...Jaka najczęściej jest wysokość czopucha mierząc od podłogi w piecach na ekogroszek?
~ 1.0 m
z tym ze:
zostaw wiekszy otwór, bo nie wiadomo jaki typ kotła kupisz
nie wiadomo czy nie podstawisz pod kocioł np cegły ...
natomiast nie ma znaczenia czy kocioł jest na węgiel czy ekogroszek (wsio rawno)
prawdopodobnie tez zainstalujesz kocioł a nie piec ...
https://forum.murator.pl/topic/77745-wysoko%C5%9B%C4%87-czopucha-w-piecu-na-ekogroszek/#findComment-1754496
zgadza się kocioł nie piec :wink: to taki skrót myślowy
Komin będzie systemowy i zastanawiam sięz jakiego poziomu wystartować. Kształtka wyczystki ma 0,66 m, podstawa ze spustem kondensatu 0,14 m, trójnik przyłączeniowy do osi czopucha ma 0,33 m. Razem 1,13 m. Z poziomu chudziaka po dodaniu trzech bloczków 0,12 m pod komin i odjęciu grubości podłogi 0,18 m będzie 1,31 m od gotowej podłogi kotłowni. Chyba tak to zostawię bo rura od czopucha do komina powinna się lekko wznosic a kocioł zawsze można podnieść gdyby było za wysoko, (tylko mniej wygodny załadunek). Jakbym wiedział jaki kocioł kupię to problem byłby z głowy. Szukami jakiegoś 15-17 kW. Komin dam fi 200.
https://forum.murator.pl/topic/77745-wysoko%C5%9B%C4%87-czopucha-w-piecu-na-ekogroszek/#findComment-1754541
  • 4 weeks później...
Witam.
Kotła jeszcze nie mam, kominka również, ale chciałbym wstawić dwa wkłady żaroodporne do komina w piony dymne (aby móc dogrzewać zimą np "kozą"). Skoro wyjścia z czopucha powinny iść w górę, to czy można wykonać wejścia do komina dla kominka oraz dla pieca na ekogroszek na wysokości np. 1,5 m?
Kominek mam mieć na parterze, piec - w piwnicy.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/77745-wysoko%C5%9B%C4%87-czopucha-w-piecu-na-ekogroszek/#findComment-1792806
teraz po swojej nauczce radzę :
wybrac kocioł (kotły) wcześniej sprawdzic jakie są wymogi (średnica komina, wysokosc itp.) zobaczyć na rysunkach tech. na jakiej wysokosci jest czopuch -
w przypadku komina z rur ceramicznych nie ma problemu można idealnie sie wpasować
a jak nie to zawsze jakies kombinacje wyjdą - podnoszenie kotła - albo dorabianie rury czopucha ... za mała średnica komina, za niski itp...
https://forum.murator.pl/topic/77745-wysoko%C5%9B%C4%87-czopucha-w-piecu-na-ekogroszek/#findComment-1793625
