Szpulka 27.04.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 W AEG spotyka się modele (np COMPETENCE B 5741 - 4 M) gdzie na stronach sklepów internetowych piszą: "Piekarnik z systemem PYROLUXE - system samoczyszczący z katalizatorem." a na polskiej stronie AEG jest tylko bez wyjaśnień: "Czyszczenie wnętrza piekarnika techniką pyrolizy" a jeszcze gdzie indziej: "Pyroliza: System samoczyszczący z katalizatorem i klasą energetyczną A, podczas działania tej funkcji osady z wnętrza piekarnika zostają w wysokiej temperaturze zamienione w popiół, po tym procesie wystarczy wnętrze przetrzeć wilgotną szmatką, natomiast wbudowany katalizator oczyszcza wylatującą z piekarnika parę " A to już dla innych piekarników: "katalityczny system czyszczenia powoduje, że piekarnik sam się czyści za każdym razem, kiedy go używamy. Na tylnej ścianie zbierają się osady z tłuszczu, które są usuwane chemicznie. i: "Katalityczny system czyszczenia – samoczyszczenie piekarnika za pomocą katalizy usuwa tłuszcz osadzony na ściankach piekarnika bez pozostawiania żadnego brudu. W temperaturze powyżej 220°C wszelkie zanieczyszczenia zamieniają się w popiół, który wystarczy wymieść" Zgubiłam się Czym się różnią pyroliza, pyrolux i czyszczenie katalityczne? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77679-pyrolux-i-pyroliza-czy-to-to-samo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga_koty 27.04.2007 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Nie wiem czym się różnią te systemy, ale chciałam powiedzieć, ze ja mam piekarnik AEG (chyba nawet ten model, który wymieniłaś) z pyrolizą i nie zamienię go na żaden inny! Do nowego mieszkania kupuję identyczny! System czyszczenia jest absolutnie boski! Piekarnik nagrzewa się do 500st i po 2 godzinach jak ostygnie przecierasz go szmatką .. I tyle .... Jak sprzedawaliśmy to mieszkanie, z którego bedziemy się teraz wyprowadzac, to klienci pytali ze zdziwieniem, czy piekarnik był w ogóle używany POLECAM! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77679-pyrolux-i-pyroliza-czy-to-to-samo/#findComment-1753213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julita2 27.04.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Które części piekarnika oczyszczają się przy nagrzewaniu? Ja mam piekarnik katalityczny i oczyszcza się tylko komora, a drzwiczki są beznadziejnie zakopcone... Na dodatek nie da się ich doszorować. To chyba nie to samo co "pyroliza". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77679-pyrolux-i-pyroliza-czy-to-to-samo/#findComment-1753593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_pu 29.04.2007 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Z tego co tłumaczą "fachowcy" w sklepach AGD to kataliza polega na zastosowaniu w piekarniku specjalnych wkładów pochłaniających tłuszcze i ułatwiajacych czyszczenie poprzez jakąś tam kosmiczna powłokę - ale minus - i otym powiedział mi dopiero jeden z kierowników serwisu - wkłady trzeba wymieniac co około 4 lata. Koszt ok 150/wkład czyli średnio 450 zł. Pyroliza - to czyszczenie za pomocą wysokiej temperatury-ok.500stC. Takie spopielanie tłuszczów. Wg. mnie lepiej dołożyc przy kupnie piekarnika na pyrolizę. Chociaż np SIEMENS nazywa to już ECO CLINE. Mam znajomych którzy w 1997 roku przywieźli urzywanego Bosch z Francji - i do dziś korzystają z funkcji pyrolizy - a dodać trzeba że gospodyni dużo piecze - i smacznie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77679-pyrolux-i-pyroliza-czy-to-to-samo/#findComment-1755024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosimi 29.04.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 potwierdza,, ze pyroliza (mam aeg) jest boska, cudowny wynalazek co do paneli katalitycznych - dla mnie tragedia, mialam - nie da sie ich recznie czyscic dobrze i trzeba wymieniac. A piekarnik z pyroliza mozna spokojnie kazdym preparatem do czyszczenia piekarnikow wyczyscic (jesli zabrudzenia jeszcze nie sa takie na caly cykl) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77679-pyrolux-i-pyroliza-czy-to-to-samo/#findComment-1755241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggi 08.05.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 System katalityczny i pyrolityczny działają na podobnej zasadzie. Jedno i drugie to poprostu specjalna emalia, odporna na bardzo wysoką temperaturę. Emalia katalityczna teoretycznie czyści już w temperaturach nieco wyższych niż maksymalna temperatura pracy piekarnika. Ale zgadzam się z tym że wkłady należy wymieniać dośc często żeby spełniały swoją funkcję. Natomiast emalia pyrolityczna wytrzymuje już znacznie wyższe temperatury i z tego co wiem piekarniki tego typu mają osobny program czyszczenia. Napewno jest lepsza od katalitycznych piekarników. Co do jej trwłości w działaniu to nie mam niestety żadnych doświadczeń Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77679-pyrolux-i-pyroliza-czy-to-to-samo/#findComment-1768008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
