Karolla 29.04.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Potrzebuję pomocy w sprawie ścianki kolankowej. Wybraliśmy projekt z46 z pracowni z500. Ścianka ma tylko 60 cm i myśleliśmy o tym żeby ją podnieść do 80 cm. Jednak projektant odradził nam to mówiąc, że dach bardzo straci na wyglądzie i że tak naprawdę nie ma to sensu ponieważ poddasze ma wysokość 2,70. Mam wątpliwości ponieważ wszędzie gdzie czytam na temat ścianki kolankowej napisane jest, że jej minimalna wysokość przy poddaszu użytkowym powinna wynosić od 80 do 110 cm. Dodam jeszcze, że powierzchnia poddasza wynosi 150 m2 przy podłodze (93 m2 bez skosów).http://www.z500.pl/projekty/46/wizualizacje/z46_widok1_0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77780-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ego 30.04.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Najważniejsza dla Ciebie jest wysokość brutto ścianki kolankowej na "gotowo", w swoich projektach robie zawsze ściankę z 3 pustaków MAXWIęC3*22+2*zaprawa1,5cm co daj 67,5cm.samej ściany;do tego dochodzi Ci jeszcze 15cm. murłatai b.często wykonuje sie wieniec wys. 25cm.A to wszystko daje ( z 67cm.ścianki) 107cm. do góry murłatyBiorąc pod uwagę że załamanie ścianki z płaszczyzną dachu jest jeszcze ok. 10cm. wyżej masz ok. 117-120cm na gotowo z 60cm. pozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77780-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-1757328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
