lukasz1006 29.04.2007 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Kotłownia jest w piwnica która ma wysokośc 2,2m i jest poniżej terenu. W pomieszczeniu ma znajdować się piec gazowy i na paliwo stałe. Komin został juz wybudowany z 3 luftami. Jeden luft jest z kwasówką pod kocioł na gaz, drugi jest na paliwo stałe, a trzeci to wentylacja. W piwnicy są dwa okna. Czy trzeba robić niezależny nawiew/wywew w ścianie fundamentowej? Jeżeli tak to najakiej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77786-wentylacja-kot%C5%82owni-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 29.04.2007 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Powinien byc jeszcze nawiew tzw. "zetka" czyli nawiew 30 cm na podloga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77786-wentylacja-kot%C5%82owni-w-piwnicy/#findComment-1756123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 29.04.2007 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 ale jak to rozwiązać jak piwnica w wysokości 1,5m jest poniżej terenu? czy taki nawiew może byc wyżej na wysokości 1,7m od podłogi w piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77786-wentylacja-kot%C5%82owni-w-piwnicy/#findComment-1756218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 30.04.2007 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 No przecież właśnie Ci napisał kolega petr_151, że kanał powinien być typu Z, sprowadzony nad posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77786-wentylacja-kot%C5%82owni-w-piwnicy/#findComment-1756524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
