agnieszkakusi 28.04.2007 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 Hydraulicy skończyli u nas układać instalacje. Robiliśmy z miedzi miękkiej. W niektórych miejscach łączona jest w kształcie litery T (dojścia wody) i lutowana. Dziś usłyszałam opinię, że jest to źle robione, bo posadzka pracując może uszkadzać miejsca lutowane i jeśli było to robione z miedzi miękkiej to powinno być to ciągnięte i wyginane, a nie łączone. Jesteśmy przed wylaniem posadzek i jeszcze można to zmienić....jak powinno to być wykonane prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77750-potrzebuj%C4%99-opinii-dot-hydrauliki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.04.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 na pewno instalacja musi być dobrze odizolowana od posadzki (rury w peszlu, pod lub w styropianie jeśli chodzi o podłogę) wtedy nie powinno być problemu z uszkodzeniem, każda instalacja "pracuje" i musi mieć na to miejsce, pracuje też posadzka i ona musi być odizolowana od instalacji (tak jak powinna być odizolowana od scian), no i instalacja nie powinna znajdowac się w warstwie betonowej jastrychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77750-potrzebuj%C4%99-opinii-dot-hydrauliki/#findComment-1754782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 28.04.2007 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 instalacja leży w osłonkach (peszlu), a na niej styropian 6 cm +styropian od podłogówki - chyba 3 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77750-potrzebuj%C4%99-opinii-dot-hydrauliki/#findComment-1754804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.04.2007 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 czyli lezy tam gdzie trzeba, więc jeśli prawidłowo zrobione łączenia (luty), pozytywna próba ciśnieniowa i sama instalacja nie ma zbędnych naprężeń (np. leżak nie wpiera w dwie przeciwległe ściany kształtkami tylko ma miejsce na prace w peszlu czy styropianie) to nie powinno być z nią problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77750-potrzebuj%C4%99-opinii-dot-hydrauliki/#findComment-1755048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 29.04.2007 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 próba ciśnieniowa prawidłowa, luty...nie wiem, nie potrafię tego sprawdzić.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77750-potrzebuj%C4%99-opinii-dot-hydrauliki/#findComment-1755249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
