tak:
ja - już bym zdjął
mój kierownik też uważa że już pora
a jak zwykle majster twierdzi że dopiero jak wymuruje ściankę kolankową :roll:
Jak to jest?
https://forum.murator.pl/topic/77671-kiedy-wyj%C4%85%C4%87-stemple-i-szalunki-stropu/
I tak:
ja - już bym zdjął
Jak to jest?
Przynajmniej 21 dni :/ a jeśli ma zamiar skłaadać dużo materiałow na stropie to 28.
Generalnie to przyjmuje się rozszalowanie przy min. 80% zakładenaj docelowej wytrzymałości.
Przy tej średniej temp. t0 80% bedzie około własnie 28 dni.
https://forum.murator.pl/topic/77671-kiedy-wyj%C4%85%C4%87-stemple-i-szalunki-stropu/#findComment-1752633
no - jeszcze może być żerański (też z betonu)
Tylko po kiego grzyba w żerańskim szalunek i stemple :D :wink:
..wtedy może też i być filigran, chyba,ze szalować styki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/77671-kiedy-wyj%C4%85%C4%87-stemple-i-szalunki-stropu/#findComment-1752674
a pewnie
no, chyba że będzie wnosił bardzo ciężkie meble na górę
Meble to nie, tylko pewnie kilka palet bloczków/pustaków , elementy więźby, i inne cuda.
Chyba,że będzie sobie stać bez niczego to ok.
BTW. Kiedyś demontowaliśmy szalunki opo 7 dniach, nie spałem wtedy w nocy :/
https://forum.murator.pl/topic/77671-kiedy-wyj%C4%85%C4%87-stemple-i-szalunki-stropu/#findComment-1752773
o rozszalowaniu napisałem w odniesieniu do schodów
co do stropu to terrivę jest wskazane podpierać do samego końca "leżakowania" i w trakcie wrzucania towaru na strop, nawet po 28 dniach
czyli tam gdzie postwi się np paletę z cegła/bloczkami, pod spodem powinien być stempel lub dwa z kantówką(tak na wszelki wypadek)
Geno, co ja widziałem to brrr...
https://forum.murator.pl/topic/77671-kiedy-wyj%C4%85%C4%87-stemple-i-szalunki-stropu/#findComment-1752785
napiszę bo to "fajne":
zima 2004/2005, fakt temp. w ciągu dnia 2-3 st C, nocą lekki minus (od środka konstrukcji czuwała instalacja do podgrzewania, ale nie wysialała się)
o 8.00 zaczęli lać strop (żelbetowy, gr.30cm, zbrojony 2xsiatką + zbrojenie na brzegach), taki wyciągnięty prostokąt 40x10m2 z przewężeniami na szalunkach hunnebecka
skończyli betonować (3 ludków) ok. 13.00.
ok. 16.00 te same ludki (porządna firma)wyładowali zacieraczki przemysłowe i zaczęli zacierać tenże beton, skończyli ok.19.00, pozostawili lustro beton spryskany jakimś szuwaksem, tak że betonu ( C40/45 z jakimiś dodatkami) nie trzeba było polewać
minęły 3 dni
wpada ekipa 3 ludków z budowy (nie ci od betonowania) w nausznikach (?)
i co zaczęli robić? rozszalowywać - ale jak!
popuścili na pewnym odcinku stemple i pchają ze wszystkich sił, a to wszyskto łubudu, niektóre "doki" zmieniły geometrię, reszta cała, poodrywali sklejkę od stropu zabrali towar przez otwory w stropie i abarot łubudu (dlatego mieli te nauszniki! )
a teraz niech ktoś zgadnie, gdzie to było?
https://forum.murator.pl/topic/77671-kiedy-wyj%C4%85%C4%87-stemple-i-szalunki-stropu/#findComment-1752933
zrobisz jak uwazasz u mnie podparcie stropu było do wymurowania fajermurów ze wzgledu na to że palety z maxem stały rozłozone na srtopie
było to dodatkowe zabezpieczenie zeby swiezy strop się nie "ugioł"
https://forum.murator.pl/topic/77671-kiedy-wyj%C4%85%C4%87-stemple-i-szalunki-stropu/#findComment-1752953
"przypomniała mi sie historia jak budowali na wsi dużą oborę. Sklepienie zaszalowali i zalali na polowie budynku - mało desek i stempli - a następnego dnia (nie minęło nawet 24h) majster nakazał rozebrac wszystko i szalować dalej. Pomocnicy, inwestor, kto tylko sie napatoczył przestrzegał że się zawali. Jednak majster upierał się że będzie ok i co najdziwniejsze było. Nic nie pękło nie obwiesilo się.
Sklepienie z belkami z dwuteownika a pomiędzy nimi drut. "
https://forum.murator.pl/topic/77671-kiedy-wyj%C4%85%C4%87-stemple-i-szalunki-stropu/#findComment-1753513
Akurat ten przykład ma się nijak do omawianego.
https://forum.murator.pl/topic/77671-kiedy-wyj%C4%85%C4%87-stemple-i-szalunki-stropu/#findComment-1754093
Ja z wyciąganiem szalunków poczekałem do końca murowania ścian zewnętrznych i działowych, jakby z rusztowania spadł pustak to szkody nie narobi, zgromadzony materiał budowlany też można było ustawiać gdzie był wygodnie, przy braku szalunków trzeba ustawiać tam, gdzie na parterze są ściany.
https://forum.murator.pl/topic/77671-kiedy-wyj%C4%85%C4%87-stemple-i-szalunki-stropu/#findComment-1754248
