mirbom63 27.04.2007 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Chce w lazience zrobic prysznic bez kabiny prynicowej.Woda mialaby spadac bezposrednio na podloge.Ale z czego taka podloge zrobic zedy nie przeciekala na parter?Czy zwykla terakota jest wystarczajaca czy tez potrzebna na podloge jeszcze jakas lepsza izolacja?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77706-co-na-podloge-prysznic-bez-brodzika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 27.04.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 musisz zastosować folię w płynie, razem ze wszystkimi akcesoriami (czyli taśmami i tymi... jak one się nazywają... takie kwadraty z dziurą w środku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77706-co-na-podloge-prysznic-bez-brodzika/#findComment-1753365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 27.04.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 heh eDomisia jest właśnie po tym etapie więc wie co pisze. Generalnie płytki nie puszczają wody, odpowiednia fuga także.Najwrażliwsze miejsce to szczelina wylewka-syfon kratki. Ale pomalować wylewki folią nie zaszkodzi.Są specjalne kratki odpływowe viegi + maty uszczelniające kerdi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77706-co-na-podloge-prysznic-bez-brodzika/#findComment-1753499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej747 28.04.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 Chce w lazience zrobic prysznic bez kabiny prynicowej.Woda mialaby spadac bezposrednio na podloge.Ale z czego taka podloge zrobic zedy nie przeciekala na parter? mirbom63: Ja mam na podlodze folie w plynie Deiterman, na to plytki. Jest to calkowicie szczelne, prysznicow jest kilka codziennie, juz ladnych kilka lat, i pod spodem sucho. Na scianach sa tylko plytki, bez dodatkowej izolacji. Powodzenia, Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77706-co-na-podloge-prysznic-bez-brodzika/#findComment-1754384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jk69 15.06.2007 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 A co w przypadku podłoża drewnianego - mam płytę OSB (drewniany strop). Na to chciałabym dać folię w płynie, a na to terakota. Czy to wystarczy czy na OSB jeszcze jakaś warstwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77706-co-na-podloge-prysznic-bez-brodzika/#findComment-1831821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.06.2007 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 Przypuszczam, że odpowiednia "folia" powinna styknąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77706-co-na-podloge-prysznic-bez-brodzika/#findComment-1832027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sm_wilk 16.06.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 I na koniec jeszcze pomalować fugi specjalnym preparatem uszczelniającym i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77706-co-na-podloge-prysznic-bez-brodzika/#findComment-1833129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 17.06.2007 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 Chce w lazience zrobic prysznic bez kabiny prynicowej.Woda mialaby spadac bezposrednio na podloge.Ale z czego taka podloge zrobic zedy nie przeciekala na parter?Czy zwykla terakota jest wystarczajaca czy tez potrzebna na podloge jeszcze jakas lepsza izolacja?? Firma TECE ma gotowe rozwiązania. Zobacz na tece.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77706-co-na-podloge-prysznic-bez-brodzika/#findComment-1833566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roszponka 18.06.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 A jak zaizolować przy kratce odpływowej, żeby nie przeciekało?PILNE! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77706-co-na-podloge-prysznic-bez-brodzika/#findComment-1835522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 18.06.2007 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 A jak zaizolować przy kratce odpływowej, żeby nie przeciekało? PILNE! Jeśli kupisz Viege to ona specjalny kołnierz... Po drugie, kołnierz ten smaruje się klejem, a to z kolei jak i całą podłogę przelecieć folią.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77706-co-na-podloge-prysznic-bez-brodzika/#findComment-1835891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
