arkadiusz 27.04.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Na rogach budnku mam pekniecia (pod murlata). Rozmawialem wlasnie z kierownikiem budowy i powiedziala ze trzeba koniecznie cos z tym zrobic - zalozyc sciagi czy cos takiego. Powiedzial rowniez ze nie ma wienca. Co to jest wieniec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 27.04.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Wieniec to belka żelbetowa otaczająca wszystkie ściany. Wylana jest na ostatniej warstwie pustaków/bloczków/cegieł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.04.2007 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Wieniec to belka żelbetowa otaczająca wszystkie ściany. Wylana jest na ostatniej warstwie pustaków/bloczków/cegieł Dodam,że jak ktos widział kiedyś dębową bęczkę i metalowe płaskowniki to już mniej więcej będzie wiedział po co jest wieniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 27.04.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 "Wieńczy dzieło" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 27.04.2007 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Na rogach budnku mam pekniecia (pod murlata). Rozmawialem wlasnie z kierownikiem budowy i powiedziala ze trzeba koniecznie cos z tym zrobic - zalozyc sciagi czy cos takiego. Powiedzial rowniez ze nie ma wienca. Co to jest wieniec? lepiej odkop i zobacz czy masz ławy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yonagold 27.04.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 pęknięcia są poziome czy pionowe???w którym dokładnie miejscu??? Może jakieś fotki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 27.04.2007 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Tak to wyglada: http://members.chello.pl/a.rogowski2/Budowa/20070413.jpg to jest najwieksze pekniecie. Dom jest z Ytonga jezeli to ma jakies znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 27.04.2007 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Orydinalnie w projekcie:"sciany zewnetrze wartowowe - pustak MAX 19cm". Zmienilismy to na Ytong 36.5. W projekcie jest jak wol:"W scianach nosnych budynku projektuje sie wience obwodowe stropu W1 i W2 jako zelbetowe monoityczne o przekorju.....itd.bla bla bla wszystkie wience obwodowe stropow przewiduje sie ocieplic...itd."a kierownik pier**li mi dzis przez telefon ze w dokumentacji nie bylo nic o wiencach!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 27.04.2007 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Tak to wyglada: http://members.chello.pl/a.rogowski2/Budowa/20070413.jpg to jest najwieksze pekniecie. Dom jest z Ytonga jezeli to ma jakies znaczenie. Kurcze, pisz kim jest ta Pani Kierownik i niech wszyscy trzymają się od niej z daleka. Tak samo jak od Twojej ekipy. Współczuję. Q. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.04.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Orydinalnie w projekcie:"sciany zewnetrze wartowowe - pustak MAX 19cm". Zmienilismy to na Ytong 36.5. W projekcie jest jak wol:"W scianach nosnych budynku projektuje sie wience obwodowe stropu W1 i W2 jako zelbetowe monoityczne o przekorju.....itd. bla bla bla wszystkie wience obwodowe stropow przewiduje sie ocieplic...itd." a kierownik pier**li mi dzis przez telefon ze w dokumentacji nie bylo nic o wiencach!!!!!!!! Będzie trzeba zrobić np. stalowe ściągi. Ewidenty błąd wykonawczy. Jak jest zamocowana murłata? Masz rdzenie żelbetowe (takie słupki) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 27.04.2007 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Kierownik i ekipa do odstrzału.Masz tach dwusopadowy, pytanie tylko czy krokwiowy czy krokwiowo - jętkowy.Czy w ściankach kolankowych masz słupki wzmacniające?Prawdopodobnie nie, ponieważ w narożniku zrobiliby go również, a na zdjęciu nie widać.Na moje oko masz poważny problem! Pomyśl sobie co będzie jak dojdzie pokrycie - mam nadzieję, że nie jest to dachówka - i spadnie śnieg. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vax 27.04.2007 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Wedlug mnie to wogole dlaczego belka lezy na cegle a nie na wiencu?Przeciez powinno sie wymurowac sciane kolankowa i spiac to wszystko wiencem i na nim klasc (przykrecac) belki bo taka konstrukcja nie pusci. Masz kolego duzy problem... bierz innego kierownika a obecnego i ekipe pod mur! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.04.2007 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 jezeli jest odnośny wpis w dzienniku budowlanym dot kolejnych prac Kierbuda i PINB i do sądu - kase ściągnąć z OC od odpowiedzialności zawodowej ( musi byc ubezpieczony ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 27.04.2007 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Wedlug mnie to wogole dlaczego belka lezy na cegle a nie na wiencu? Przeciez powinno sie wymurowac sciane kolankowa i spiac to wszystko wiencem i na nim klasc (przykrecac) belki bo taka konstrukcja nie pusci. Masz kolego duzy problem... bierz innego kierownika a obecnego i ekipe pod mur! Przeca pisze, że nie zrobili wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 27.04.2007 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Orydinalnie w projekcie:"sciany zewnetrze wartowowe - pustak MAX 19cm". Zmienilismy to na Ytong 36.5. W projekcie jest jak wol:"W scianach nosnych budynku projektuje sie wience obwodowe stropu W1 i W2 jako zelbetowe monoityczne o przekorju.....itd. bla bla bla wszystkie wience obwodowe stropow przewiduje sie ocieplic...itd." a kierownik pier**li mi dzis przez telefon ze w dokumentacji nie bylo nic o wiencach!!!!!!!! Wience stropów to co innego. Tutaj brakuje wieńca na ściance kolankowej. Nawet gdyby nie było go w projekcie (projekty też są z błędami, a przy niskich ściankach kolankowych i odpowiednim rozstawie słupków żelbetowych w ściance nie są wymagane ) kierownik powinien nakazać go wykonać. Tak dla kierownika, jak i wykonawcy wykonanie takiego elementu szczególnie na ścianie z betonu kom. winno być tak jasne jak np. aby ruszyć samochodem trzeba najpierw zapalić silnik. Dach cały czas będzie napierał i pęknięcia będą się powiększać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabaluga1 27.04.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 U mnie w projekcie nie było drugiego wieńca. Wykonawca i kierownik stwierdzili, że wieniec powinien być i jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 27.04.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Gdybyś miał konstrukcję podobną jak Krisker http://krisker.mbp.olsztyn.pl/galerie/Cyrkon/Pokaz/Cyrkon/album/slides/038.%20Poddasze.html (zastrzały) pom. słupami coś takiego dziać się nie powinno. U ciebie widać że kolanko jest podniesione nie o standardowe "dwa bloczki" ale o prawie pięc co daje nam podniesienie o prawie metr w górę. Coś takiego nie może pozostać bez efektów które zresztą już widać. Są dwa wyjścia - zdejmować konstrukcję dachu, rozbierać częściowo ściany i lać "mały wieniec" albo kombinować z "opasaniem" i ratowaniem tego co już jest. Na tych małych pęknieciach nie skończy się na pewno. A przed ekipą bez wyobraźni i panią która się pod tym podpisała proponuję ostrzegać w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 27.04.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Poważny problem grożący katastrofą budowlaną. Pękło teraz to jak pęknie w zimie gdy spadnie śnieg. Jak tego nie poprawisz to raczej nie mieszkaj w tym domu.Koniecznie zawołaj niezależnego konstruktora i weź od niego ekspertyzę przyda się w sądzie.Podpowie Ci pewnie jak to naprawić bo kierbudowi bym już nie ufał.Dodatkowo podaj nazwiska wszystkich zamieszanych w sprawę aby ostrzec przed nimi reszte braci forumowej.WSPÓŁCZUJĘ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 27.04.2007 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 A i jeszcze jedno gdzie są wymurowane płytki ocieplające murłatę skąłdające sie z Ytonga i przyklejonej do niego wełny mineralnej. Przykleja się to od zewnątrz tak aby murłata była odizolowana od zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 27.04.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 nie dobijajcie chłopa, dachówka pewnie już tam jest, kierbud beknie za to jak nic .oto przykład typowego cymbała który swoje uprawnienia zdobył za kaczki i kury PRL-u Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77698-pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca/#findComment-1753778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
