myciek 29.04.2007 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Pytanie do "pomysłowych Dobromirów":W zasobniku c.w.u. prawdopodobnie padł mi czujnik temperatury - jego oporność jest obecnie zależna nie tylko od temperatury ale i od własnego widzimisię... W efekcie pokazuje np. temperaturę 49 stopni gdy woda ledwie letnia. A czasem dobrze.Nowy czujnik to w/g internetu 150 - 200 zł. Rozmaite czujniki temperatury w sklepach z elektroniką to zazwyczaj kilka-kilkanaście zł. Oczywiście trzeba go dolutować do istniejącego kabla ale z tym sobie chyba poradzę...Czy ktoś wie jaki to powinien być czujnik (piec EcoTEC VU 196 Vaillanta)? Czy ma jakieś tańsze zamienniki lub może wiadomo jakie są jego parametry, żeby kupić samą końcówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77775-czujnik-temperatury-cwu-do-vaillanta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 30.04.2007 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Miałem podobny kłopot, ponieważ chciałem zaadoptować czujnik temp bojlera dwupłaszczowego elektromet do współpracy z vaillantem. Po nieudanych do końca próbach podjąłem decyzję o zakupie czujki u jednego z serwisów vaillanta w cieszynie. Obecnie działa wszystko tak jak powinno. Zapłaciłem chyba 110 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77775-czujnik-temperatury-cwu-do-vaillanta/#findComment-1756301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
