Ardius 29.04.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Witam wszystkich! Mam pytanie do forumowiczów. Jak dobrze zrobić sufit gipsowo-kartonowy w pomieszczeniach, nad którymi nie ma typowego stropu betonowego ani drewnianego, jedynie jednospadowy skośny dach o niewielkim nachyleniu. I czy mogę zawiesić ten sufit bezpośrednio na krokwiach?? CZy warunki atmosferyczne nic tu nie będą oddziaływać ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77772-jak-dobrze-zrobi%C4%87-sufit-gipsowo-kartonowy-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 01.05.2007 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 W budynku warsztatowym na poddaszu (obecnie tam mieszkam) również mam dach jednospadowy o małym nachyleniu. Sufit wykonałem równolegle do krokwii (nie w poziomie) Część niższa 2,4m. wyższa 3m. Wszystkim się podoba. Co do technologi wykonania szukaj "sufity podwieszane" "zabudowa skosów". Jest tego na forum na tydzień intensywnego czytania.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77772-jak-dobrze-zrobi%C4%87-sufit-gipsowo-kartonowy-pilne/#findComment-1758329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lrnn 01.05.2007 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Witam!Popoieram GL 35.Przy lekkim nachylaniu należy tylko wykonac sufit podwieszany równolegle do krokwi a nie w poziomie.Wyobraź sobie ze w poziomie przy lekkim nachylaniu część sufitu bedzie sporo oddalona od krokwi a część dość blisko.Teoretycznie nic prostszego to wykonać ale będzie pękać.Więc raczej równolegle do krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77772-jak-dobrze-zrobi%C4%87-sufit-gipsowo-kartonowy-pilne/#findComment-1758811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek701 02.05.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Jeśli zrobisz ten strop na drewnianej konstrukcij,zawsze będzjesz miał pęknięcia i to jest nie uniknione, w jaki sposub byś niekładł płyt,czy poziom, czy terz pion.Jedynie konstrukcja stalowa i dobrze zmontowana gwarantuje ci sukces. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77772-jak-dobrze-zrobi%C4%87-sufit-gipsowo-kartonowy-pilne/#findComment-1760087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lrnn 03.05.2007 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Oczywiście ze na ruszcie stalowym bo wiadomo ze popęka na drewnie ale reczej w poziomie a nie równolegle do sufitu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77772-jak-dobrze-zrobi%C4%87-sufit-gipsowo-kartonowy-pilne/#findComment-1760746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek701 03.05.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 niby że tak,ale zalerzy wszystko od konstrukcij,wyłęcznie soldna konstrukcia i jej montaż da gwarancie ci na żywotność i nie pękanie rygipsa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77772-jak-dobrze-zrobi%C4%87-sufit-gipsowo-kartonowy-pilne/#findComment-1761217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek701 03.05.2007 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 a co do pęknięć,niby macie racje.Wzalerzności jakich używacie do tego materiałuw na łączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77772-jak-dobrze-zrobi%C4%87-sufit-gipsowo-kartonowy-pilne/#findComment-1761234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ardius 05.05.2007 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Dzięki za komentarze. Ale eszcze pozostaje problem. Na czym i do czego montować ten stelaż ?? Do ściany ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77772-jak-dobrze-zrobi%C4%87-sufit-gipsowo-kartonowy-pilne/#findComment-1763546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 05.05.2007 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Do ściany profile obwodowe, reszta do krokwii na wieszakach.Przejdż do hurtowni i poproś o pokazanie elementów do montażu sufitów podwieszanych. Szybko, wszystko zrozumiesz.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77772-jak-dobrze-zrobi%C4%87-sufit-gipsowo-kartonowy-pilne/#findComment-1763683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lrnn 05.05.2007 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Do łączenia płyt użyj Cekol C-40 lub Rigips Vario.Są do spoinowania spłyt bez siatki zbrojącej ale zalecane jest ją stosować.Te dwie wyzej wymienione to najlepsze masy do tego celu.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77772-jak-dobrze-zrobi%C4%87-sufit-gipsowo-kartonowy-pilne/#findComment-1763744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 06.05.2007 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Mam pytanko: jaka może być max. różnica w poziomie między dwoma skrajnymi profilami (ok. 1,5 od siebie) tak żeby nie popękały płyty? Na suficie (ESy i CD) wyszło mi ok. 4-5 mm. Zostawiać tak czy poprawiać (między nimi będzie jeszcze jeden profil)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77772-jak-dobrze-zrobi%C4%87-sufit-gipsowo-kartonowy-pilne/#findComment-1764809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
