prokopcio 27.04.2007 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Witam. Właśnie instalator u mojego szwagra położył rury CO miedziane na styropianie - zostaną zalane (oczywiście w otulinach). Do tej pory wydawało mi się, że prawidłowo to się powinno rury kłaść pod posadzką (w styropianie) . Jak to powinno wyglądać? Teraz ja zaczynam samodzielnie CO i zgupłem - miałem zamiar dać w styropian 10cm a na to 5cm posadzki (w której gdzie niegdzie będzie podłogowe ogrzewanie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77708-rurki-co-w-posadzce-czy-pod-ni%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 27.04.2007 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Powinny iść w styropianie. Jeśli będą leżały na, to wylewka betonowa nad nimi może popękać, co przy np. panelach podłogowych lub parkiecie nie będzie tragedią, ale przy terakocie niebezpieczne. Mogą popękać również płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77708-rurki-co-w-posadzce-czy-pod-ni%C4%85/#findComment-1753470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 27.04.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Raczej rurki kładzie się na chudziaku i na to styropian.Ale tragedii nie ma.Zrobi 8-10cm jastrychu o nic nie pęknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77708-rurki-co-w-posadzce-czy-pod-ni%C4%85/#findComment-1753494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 27.04.2007 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Raczej rurki kładzie się na chudziaku i na to styropian. Ale tragedii nie ma. Zrobi 8-10cm jastrychu o nic nie pęknie Tak, ale po co te 3-5 cm. dodatkowo? Koszty, obciążenie stropu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77708-rurki-co-w-posadzce-czy-pod-ni%C4%85/#findComment-1753527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 27.04.2007 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Na 99% mowa o parterze I sam pisałeś o pękaniu więc grubszy jastrych po to żeby nie zostawiać nad rurką zaledwie 3cm warstwy. A i akumulator więszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77708-rurki-co-w-posadzce-czy-pod-ni%C4%85/#findComment-1753536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.04.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 no fachowo to gość nie zrobił, pewnie tak mu było wygodniej, styropoianu nie trzeba było wycinać instalacja powinna lezeć na sztywnym podłożu (stropie), w peszlu, nakryta izolacją (styropianem) i wtedy jastrych w takim układzie jest solidna, równej grubości posadzka, instalacja nie narazona na naprężenia od płyty posadzki, instalacja pracuje sobie w peszlu i styropianie a nie w betonie, itp itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77708-rurki-co-w-posadzce-czy-pod-ni%C4%85/#findComment-1754626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopcio 29.04.2007 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Dziękuję. Czyli dobrze myślałem po swojemu . Oczywiście rurki u niego będą w otulinach a nie "gołe" ale wtedy nad rurkami będzie całkiem mało posadzki. A jak ja będę układał na stropie i chudziaku to dawać otulinę, czy ułożyć na styropianie powiedzmy 1-2cm a na rurki też wytnę dopasowany styropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77708-rurki-co-w-posadzce-czy-pod-ni%C4%85/#findComment-1755229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA44 29.04.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Po tych wypowiedziach zgłupiałam Do tej pory myslałam, że instalacje c.o. układa się na pierwszej warstwie styropianu np. 5 cm i druga warstwą styropianu mp. 5 cm się to nakrywa (oczywiście robiąc wyżłobienia) . Proszę o weryfikację , bo też niedługo mnie to czeka. A przy okazji co z folią jeżeli rurki bezpośrednio na chudym betonie. Kładzie się ją pod rurki czy sie je przykrywa z góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77708-rurki-co-w-posadzce-czy-pod-ni%C4%85/#findComment-1755498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopcio 29.04.2007 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Tak AGA - o to mi chodziło - pisząc pod posadzką miałem na myśli pomiędzy betonem a nią ale oczywiście w ociepleniu - niezależnie czy będzie to styropian jak piszesz, czy otulina. O to właśnie chcę się poradzić jak jest lepiej zrobić ale podejrzewam, że to bez znaczenia - ze styropianiem chyba troszkę więcej zabawy ale trochę taniej. nie wiem tylko do jakiej temperatury styropian nie znienia swojego stanu skupienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77708-rurki-co-w-posadzce-czy-pod-ni%C4%85/#findComment-1755520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 29.04.2007 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Rurki w otulinach. Wówczas styropian wytrzyma nawet wrzątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77708-rurki-co-w-posadzce-czy-pod-ni%C4%85/#findComment-1755703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gafinka 04.05.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 Mam pytanie bo trochę zglupiałam:na podłodze na gruncie rozważam połozenie zamiast styropianiu pianki vapother i jeden z instalatoro mówi mi, że to pomysł do bani bo to twardy materiał i nie ma jak w nim schować instalacji co i teraz nie wiem już czy ja czegoś nie biorę pod uwagę - bo mnie osobiście to się zdaje, że może chodzić o to, że w twardej piance trudniej będzie zrobić wyżlobienia niż w miękkim styropianie i więcej się trzeba narobić i chyba temu panu się nie chce - taaakie mam jakieś dziwne przeczucie - ale może się mylę - więc wolę zapytać.Czy ktoś zechce mnie oświecić - w kwestii tejże pianki - bo myślalam, że chcę wybrać rozwiązanie lepsze niż styropian a nie gorsze - ale już całkiem gooopia jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77708-rurki-co-w-posadzce-czy-pod-ni%C4%85/#findComment-1761828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
