Czy masz / będziesz mieć instalację odgromową?
79 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy masz / będziesz mieć instalację odgromową?
jakieś trzy tygodnie temu niedaleko domu moich rodziców spłonłą 300 m dach domu jednorodzinnego. Powód? Piorun kulisty (tak wynika z opisu właściciela domu). Na domu było zrobione odgromienie. Stoi pomiędzy innymi domami. Ogień zatrzymał się na wełnie.
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-1838875
.....Tak czy inaczej, córki domagają się bezwzglęnie wykonania instalacji odgromowej, a ja przychylam się do ich zdania, choć nie w tak dramatycznej formie.
2. Małż się nie boi i się nie przychyla, aczkolwiek ...
Powiedz mężowi, że sprowadzisz jego teściową do domu :o , bo piorun w pioruna nie walnie 8) i niech wybiera, albo teściowa :evil: , albo odgromówka :D w ten sposób nie zostawisz mu żadnego innego wyboru poza odgromówką. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-1838926
Instalację odgromową mam w obecnym domu (u rodziców) i napewno będę też miała, jeśli będę się budować sama osobiście. (...)
....kiedy to piroun udzerzył w nasz dom.
Poza pożarem, (...)[/b]
Mam rozumieć, że to wszystko stało się MIMO posiadania instalacji odgromowej??? :o To na kij ona się zdała?
Przed zniszczeniam urządzeń elektrycznych ma częściowo chronić bezpiecznik przepięciowy, który mamy. Wiem już, że i tak uderzenie pioruna gdzieś w pobliżu może zniszczyć nawet urządzenia niepodłączone do prądu, ale przynajmniej nie będziemy sobie pluć w brody, jakby "coś" po kablu przyleciało.
Sądziłam, że piorunochron ma zabezpieczyć przed pożarem, bo jeżeli nie, to po co on? :o Może lepiej sobie gaśnice kupić?
Póki co częste w tym roku burze omijają Nipołomki szerokim łukiem. Wędrują nad puszczą lub wzdłuż Wisły. Z jednej strony cieszy mnie to, zdrugiej odbiera argumenty "za".
Patos Moja mama bardzo lubi swojego zięcia :wink: , a poza tym sama stwierdziła, że "młodzi powinni mieszkać sami". Chociaż marzy o przeprowadzce do Niepołomek, bo bardzo jej się tu podoba, to tylko wtedy, kiedy kupiłaby mieszkanko.
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-1839326
:-? :-? To ja mam pytanie. Podobno teraz odgromówkę robi się tak, że druty wpuszcza się w plastikowe rurki i ciągnie pod styropianem/w styropianie (robiąc bruzdy) który ociepla dom. Tylko na dachu druty są na zewnątrz. Tak samo bednarkę do uziomu fundamentowego pod styropian ocieplający ścianę fundamentową się puszcza w rurkach.
Jestem przyzwyczajony do odgromówek takich, jak to drzewiej bywało - druty całkowicie na zewnątrz chałupy. Czy jak walnie piorun to ładunek nie będzie tak duży, iż stopi styropian jeśli te druty bedą pod ociepleniem/w ociepleniu??
Czy ktoś z elektryków by mogł się wypowiedzieć na ten temat??
Z góry dzięki. Dla mnie to dosyć pi :-? :-? lne.
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-1842103
Lepszym rozwiązaniem jest zamocować druty na elewacji (czyli w pewnej odległości od niej) niż w niej, choć to estetycznie nie wygląda.
Trzeba pamiętać, aby przewody w domu nie szły równolegle do zwodów które są na elewacji, min. odległość to 40 cm, ale im wieksza ta odległość, to tym lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-1842490
Cześć Patos,
To proszę jak blondynce wytłumaczyć: (bez obrazy dla blondynek :-)
1. Dlaczego????
2.
A te zwody to co to?? Druty instalacji odgromowej?
3
Trochę się naczytałem takich różnych i chciałbym zrobić uziom fundamentowy (fundamenty ruszają w poniedziałek). W przyszłości zrobię odgromówkę lub nie, ale uziom będę mógł zawsze wykorzystać. Dom z użytkowym poddaszem i dachem dwuspadowym, garaż połączony z domem posiadający oddzielny prawie płski dach (nad garazem nie ma użytkowego poddasza - jest znacznie niższy od pozostałej części budynku). Całość 171 m pow. użytkowej. W czterech rogach domu chciałem dać bendarkę 25x4 (ew. 30x4) w ocynku i dodatkowo w dwóch rogach garażu (na zewnątrz ściany fundamentowej). Dodatkowo jedną bednarkę do środka chałupy tam gdzie będę mieć skrzynkę elektryczną. Bednarki przyspawane do zbrojenia ławy fundamentowej a wystawałyby 1 metr od poziomu zero budynku.
I mam dylemat, czy bednarkę dać pod styropianem (ściana fundamentowa ocieplana będzie styrodurem) a jeśli tak to samą czy w jakiejć rurce PCV, czy całkowicie na zewnątrz ściany fundamentowej, poza izolacją styroduru i folii kubełkowej. A jeśli poza to jak daleko poza?
Z góry dzięki z aodpowiedź :roll:
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-1842962
  • 1 month później...
To ja jak blondynka zapytam.
Mój dom jest piętrowy (ok. 7 m do szczytówki), ściany w większości z porothermu, poddasze (w trakcie zabudowy) - szkielet drewniany, dach deskowany i obity papą termozgrzewalną. Jest to dzielnica zwarta, głównie jednorodzinna. Burze zdarzają się ze 2-3 razy w roku, ale i tak pioruny nie walą nad nami, tylko dalej. W okolicy jest jedna 3-piętrowa kamienica, na której chyba jest piorunochron.
Nie jesteśmy zobligowany przepisami, żeby zrobić piorunochron, chociaż w trakcie budowy zostało to przewidziane i są kable w ziemi z końcówkami nad powierzchnią (nawet chyba w dwóch miejscach przy domu). Koszt zlecenia wykonania piorunochronu jest wysoki.
Dom co roku jest ubezpieczony wysoko i na różne ewentualności (np. osunięcie śniegu, uderzenie pioruna - też, przepięcie, a nawet uderzenie pojazdu mechanicznego).
Poradźcie mi sensownie, czy jest sens w ogóle zastanawiać się nad postawienie piorunochronu?
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-1929107
witam :)
Wyliczony wskaźnik zagrożenia nie nakazuje wykonania instalaci. To po pierwsze.
Po drugie, pioruny rządzą się swoimi prawami których nikt do tej pory do końca nie zgłębił.
Po trzecie, wobec drugiego mienie masz ubezpieczone od wyładowania. A co z domownikami?? Polisa obejmuje ich?? A może zapewnia im piorunową nietykalność??
W przypadku bezpośredniego wyładowania w dom instalacja z całą pewnością na 99% uratuje życie osób będących w domu.
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-1929310
  • 9 months później...
Generalnie odgrom daje 98% gwarancji wykonany w I klasie ochronności. Powinien być wykonany mimo że nie jest wymagany. Śmieszy mnie tylko ten mocno pozaginany drut (że niby opornik - może? do końca nie wiem ale ja wykonuje instalacje odgromowe juz 8 lat i w zeszłym roku walnął piorun mojemu klientowi , o dziwo domek stoi ale strachu się najedli , na szczęście była także instalacja przeciwprzepięciowa i obyło się bez strat elektroniki). Zaginanie drutu w dowolnych kombinacjach nie ma większego zanaczenia bo przecież piorun nie wypadnie z zakrętu. chowanie instalacji pod strukturą jest jak najbardziej wskazane.
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-2479099
A u mnie z jednej strony dom jest drewniany, a z dachu wystaje metalowy komin (choć wystaje z boku dachu i nie jest wyższy od szczytu), a z drugiej strony w odległości kilometra, w Łazach pod Warszawą, stoi 335-metrowy maszt radiowy :D
No i jestem w kropce. Pewnie bezpieczniej byłoby mimo wszystko zamontować instalację odgromową, ale fajnie byłoby też mieć ładny dach...
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-2487795
  • 2 years później...
Zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy Elko-Bis, zajmujemy się produkcją oraz montażem systemów odgromowych od blisko trzynastu lat. Zostawię kontakt do siebie [email protected], chętnie pomogę.
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-4677684
  • 5 years później...
Ostatnio zglebiłem działanie piorunochrona. W brew pozorom w prawidłowo wykonany piorunochron piorun nie uderzy nigdy.
Oby doszło do wyładowania ziemie jest naładowana ujemnie a chmura dodatnio (lub na odwrót) . Jeśli piorunochron jest prawidłowo zamontowany czyli:
1. Uziemiony.
2. Na środku dachu posiada wzwód pionowy, naostrzony na igle. (dosłownie)(bardzo ostro, a nie ucięty diaksem na płask)
Następuje wystrzeliwanie ładunków ujemnych w górę, oraz rozładowanie pola między chmura a dachem.
Tutaj jest wykład jakie dokładnie zachodzą reakcje fizyczne w trakcie burzy, oraz jak się zachowuje piorunochron.
(Proponuje zacząć od minuty 5:45) a potem całość.
https://www.youtube.com/watch?v=zhu5pIrPw7U
Edytowane przez gotoxy
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-7166336
Temat stary, ale pozwolę sobie wrzucić kamyczek.
Było tu wspominane o zabezpieczeniach B+C (lub T1+T2 wg nowej gwary) i ich stosowaniu w celu ochrony instalacji. Jednak pojawia się wiele głosów o ich niewłaściwym działaniu, bezużyteczności a nawet szkodliwości (http://www.elektro.info.pl/artykul/id6227,zagrozenie-bezpieczenstwa-powodowane-stosowaniem-ogranicznikow-przepiec-bc?p=2). Należy też wiedzieć, że te ograniczniki mają możliwość ograniczenia udaru do poziomu 1.5kV, a to też zdarza się, że nie jest bezpieczna wartość napięcia do pewnych urządzeń (np. wspomniane napędy bram, czy jakaś automatyka). Dodatkowo kombinowanie w jednym module zabezpieczenia B+C też rażąco obniża sprawność ochrony.
https://forum.murator.pl/topic/77771-instalacja-odgromowa-prawdy-i-mity/page/2/#findComment-7167690
